Objave: 16704
Teme: 48
49
Za tak znesek se pa res ne splača obremenjevati. To je verjetno z montažo, demontažo in bla bla.
Vzameš in je.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Še dobro, da imamo Ferya, da nam razjasni kakšne dvome glede oken.
Jaz se še vedno nisem odločila kaj vzeti. Sprva sem bila prepričana, da bo Geneo MD, pa je Fery zasejal seme dvoma glede Veke. Je že skoraj padla odločitev za Veka Alphaline 90, pa potem tu preberem, da ni možnosti Alu clipa-a. Torej od Veke ostane Softline 82MD.
Pri oknih so si načeloma ponudniki tam-tam. Pri panoramski steni (2 x 2mx2,4m; en del fiksen, en del vrata) pa so zelo velike razlike. Vsaj pri Geneo. Od tega je le en ponudnik predlagal 6mm steklo, ostali pa 4 mm.
Po drugi strani pa se sprašujem, kje je razlika/prednost dati nekaj k več za dražja okna, če imajo na papirju skoraj enake karakteristike kot kakšen ugodnejši profil oken (Salamander, Trocal)
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
OK, pridobili smo ponudbe zdaj pa z besedo na dan.
1.) IDEAL 8000 Thermic 4-14-4-14-4-14 TGI
okovje: VN DE, Basis, bela, DFE
cena:9400€
2.) ECOPASSIV 88+ 4-16-4-16-4-16 ALU
OKOVJE Dreh-Kipp Gs ls
cena 9500€
3.) VEKA SOFTLINE 82 prav tako 3slojc TGI
cena 9600€
Ostalo je identično pri vseh.
Kaj svetujete?
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
-Po izmerah
-senčila pri vseh Medletova
-Povsod ALU kljuke
-povsod vgradnja všteta
-Vhodna vrata so specifika, ampak bodo PVC s panelom - cene primerljive
-Povsod dvižno nagibna panoramska stena
Objave: 16704
Teme: 48
49
Trokala ne.
Ostalo?
Nimam pojma, po pravici povedano. Zame niti dva okna nista enaka, niti primerljiva. Če bi videl celo ponudbo, tako pa...
Objave: 186
Teme: 25
Pridružen: Jul 2014
Fery ter ostali ki se bolj spoznate na okna. imamo novogradnjo, trenutno se odločamo med ponudniki oken. nekako izbiramo med AJM, MIK in Arcont. pojavilo se nam je vprašanje glede balkonskih vrat (1100x2200mm): je res da bo troslojno okno - oz. balkonska vrata (88mm) pretežko in da se odsvetuje vgradnja teh balkonskih vrat? govora je o povešanju vrat. prav tako me zanima za vrata v jedilnici (2200x2200mm), iste karakteristike kot pri balkonskih vratih: je res prevelika odprtina da ne morejo biti vrata na kljuko (teža, povešanje,...), ampak so edina opcija drsna vrata?
pa še nekaj, je velika razlika med 5 in 6 komornim profilom, da bi dali za 6 komornega cca. 2000€ več?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
balkonska vrata se nimajo kam povesati. dimenzijsko stabilnost vratnemu krilu daje steklo. edina stvar je slampasta montaza, da bi teza krila razmajala okvir -> zagotovo pa so nekje omejitve glede dimenzije krila (masa) s stalisca obremenitve okovja oz. momenta na okvir.
imamo balkonska vrata skoraj tvoje dimenzije (1050x2250-Geneo 0,5). po dveh letih funkcionira kot prvi dan.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Novogradnja šest komorna okna, brez pardona.
Razlika ne more biti 2000€. Ni šans, razen če imate 50 odprtin. Ali HS-ko.
Steklo 0,5 ali 0,6 z večjo svetlobno prepustnostjo.
Nisi napisal barve.
Enokrilni balkonec je na meji.
Dvokrilna balkonska vrata teh mer niso izvedljiva v vseh profilih, če se držijo standardov in priporočil.
Ponovno, barva je odločujoč faktor pri tem!!!
Objave: 186
Teme: 25
Pridružen: Jul 2014
govora je o beli barvi oken
Objave: 186
Teme: 25
Pridružen: Jul 2014
razlika pride pri samih oknih (5 komorna itak cenejša pri enem ponudniku), tudi rolete ter elektromotorčki so pri ponudniku 6 komornih oken dražji. nanesejo te "malenkosti". tudi dobava in montaža je tukaj enkrat dražja. razlie med samimi oknami je 1500€ ter med roletami 1000€
Objave: 16704
Teme: 48
49
OK, enokrilni balkonec brez problema.
Dvokrilna z mnogo problemi!!!
Ampak bi šla v določenih profilih.
Raje zožajte odprtino za 10 cm, ker bodo brez garancije.
Pri tem povešanje ne igra vloge, ampak standardi, ki veljajo pri izdelavi oken.
Objave: 186
Teme: 25
Pridružen: Jul 2014
gelan profil bi naj bil ok tudi pri dvokrilnih velikih vratih. načeloma se bova raje odločila za drsna vrata, namesto balkonskih vrat pa za okno s parapetom. čeprav bi nama bila ljubša prva opcija in še vedno iščeva opcije če se da izvesti. tudi cena je tukaj pomembna. drsna vrata so par 100€ dražja in ena večja imava mišljena. ta so pa bila bolj kot ne rezervna, ker ne bodo toliko v uporabi.
do sedaj sva imela vse ponudbe za 5 komorni profil, prejšnji mesec sva pa dobila prvo ponudbo za 6 komorni profil. sedaj tehtava pluse in minuse koliko je prednosti pri 6 komornem profilu.
glede ožanja odprtin pa je bil mišljen 3 oz. 5 cm stirodur. ampak ker bova okna vgradila čisto na zunanjo steno so nama rekli da odprtin ni potrebno oblepiti. s tem pridobiva še malenkost več svetlobe v hiši
