PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Včeraj sem imel vgradnjo oken in vrat Arcont.
In moram rečt, da na samo montažo in odnos monterjev nimam niti ene pripombe. Zelo zadovoljen. KAko se bo vse skupaj odneslo pa bomo še videli. Ampak zaenkrat vse super! =)
Zanima me vaše mnenje glede izbire okenskega okovja... Prosil bi, če mi lahko nekdo našteje proizvajalce od najboljšega navzdol.. Zanima me, kakšno je kaj arx okovje?
Ni najboljših!!!
Odvisno, kaj rabiš. Vsak poizkuša prodreti na nekem področju.
Bolj gre za cenovne razrede znotraj istega proizvajalca.
Je pa nekako Roto še vedno v vrhu.
Potem imaš Maco, GU....
Spodaj je kup Italijanov, Sigenia, Winkhaus.
Spet moraš vedeti, da imajo tudi "slabši" nekatere rešitve boljše ali več njih za isto zadevo.
Načeloma z okovjem ni problemov, razen če resnično ne misliš odpirati oken par desetkrat na dan.
Arx? Hm, včasih je bila Kovinoplastika v španoviji z Roto, kasneje so se razšli. Klasično po slovensko. Danes nekaj štemplajo skupaj, mašine pač imajo. Paziti morajo na patentno vojno z njimi.
Načeloma mu nič ne manjka, kar ne štancajo sami, dokupijo.
Vgrajujejo pa ga verjetno le oni v svoja okna. Drugega še nisem srečal. Mogoče pa so ta čas le našli kakšnega kupca.
Bi se strinjal z Fery-jem...
Dodal bi le še to da je Arx čisto primerljivo z najboljšimi...kar se tiče sile zapiranja je bil po testiranjih še boljši zaradi vrtljivih zapirnikov na krilu...kako se bo to izkazalo čez toliko in toliko let pač ne vemo.
Pa Kovinoplastika proda "ogromno" tega okovja (sicer pod drugim imenom) Internika največjemu ruskemu proizvajalcu oken:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JENd36Xg0ac">https://www.youtube.com/watch?v=JENd36Xg0ac</a><!-- m -->
V sloveniji nekaj malega tudi prodajo, vendar ne omembe vrednega za samo proizvodnjo.
Je bil pa razvoj tega okovja (poleg ostalih zanimivih dogodkov) tudi eden glavnih razlogov za razhod Roto-ja in Kovinoplastike ja.
Živjo,
Odločil sem da bom vgradil Veko Softline 82. Me pa zanima ali mora imeti PVC okno luknjo skozi okvir za odtekanje kondenza/vode, ker pri Veki moram izdelave te odprtine posebej naročiti?
.jpg   okno odprtina.JPG (Velikost: 27,84 KB / Prenosi: 1206)
Seveda mora imeti Smile Ali imajo oni mogoče klasično narjeno luknjo spodaj (primerno za montažo alu police)??? Ne razumem zakaj bi moral posebaj naročiti oz. doplačati?
Ne ni treba. Lahko ima skrito, odvisno od police, če te motijo čepi.
Sicer pa, tirolc, napiši vse, če že pišeš.
To ni le luknja za odtekanje odvečne vode, ampak je poleg tega tudi kompenzacijsko odzračevanje komor.
Sem postavil malo dvoumno vprašanje. Sem pa razrešil to dilemo. Luknjo mora imeti obvezno, so pa variante lukenj različne. Standard je luknja spredaj, pokrita s ˝čepki˝ (kot na sliki zgoraj), druga pa odtok vode na spodnjo stran okvirja (ta varianta je po naročilu). Lahko je še kakšna varianta, za katero pa ne vem.
Fery in tirolc vama pa obema hvala za hiter odgovor.
Fery...sem prepričan da je pri 95% proizvajalcev PVC oken ta luknja "default" na čelni strani kot kaže slika zgoraj. Posebaj moraš naročiti da ti jo naredijo spodaj...pa še to je zelo redko. Možno je pa samo pri ALU polici zaradi samega odvodnjavanja!
Sicer pa ni vprašal kakšno funkcijo vse ima ta luknja...potem dobro da se mu pove da ima tudi krilo isto namensko luknjo...mora tudi to posebaj naročiti?
tako da ne vem kaj bi rad povedal z svojim komentarjem naj napišem vse.
@petter
Si me prehitel in potrdil kaj sem napisal.
Fery: iz ZS ti še sem postavljam vprašanje:
v dveh sobah smo planirali dvodelna okna - en del normalne oblike, drugi del z posekanim vogalom - diagonalno v enakem naklonu kot streha.
Koliko ta izvedba podraži/zakomplicira zadevo? Ta del bi bil seveda fiksen. Bi pa na tem oknu potreboval roleto.
Okni dimenzije: 190x140
Huh, roleta!? Poševna!?
Se hecaš?
800 - 1200 € po m2, seveda le z motorjem. Obračunska je najmanj 1m2.
Posekani del je pri oknu dražji od 50 do 80 procentov od kvadratnega okna enake dimenzije.
Odvisno od profila. Ni sile.
Resno??? Uh si nism mislil, da je to tako drago.. Tole je pa kar šok...Bo treba neko drugo varianto najdit. Hvala.
Kako ste zadovoljni z okni Veka alphaline 90 barva antracit.
Kako se obnese barva je obstojna?
Kako dolgo imate vgrajena takšna okna.
Kako imate montirana?
Če ni skrivnost kdo vam jih je vgradil?
Kakšen način gradnje imate?
Če imate večje zasteklenitve drsna vrata ali vam dobro tesnijo... so se vratna krila kaj pobesila.....
Hvala za povratne informacije uporabnikov tega produkta.
Lp.
Zdravo,
midva imava ponudbo od Satlerja in sicer:
IDEAL 8000 THERMIC
Barva elementa: bela
Polnilo: 2 * 4:/14Ar/4/14Ar/:4 0,6 TGI
Okovje: DS LS, Basis, FH, ws, DK RS, Basis, ws,
DFE
Medstek.križi: Križi Viktorija 45mm beli
Barva medst.križev:
Razširitev 60x85mm za IDEAL 8000
U-vrednost: 0.97 W/m2K
Mera: 1050 mm x 1605 mm
Doplačilo za profil 180 203 beli
Doplačilo za steklo s PVC distančnikom:
Tisti ki se spoznate na te stvari, kakšna so ta okna-profil, okovje,...
Lp,
1 ... 76 77 78 79 80 ... 204 Pojdi na stran
