Debelina estrih/izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina estrih/izolacija (/showthread.php?tid=63774) |
Debelina estrih/izolacija - AKS - 29.11.2015 imam situacijo, ko imam nad vkopanim garažnim delom 15 cm AB ploščo na kateri sem namestil 10 cm EPS izolacije, sedaj pa mi ostane še 8.5 cm do finalnega tlaka. Sprva sva planirala Keramično oblogo, in estrih debeline nekje 5 cm. Sedaj pa sva se odločila za Expono, katera naj bi vzela cca. 5-6 mm. GLede na to, da bomo imeli talno gretje, sedaj razmišljam ali naj raje dam še dva cm EPS-a ali je bolje če je estrih kakšen cm debelejši in ima večjo akumulacijo. NIsem pa razmišljal o varianti da bi dodal še čepasti EPS, ker sva z inštalaterjem dogovorjena, da naredimo klamfanje cevi za talno direktno na folijo, potem ko bo položen EPS. p.s. Kako se obnese Expona + talno gretje? Re: Debelina estrih/izolacija - Žerjavar - 29.11.2015 - V tleh nad zemljino ali hladno kletjo boš imel vedno kondenz v izolaciji. Uporabi XPS vsaj spodnjo polovico debeline. - Od debelejše izolacije bo znatno več koristi, kot od več akumulacije. - Klamfanje dela dodatne luknje in povzroča več kondenza. Cevi pritrjuj na armaturno mrežo. Med izolacijo in bet.estrih pa namesti dobro parno zaporo. Re: Debelina estrih/izolacija - AKS - 29.11.2015 Ali bi pomagalo če dodam 2 cm XPS-a preko teh 10 cm EPS-a? Če prav razumem, bi nato dal čim debelejšo PVC folijo, za tem ALU folijo na katero se pritrjuje klamfane cevi in najtanjšo Q-mrežo na katero fiksiram cevi za talno. Kako pa se fiksira cev talnega na armaturno mrežo? lahko pa stropove v kleti in garaži spodaj doizoliram s 3 cm. Je to bolje? Re: Debelina estrih/izolacija - Energetik81 - 29.11.2015 XPS prek EPS ne bo nič koristil, kondenz se bo nabiral spodaj na dnu EPS. 3cm izololacij od spodaj v kleti je dobra ideja in bo zmanjšala tvorbo kondenza. Re: Debelina estrih/izolacija - AKS - 29.11.2015 a potem dam še pvc folijo po tisto ki je aluminizirana? |
