Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Potem pa kupiš Honeywellovega HR20, katerega so že pred časom "nadgradili" z raznoraznimi bombončki in se sam lotiš programiranja atmelovega mikrokontrolerčka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungssteuerung_mit_Honeywell_HR20">http://www.mikrocontroller.net/articles ... ywell_HR20</a><!-- m -->
Tako si urediš delovanje po svojih željah.
A sem prepričan, da potem te bo pa motil zvok motornega pogona, ki rabi ene pol minute iz ene do druge skrajne lege, ki se bo vklapljal vsakih 10÷15 minut...
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
OK. Hvala za odgovor. Kakor sem lansko leto probaval je res, da z raznim pripiranjem ne dosežem ničesar. No razen to, da radiator ne greje kot bi moral. Zaradi tega sprašujem za avtomatični sistem on/off.
V bloku ima vsako stanovanje svoj števec (kalorimeter). Je možno, da se da na mojem kalorimetru ali napeljavi (čisto neodvisno od drugih stanovanj) izvesti kakšno nastavitev/prilagoditev, da se lahko vpliva na šumenje?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
je dvocevni ali enocevni sistem (starejši blok), najbrž je tudi to dobro vedet, drugače se strinjam kar je že povedal zdravapamet.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Blok je star 15 let. Ne vem kaj pomeni enocevni/dvocevni. Bi rekel, da dvocevni, ker kakor se spomnim gresta dve cevi v radiator (če to pomeni, da je dvocevni).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erevija.com/clanek/1071/Vrste_cevnega_omre%C5%BEja">http://www.erevija.com/clanek/1071/Vrst ... re%C5%BEja</a><!-- m -->
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Pravilna rešitev je tista, ki ti jo predlaga @zdravapamet.
S projektom narejenim "točno do pike" želi povedati, da tega ne more narediti nekdo, ki ima slučajno pet minut časa - temveč podjetje z znanjem in sposobnostjo pregledati stavbo, popisati radiatorje, preseke cevi, tplotno postajo in nato izračunati izračunati potrebne pretoke. Še zlasti če je dvižnih vodov več.
Ena od možnosti za lokalno zmanjšanje pretokov je tudi tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwipupLpjqHIAhXGiywKHejlArQ&url=http%3A%2F%2Fogrevanje.danfoss.com%2FPCMPDF%2FRA-DV_VDGWJ236.pdf&usg=AFQjCNHUNc7iV80jpytHbLCa69gWLkSe2A&bvm=bv.104226188,d.bGg">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6188,d.bGg</a><!-- m -->
garantirati da bo potem vse OK, pa ti ne more skoraj nihče.
upravljanje objektov Mag dom,
Gorazd
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Treba je ločit šumenje radiatorjev, ali piskanje v termostatskih glavah, do katerega pride, na meji med odpiranjem in zapiranjem. Kot si sam ugotovil, v ostalih položajih neha piskat. Vzrok je verjetno okvara termostatske glave. To vzameš dol, pri čemer je igla ventila maks. ven, se pravi radiator je odprt do konca. Vsak komplet z termostatsko glavo ima zraven tudi plastični čep, katerega priviješ na ventil brez termostatske glave in s tem stisneš iglo do konca, radiator je zaprt.
Objave: 3
Pridružen: Dec 2023
Da ne odpiram nove teme ...
V kabinetu imam radiator s termistatskim ventilom, ki ga nikoli ne odpiram, saj je prostor na sredini in tako dovolj topel brez gretja.
Zdaj se je pojavilo piskanje pri ventilu. Če je ventil zaprt nadležno piska, če ga odprem, da radiator greje, piskanje preneha.
Sem snela termostatsko glavo in neha piskat, ker je pretok odprt. Sem zaprla spodnji ventil radiatorja, spet piska, ker se pretok ustavi.
Kakšna rešitev sploh obstaja? Menjava ventila? Ternostatka glava očitno ni kriva za piskanje
Razmišljam tudi o odstranitvi radiatorja, ker ga v bistvu ne rabim. Ampak to sredi kurilne sezone najbrž ne bo šlo.
Zato me zanima če obstaja kaka rešitev, da se vsaj začasno znebim piskanja? Razen odprt ventil, kar pa mi absolutno preveč ogreje prostor že v roku par minut.
Ker je to moj delovni kabinet, tega nadležnega piskanja res ne morem pislušati. Sliši pa se ga itak tudi v drugih prostorih.
Gre pa za stanovanje v bloku, skupna kurilnica .
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Do piskanja v radiatorju pride, ker se spremeni hitrost vode. Hitrost vode pa se ob enakem tlaku spremeni zaradi spremembe preseka cevi. Kot pripiraš ventil se presek manjša in hitrost raste. Pride do podobnega efekta kot pri piščali. Če si res pravilno zapirala ventile in piskanje ni prenehalo se je lahko na ventilu nabral vodni kamen ali druga nesnaga, kar prepreči njegovo popolmo zaprtje. Poskušaj spodnji ali zghornji ventil večkrat zavrteti iz ene skrajne lege v drugo skrajno lego. To bi načeloma morala očistiti ventile tako, da bi po zaprtju obeh ventilov moralo piskanje prenehati.
Če pa ne bo uspeha pol bo pa treba najti majstra, kateri bo lahko zamrznil cevi in zamenjal ventile tudi sedaj, med kurilno sezono.
Objave: 3
Pridružen: Dec 2023
Ampak če se ventil ne bi čisto zaprl, bi bil radiator topel, tako pa ni. Tudi cev do radiatorja ni topla, saj sosed nad mano tudi nikoli ne odpira tega radiatorja. Zato mi je vse skupaj čudno, ker pretoka v teh ceveh v bistvu sploh ni. Od kje potem pisanje? Sosedu nad mano in sosedu pod mano pa nič ne piska, torej ne gre za zvok ki bi se morda prenašal od drugje. (cevi gredo po bloku vertikalno)
Objave: 3
Pridružen: Dec 2023
Razumem. Ampak radiator piska tudi če zaprem zgornji in spodnji ventil. Torej bi morala bit težava v obeh ventilih, sicer je pretok nemogoč?
Piskanje v sistemu pa bi verjetno zaznali tudi zgornji in spodnji sosedi? Najbrž ne bi piskal samo ta moj radiator?
