29.11.2015 ob 19:43
imam situacijo, ko imam nad vkopanim garažnim delom 15 cm AB ploščo na kateri sem namestil 10 cm EPS izolacije, sedaj pa mi ostane še 8.5 cm do finalnega tlaka. Sprva sva planirala Keramično oblogo, in estrih debeline nekje 5 cm. Sedaj pa sva se odločila za Expono, katera naj bi vzela cca. 5-6 mm.
GLede na to, da bomo imeli talno gretje, sedaj razmišljam ali naj raje dam še dva cm EPS-a ali je bolje če je estrih kakšen cm debelejši in ima večjo akumulacijo.
NIsem pa razmišljal o varianti da bi dodal še čepasti EPS, ker sva z inštalaterjem dogovorjena, da naredimo klamfanje cevi za talno direktno na folijo, potem ko bo položen EPS.
p.s. Kako se obnese Expona + talno gretje?
