Objave: 1
Pridružen: Sep 2015
Iskal sem primeren forum, ampak sem našel ta portal in opažam da je super. Kot lahko vidite sem novi na forumu.
Jaz uporabljam gorilnik podjetja Stroj-energijska tehnika d.o.o. v bistvu celotno njihovo peč in sem zelo zadovoljen. Osebje je super. Govorim iz lastnih izkušenj. Čeprav sem bil v začetku malo v dvomih samo so me 100% prepričali.
Na spletu sem ti poiskal povezavo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stroj-si.com/sl/izdelki/peletni-gorilniki/">http://www.stroj-si.com/sl/izdelki/peletni-gorilniki/</a><!-- m --> (upam da je to dovoljeno)
Mene pa zanima kaj svetujete glede bojlerjev?
Objave: 3
Pridružen: Jul 2015
Colin: 35kW je peč, to je maksimalna moč, ki jo nikoli ne bom rabil. Sam gledam gorilnike 10-25kW ali kaj podobnega. Še 10kW minimalna moče je mogoče preveč za tiste bolj prehodne dni, ko rabiš gret samo nekaj radiatorjev in bojler.
Zakaj misliš da za 1500 nebi šlo? Kolikor vidim dobiš gorilnik Ferroli za cca. 850EUR (skupaj s polžem). Pa še 350EUR za zalogovnik in je manj kot 1500. Jaz imam bolj dilemo da bi dal še tistih 200-500 eur več za Schmitta ali B-max ali Valher ali karkoli drugega. Nekateri imajo neko avtomatsko čiščenje, B-max vem da ima pnevmatsko, pa ravno tako priporočajo vsak teden pucanje.
Ne rabim nič posebnega kot krmilje, ker imam samo dve pumpi, jih bom že zvezal tako da bo prav. Nebi rad zapravljal, ampak mi ni težko dati malo več, če bom tudi sam privarčeval recimo na svojem času in potrpljenju.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Potem se odločaj, da bo mel mehansko čiščenje obvezno (zakaj ker ti lahko iz prve rope povem, da prebevi vsak pelet, pa še kaj drugega).... še bolj pomembno pa da bo imel čimbolj zvezno oz. Brezstopenjsko regulacijo moči, moderator to ima, ostalih nisem preverjal..... še nekaj ..... preveri kakšna je smer gorenja gorilnika, če boš montiral na kombinirano peč naj ima čimbolj vertikalni potek plamena, saj je menda logično zakaj.... to pa večina naštetih gorilnikov nima...
Tudi ferrolija sem mel,..... mene ni prepričal, sem ga koneckoncev ze 250 eur prodal.... maš kar nekaj uporabnikov tu gori, ki ti bodo objektivno povedali kar se ferrolija tiče....
Še nekaj... z dobro regulacijo, boš kar nekaj zmanjšal porabo pelet, sam prisegam tudi na manjši zalogovnik za vodo, tukaj so mnenja deljena....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tistih osem ur nastaviš na nočno oziroma na znižano temperaturo. V porabi ne bo razlike ,ker ti kotel ne bo rabil zaganjat celotnega ogrevanja prostorov ampak ga bo samo dvignil na višjo temperaturo.Takšen način ogrevanja je najbolje v kombinaciji z motornim mešalnim ventilom in vremensko regulacijo, ki zvezno upravlja mešalni ventil. Zalogovnik mogoče ja če ima kotel 30l vode ,od 80l dalje pa nima smisla. Še vedno ni zasledit podatka kakšen je prihranek pred in po vgradnji zalogovnika , razen podatka ,da se gorilnik manjkrat prižge.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Jimi-46, drži se načela, da je pri peletnem gorilniku ugodnejša manjša (10 kW), kot večja (20 kW) moč: manj vžigov, daljši cikli delovanja. Pa mešalni ventil, po možnosti z ustrezno regulacijo tudi jaz priporočam.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja, z kilovati ne pretiravat ,samo je hudič če je obstoječi kotel velik.Gorilnik 10kw in kotel 35kw bo sama žalost,je pa za preizkusi mogoče se obnese.. Gorilnik nabavit takšen ,ki ima pač nastavitev vsaj od 15 kw naprej ,so pa tudi z maj kilovati.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Jaz sem kotel zmanjšal z dodatnim prekatom, podaljšal pot dimnim plinom in zmanjšal volumen kotla.... sem pa tudi mel 34 kw kombiniran kotel gorilnik od 0 do 30 kw....
Colin
Objave: 3
Pridružen: Jul 2015
Hvala za odgovore!
Ok mehansko čiščenje kul. Kaj pa pnevmatsko? 2m od kotla imam kompresor...precej priročno, pa gorilnik pride 300 EUR manj kot Moderator, da ne govorim skoraj jurja manj kot B-max Half z mehanskim.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plum.pl/index.php/en/graphic-displays/ecomax-850p-box">http://www.plum.pl/index.php/en/graphic ... x-850p-box</a><!-- m -->
Evo.... da bo bolj jasno kar zmore gorilnikova regulacija... med drugim tudi vpih za drva, meniji so v slovenščini navodila drugače tudi, samo pdf-jev ne gre popat na pod svojo streho....
Objave: 116
Pridružen: Nov 2012
Uporabljam gorilnik Fer Mikro P7 na kotlu Vreček 29Kw.
Peleti so 100% bukva razred A1.
Gorilnik nastavljen na moč2 in tovarniške nastavitve.
Temperatura dimnih plinov ob polni moči in očiščenem kotlu 130-140°C.
Z gorilnikom in zaustavljanji nimam nobenih težav vseeno pa se mi zdi da zadeva ne
deluje optimalno.
Po prvem nasipanju pelet in ko gorilnik prične z doziranjem je plamen v notranjosti
preveč "bogat" pomešan s sajastim dimom.
Plamen se proti koncu ciklusa potem zmanjša in "zbistri" (na oko je plamen v tej fazi
primeren)
Temperatura v kotlu kljub polnem odjemu zelo hitro narašča.
Kaj bi moral prenastavit, da bi bil plamen v celotnem ciklusu enakomirnejši.
Kotel ob čiščenju je malce sajast.
Objave: 1
Pridružen: Nov 2015
imam lamborgini eco 3.4p in me zanima zakaj se mi gorilec ustavi ko se segreje na 40 stopin nastavitve tovarniške
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
preveri paremeter M
U01 - Uravnavanje nastavitvene točke dvižnega voda (nastavi na 65-70 stopinj)
sedaj imaš verjetno na 40
Objave: 272
Pridružen: Apr 2012
Ima kdo od vas tale gorilnik?
OD firme "teraflam" iz Polzele. Cena malo visoka, vendar ima veliko možnosti. Sem pred izbiro peletnega gorilnika. Bo na kombinirani peči, kjer je prostor za drva spredaj, gorilnik bo v svojem prekatu od zadaj, tako da gre toplota, še čez ves prostor kurišča.
Peč je doma narejena, od gospoda iz Ljutomera.
