PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termostatska glava šumenje radiatorja
Zdravo,
na radiatorjih imam termostatske ventile in mehanskle termostatske glave (proizvajalca ne vem). Radiatorji šumijo.
Vprašanje: ker radiatorji NE šumijo, ko je radiator čisto zaprt (seveda) ali čisto odprt me zanima, če obstajajo takšne termostatske glave, ki radiator čisto odprejo, da ne bo prihajalo več do šumenja? Električne, mehanske?
Se pravi termostatska glava, ki je v bistvu samo čisto odprta ali čisto zaprta.
zakaj bi potem sploh imel termostatsko glavo? gor daj originalen pokrovček s katerim odpiraš in zapiraš ventil.
boris445 Napisal:Se pravi termostatska glava, ki je v bistvu samo čisto odprta ali čisto zaprta.
Temu se rece navaden radiatorski ventil Smile
Ne, on bi rad imel termostatski on/off ventil.
Mislim da električni delujejo tako, se jih pa sliši ko odpira zapira
Alan: Ocitno spet nekaj kar ne poznam. Nase termostatske glave (Danfoss) lahko cisto zaprem (ni pretoka), odprem na max (greje brez omejitve oz. je ta preko 25) ali nastavim neko vrednost in potem po potrebi odpira/pripira, da vzdrzuje temperaturo. Jih bom pa verjetno snel, ker letos zelim uravnotezit sistem.
Pa dobro no, kaj ni jasno, model bi želel imeti nastavljeno na neko vrednost ampak ko po potrebi (avtomatsko) zapira odpira hoče imet ali na full odprto ali čisto zaprto.
Tako ja, termostatski ventil, ki ima samo čisto odprto/zaprto. Se pravi samo 2 skrajni stopnji.
Pomoje mehanskega takšnega ni? Kaj pa električni, kako delajo?
Električni zgolj prek motorčka pripira, torej bo še vedno šumel, pa še brnel med premikanjem.
Edina tiha varianta bi bila električna glava (elektrotermični pogon, primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.danfoss.com/Slovenia/Products/Categories/List/HE/Termostatski-radiatorski-ventili/Termalni-sprozilci/Elektrotermicni-pogon-TWA/b35897a3-4559-4ec2-a4bc-d036d4c300f7.html">http://www.danfoss.com/Slovenia/Product ... 300f7.html</a><!-- m --> ) vezana na navaden sobni termostat.
Tam traja odpiranje/zapiranje recimo kakšno minuto. Seveda se tudi tam v tistem času pojavlja šumenje/piskanje.
Skratka, šumi ventil in najtišji ventili so Danfossovi, pa še ti niso neslišni...
Obstajajo termostatski ventili, ki se dajo pred nastavit (npr. Dunfoss) in s tem hidravlično uravnotežit v sistemu. Lahko pa se malo poigraš s spodnjim ventilom (radiatorskim zapiralom), ki ga pripiraš dokler ne neha šumeti.
+1 se strinjam z zadnjim postom.... (pripiranje spodnjega ventila lahko pomaga)
če imaš svojo kurilnico lahko dodat tudi bypass ventil v kleti... alp pa zmanjšaš moč obtočne črpalke .
Gre za stanovanje v bloku, tako da karkoli s kurilnico ni mogoče.
Tisti spodnji ventil sem že pripiral ampak neha šumeti šele, ko je ventil že preveč zaprt in potem radiator ni dovolj topel.
@bojan-kk: menjava ventilov bi bil res skranji ukrep in zaenkrat še ni opcija. Prej bi poizkusil rešiti težavo preko termostatske glave "on/off", če obstaja.
#13
Spet vprašanje "če obstaja" ?
#14
Poldee Napisal:Jih bom pa verjetno snel, ker letos zelim uravnotezit sistem.
nobene veze nima t. ventil z "uravoteženjem" sistema - tudi jaz jih imam povsod in povsod so čisto odprti celo kurilno sezono, le v dveh sobah občasno na 2,5 zmanjšamo....
sicer pa preberi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ecopagent.si/hidravlicno-uravnotezenje-ogrevalnih-sistemov-%E2%80%93-ta.html">http://www.ecopagent.si/hidravlicno-ura ... 93-ta.html</a><!-- m -->
#15
Ja če obstaja. Predlagana električna glava žal ne pride v obzir, ker je potreben še dodatni termostat.
1 2
