Objave: 66
Pridružen: Apr 2007
hm, runocar, dolžina travete je samo 6m , zakaj bi bil potemtakem razpon plošče
max. 6,40m? A tistih 40cm kje "poštukaš" ? Oz, zakaj je tako?Tukaj mi ni čisto jasno glede teh mer.
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Jaz sicer nisem gradbinc, ampak strojnik, sem pa mal gledal tele preračune pr betonu-je pač mal podobno preračunom v strojništu. Sam noben tle pa še ni omenjal debelin plošče pri velikih razponih-nosilnost nosilca pa vsaj v strojništvu raste s kvadratom višine. Je pa po moje plošče z razponi nad 5m res najbolš, da statik nardi preračun-tle ni več takih rezerv nosilnosti.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
sajko,
dobro razmišljanje.
Res je debelina tu pomembna, vendar je pri tem potrebno upoštevat večjo lastno težo betona. Se pa poveča ( statični izračun) presek armature po potrebi.
Potrebno je omenit , da so armaturne mreže dolžine 6.00m. Seveda je odvisna tudi smer nosilne armature (po kratki stranici). Kar je več se uporablja klasika. Vse pa je odvisno od izračuna! :wink:
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
ce192,
bom pa povedal drugače. Najdaljše standardne travete so dolžine 640cm. Potrebno naleganje travete na zid je min 12cm. tako znese možni razpon (svetla širina) cca. 615cm! Upam, da je zdaj bolj jasno.
Pa še nekaj o tej vrsti stropov.
Sisitemi polmontažnih plošč, ki se ponujajo na trgu (Norma strop, monta, travete ... bla, bla ) predstavljajo REBRIČASTO PLOŠČO ali drugače povedano ploščo z rebri. V rebrih natge prevzamemo z vzdolžno armaturo, tlake pa prevzemamo s tlačno ploščo. Dvojica sil na neki razdalji pa predstavlja moment, ki ga tolikokrat omenjamo. Polnila imajo samo to funkcijo, da s svojim volumnom nadomestijo težji beton. Kar se statike tiče lahko mirne duše vzamete macolo in vsa ta polnira razbijete in odstranite. Enako rebričasto ploščo bi lahko naredili tudi s pomočjo opaža. Zdaj si pa predstavljajte takšno zadevo opaževat. Veliko odpada, veliko dela, natančnost zaradi končnega izgleda ... veliko denarja. Obstajala je tudi varianta, da so izvedli ploščo z izgubljenem opažem. To pomeni, izdelali so opaž iz praktično odpadnih opažnih dest in jih po zalitju pustili kar v plošči (med rebri). Na ta opaž pa so nabili plafon. Po določenem času se je ta šolunga osušila in skrčila, plafon pa je lepo dol padel... Tudi to se je dogajalo.
Še odgovor strojniku. Momenti in druge notranje sile se računajo vedno enako ne glede na stroko. Kar se pa dimenzioniranja tiče, je pa med dimenzioniranjem jekla in betona bistvena razlika v samem postopku računa. Z jeklom se glede načina dimenzioniranja lahko primerja še les.
Objave: 66
Pridružen: Apr 2007
Runocar, hvala za natančen in argumentiran odgovor. Kot sem gledal na straneh proizvajca je v specifikacijah
navedena maksimalna dolžina travete 600cm, zato mi ni bilo jasno od kje dodatnih 40cm. Očitno obstajajo tudi daljše (morda od kakšnega drugega proizvajalca) kar je ok.
Lp.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
runocar,
očitno se spoznaš zelo dobro na tele nosilce in plošče v kompletnem pogledu.
Na omenjeno vprašanje ce192 o dolžini in ostalih proizvajalcih: Pred leti so bile (možno nabaviti) betonske nosilce in betonska polnila. Imela so obliko -Narobe obrnjen " Y " !! Ali ti je kaj znanega, še obstajajo? Sam jih nisem v zadnjih letih nikjer zasledil na prodajnih mestih gradbenih trgovin.Ti so bili dolžine ( če se ne motim) do 8.00m.
Morda , ce192, se pozanimaj: Nivo Celje izdeluje nekaj podobnega kot so pred časom bile " Omnia plošče"! Imenujejo se : Filigran Nivo??
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Som16,
O betonskih nosilcih, ki jih omenjaš, ne vem ničesar. Vem pa za Nivo - filigran plošče. Armatura teh plošč je običajno izvedena za vsak primer posebej. Se pravi, oni iz armaturnega načrta in statike objekta razberejo potrebno armaturo in jo prilagodijo njihovemu sistemu. Tista armatura je , vsaj mislim tako, položena samo v eni smeri, kar pomeni da se plošča ne nosi kot križem armirana. Mislim pa, da obstaja opcija, da se na te filigran plošče nadknadno na gradbišču doda še dodatne prečne palice (po računu), prav tako negativna armatura in je plošča (če je dobro in prav izvedena) nosilna v obe smeri ter dosežena kontinuirnost ali pa vsaj delna kontinuirnost...
Težko je nekomu svetovat (sicer rade volje) če nimam osnovnih podatkov o elementu o katerem teče beseda. Polehg osnovnih dimenzij razponov se zelo pozablja na obtežbo npr. plošče (stalno, koristno) mogoče bi bil dobrodošel namig o namenu te plošče, ali je na tej plošči še kakšna stena ali pa steber od strehe, bo v plošči tudi kakšna večja odprtina... Ne da se mi več pisati...
