Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Centrometalovci ste že pripravljeni na zimo. Trenutno malo testiram Horizontove pelet A1 in A1+ premium. Prvi so zelo krhki,drugi pa kar dobra kvaliteta,gorijo obojni dobro,žlindre ni.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Na zimo pripravljeni prav tako peč,sva pa z Stepskim malo ponaštimala in podaljšala vklop peči iz sedanjih 5sekund na 8sekund.
Bom videl kako se bo obneslo ,se mi je zdelo ,da je sedanjih 5sekund mogoče kar malo hitro ,da gre peč zopet v ponovni zagon.
Upam da se ne motim.
Bom poročal kako se obnese.
Še enkrat hvala Stepski za tvojo pomoč.
L.p
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Jaz imam nastavljeni na 10sC ,to pomeni razlika med vklopom in izklopom. Mislim ,da gre do 15sC. V polni obremenitvi kotla ,mi rabi 20 do 22 minut iz 61 na 71 sC.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Pardon sem zamešal sekunde in stopinje!
Pa se vama kaj pozna ali je kaj razlike ,sedaj ko je 5 stopinj daljši čas med novim vžigom?
L.p
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Moram pogledat ,pa mislim ,da ni nič .
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Razlike so minimalne, edino kar profitiraš je, da ti bo vžigalna svečka zdržala dlje. Pri meni dela že 5 sezono po 3t peletov letno.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Stopinje gredo v tovarniške nastavitve ,to je 5sC razlike , poraba je bila za 20 vreč višja. Tako ,da če gorilnik dela dal časa ,poraba ne pada. V bistvo to je težko reč kaj je in kaj ni dobro,ker razlika 20 vreč ne pove nič. Razlika bi mora biti vsaj 50vreč in več .
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Možna nastavitev diference je 15 stopinj... izhodišče za nastavitev le te je 60 stopinj, ( temperatura s katero je varovana peč), torej če želiš imeti diferenco vseh 15 stopinj mora biti peč nastavljena na 75... ali še drugače, če je peč nastavljena na 70 stopinj, to pomeni maksimalno 10 stopinj diference... vse se začne in neha pri varovalni temperaturi peči...
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Peč zalaufal včeraj,
nastavil tedenski program ,vendar mi danes zjutraj ob 4h ni zalaufala.....toliko na hitro ,se vam kaj sanja kaj bi lahko bilo,kakšen predlog?
L.p
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
L.p
Ti je javilo kakšno napako?
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ne ,saj zato mi je čudno...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
In kako si jo zagnal,nastavitve si dobro nastavil,ker moraš vsaki dan posebaj. Poglej če ti veljajo za drugi dan (torek).
Malo pametujem :?
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@muci123
A pa ti bi morala zalaufati točno ob štirih, koliko stopinj pa je imela sama pečka ??? plus diferenca ki si jo nastavil.... ni nujno da je vsak dan isto...
