PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Knauf izolacija
En tak program sem že napisal in ga samo v Sloveniji uporablja ca 100 projektantov Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhim.si/hrup/1-uvod/">http://www.arhim.si/hrup/1-uvod/</a><!-- m -->
Drugače pa zelo dobro poznam delovanje programa, celo matematični model in tudi kritike na račun delovanja te verzije programa (ki je mimogrede že "out" saj ima Ursa drug komercialen software, ki dela po drugi metodologiji oz. po standardu).
Če pa ne verjameš ocenam, se lahko dogovoriva za meritev konstrukcije in jo objaviva ter primerjava tvoje rezultate z mojimi Smile
Še enkrat, nisem rekel, da program računa napačno, niti ga ne kritiziram, sem pa rekel, da si ga ti uporabil napačno. Garbage in garbage out.
Po zdrav. Torej v dobri veri sem narocil in kupil DP-8, jo vgradil, nic dosti gledal ob vgradnji, nakar mebze na zmontirano in zakljuceno gips steno klicejo iz prodajalne in mi recejo, da so mi po nesreci dobavili DP-5. Kaajj?!
Zanima me koliko je procentualno slabsa zvocna izolacija 5-ka napram 8-ci...
Razlika je na meji (ali ispod) zaznavanja, ni vredno razdiranja. Trgovina ti naj vrne razliko v denarju.
Jaz sem delal s Termotopom (tudi) zato, ker je še bolj trden in samostoječ - nisem dajal gipsa preko. Pri tebi je praktično vseeno, kaj je spodaj.
V spalnici bi rad steno (13m2), ki meji na sosednje stanovanje zvočno izoliral in zaprl s knaufom za max. 10 cm.
Zanima me, če bo 10cm dovolj izolacije (jaz bi manj, ker imam že tko majhno spalnico)?
S katerim materialom bom najbolj zadušil zvok?
  • - Knauf DP-8
    - klasična črna piramidna pena AKUSTIK - STOP([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_nda/NDA_ProductCatalogunichr("46")pdf[/url])
    - AKUSTIK - GIPS Art. 3 ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_nda/NDA_ProductCatalogunichr("46")pdf[/url])
Kaj mi predlagate?
Predlagam ti akustik LEAD na steno, 3cm dp8, 5cm 0.34 steklene volne v 5cm podkonstrukciji (ki je pravilno narejena (odpade 70% izvajalcev)) in 1x fermacell 12.5mm in 1x navadna gips plosca ( ki ste pokitane in krizane pravilno( odpade 70% izvajalcev)). Malenkost nad 10 cm pa se kak cm vec ce delas ravno in v vago steno...
Mi lahko prosim razložiš zakaj tok različnih elementov?
Kje kupim akustik LEAD? Kalcer? Je to folija?
Katero stekleno volno? Ursa ali knauf?
Zakaj fermacell? Je to boljše kot 2x navadna gips plošča?
Če zmanjšam debelino izgubim veliko?
Hoces najboljso zvocno zascito. Veliko razlicnih in dobrih "protizvocnih" elementov je bolje kot en sam... koliko zgubis noben ne ve. Tudi koliko pridobis ne... dovolj? Premalo? Samo ti bos to vedel ko se postavi zadeva. Mogoce bi bilo dovolj ze 5cm tervol "fasade"...
Za lead imas v tvojem kalcer linku.
Btw koliko pa izgubis s 4 cm razlike v debelini? Resno?
Če se ne motim, je več različnih elementov potrebnih, da ti pobere čimveč različnih frekvenc zvoka. Volna nima veze od katerga proizvajalca je.
Konstrukcija za gips mora biti nepovezana s steno, ki jo zvočno izoliraš, če se ne motim. Torej v stranske stene in tla/strop.
3m imam dolžine, glede na to da je postelja z okvirjem in naslonjalom skupaj 2,4m mi izolacija 10cm ali 5cm igra veliko vlogo, ker mi na koncu ostane zelo malo, da lahko hodim okoli postelje.
Akustik LEAD je celo poglavje. Materialov je pa ogromno. Seveda bi najboljšega :-)
Ti pomeni vec morebitno boljsa izolacija ali da bodis na 50 cm sirokem prehodu namesto 45... your call...
moja postelja ima 2.3m dolg "jogi". Pa ni 2.4 skupne dolzine. Zamenjas se posteljo pa je Smile
#27
Saj ti dam prav :-) Samo tale akustik lead ne vem katerega vzet?!
#28
Najprej povprasej za ceno na kalcer... Smile
