Armaturna mreža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Armaturna mreža (/showthread.php?tid=7410) Strani:
Armaturna mreža - josi - 23.5.2007 Katera dimenzija oz. tip mreže se najpogosteje uporablja za temeljno ploščo in nosilno AB ploščo (nadstropje) za normalne obremenitve pri stanovanjski hiši. Kakšno mora biti prekrivanje mrež - kimusabi - 23.5.2007 mislim da R424 - toma - 23.5.2007 hm, če ni prevelik razpon Q283 (fi6 na 10cm), za večje razpone pa q??? (fi8 na 15cm) - josi - 24.5.2007 Razlika med tipom Q in R. Vem da je Q nosilen v obe smeri, R pa v eno. A mi lahko kdo tko bolj po domače razloži, kaj to pomeni? Pa še tista številka zraven? - jako - 24.5.2007 R-so nosilne v vzdolžni smeri Q-so nosilne v obe smeri številke pa povedo koliko mm2 armature je na tekočem metru. R402 ima na tekoči meter 4.02cm2 armature. lp - josi - 8.8.2007 Toma, praviš če ni prevelik razpon da q283. Do kakšnih razponov se lahko uporablja q283. Hišo s prezidi imam namreč veliko 7x11m, zraven pa v L garažo 8,5x6,5m, brez prezida. Se lahko uporabi q283. V projektu je portherm plošča (t.i. monte), jaz pa bom delal klasično ploščo, pa sem malo v dilemi! - som16 - 8.8.2007 josi, takole čez prst ni nobena mreža dobra, glede na razpon ki ga imaš narisanega. Da ne bi bilo zagate uporabi Q 503 pa bo :lol: hock: V zgornji coni največjih momentov pa dodatno mrežo.!! :lol: hock: Takole na pamet ! Lep pozdrav - runocar - 8.8.2007 Ste pa carji. Kar takole od oka. Dobri ste. Jaz bi naredil takole. -definiral razpone (se plošča nosi v eni smeri ali v obe) -na podlagi razponov in oceni obtežbe bi določil debelino plošče (ne more biti AB plošča preko greznice 2x2m enako debela kot plošča pri razponu 6m!) -pri obtežbi se kaj hitro zgodi, da pride na ploščo kak steber od vmesne lege in je to potrebno ustrezno upoštevati (te sile niso majhne) -V hišah starejšega datuma gre vsaka nosilna stena do temeljev. Plošča prenaša le obtežbo znotraj zidov. V današnjem času "sodobne" arhitekture so nosilne stene včasih nametane po plošči, kot da bi jih kure nasrale. V tem primeru se rado zgodi, da je nosilna stena na plošči prekinjena in mora večji del njene reakcije prevzeti plošča! -včasih so bili razponi razmeroma majhni. Danes že pri navadni hiši večkrat naletimo na velike razpone. Poves plošče na sredini je v razmerju s četrto potenco razpona, kar pomeni, da povesi z povečanim razponom zelooo hitro naraščajo... Pa še nekaj tolažilnega: Plošče (posebej statično nedoločene) imajo kar veliko varnost pred končno porušitvijo predvsem zaradi porušnega mehanizma v mejnem stanja. (Ko je armatura plastificirana vzdolž vseh porušnic, šele takrat je izčrpana nosilnost plošče) Lep dan še naprej in čim manj od oka. Mogoče lahko tudi kaj prišparate. To se pa že splača. :wink: - josi - 9.8.2007 No, nikakor ne mislim graditi takole na prst oz. na občutek, kot ste napisali. Kot sem že napisal, smo se pač odločili, da bomo imeli klasično AB ploščo, projektant pa je projektiral sistem porotherm. Seveda je v tem primeru potrebna tudi drugačna armatura, in vsekakor ne mislim kar od oka železo noter metat, po drugi strani pa tudi ne mislim dati ponovno računati statiko. Govoril sem že z železokrivcem in nadzornim, pa se bomo dobili na objektu in stvari uredili. Vprašanje pa je bilo postavljeno predvsem bolj informativno, pač nisem strokovnjak na področju armiranja, neke osnovne informacije pa tukaj tudi dobiš. Še enkrat hvala za odgovore, pa ne se tako razburjat. - runocar - 9.8.2007 Josi, ni toliko letelo nate, ampak an tiste, ki tukaj na forumu od daleč in že spet od oka govorijo kakšna mora biti armatura. Če je zadeva klasika (normalni razponi, normalna obtežba, primerna debelina plošče...), potem ne bodo dosti zgrešili ali sploh ne bodo zgrešili. Vendar skoraj vsaka hiša ima nekaj svojega, specifičnega ... :wink: LP - ce192 - 10.8.2007 Mene tudi zanima podobno vprašanje: Kakšna mreža gre na ploščo s travetami in polnili razpona 7,5m (v smeri travet) x 8m. Lp. - Samojed - 10.8.2007 Od oka je res težko. Pri meni je šlo precej mrež Q503, pa so razponi dokaj podobni. - armto - 10.8.2007 1) Kaj točno so travete? (rebričast strop - npr. kot monta?) 2) Glede na to, kar je zgoraj napisal runocar, si podal premalo podatkov. 3) A nimaš nobenega statika. To morajo oni razturat! Je pa runocar zgoraj kar dobr napisal in si je fajn prebrati. Tudi Som16 ima glede takšnih vprašanj kar dobre odgovore magari se z vsemi ne strinjam. LP - ce192 - 10.8.2007 1.)traveta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?vie=ctl&strId=l3_slo&id=2006032714564601&mIOpen=3">http://www.go-opekarne.si/index.php?vie ... 1&mIOpen=3</a><!-- m --> 2.)se strinjam - zato je bilo vprašanje "od oka" 3.)ne še Samojed - hvala za info. Lp - runocar - 10.8.2007 Citat:Mene tudi zanima podobno vprašanje: Kakšna mreža gre na ploščo s travetami in polnili razpona 7,5m (v smeri travet) x 8m. ce192, Pošča s travetami ima lahko razpon le 6,40m! LP |
