PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Imam peletni gorilnik Ferroli SUN P7 in sem zadovoljen Big Grin
Po izpadih elektrike itd... razmišljam o nabavi agregata.
Moral bi poganjat gorilnik in dve pumpi
(Grundfos 1x navadna in 1x frekvenčna).
Sem slišal da ni vsak agregat dober, da mora bit stabiliziran,
ker je elektronika občutljiva ...
A ima kdo izkušnje?
Kaj in kje kupit?
Mogoče bi poskusil v sosednji temi, smo se razpisali.
Živjo. Jaz bi pa samo delil mojo izkušnjo z gorilcem Centrometal 35.
Po eni sezoni in pol se mi je prvič ustavil in napisal napako ERR3 (previsoka temperatura tipala v cevi za dovod peletov). Zbrišem napako , ponovno zaženem in po enem dnevu spet isto. Očistim pepel iz peči, očistim gorilec zbrišem napako in zaženem. Po enem dnevu isto. Dimnik sem očistil pred začetkom kurilne sezone, povezovalno cev od peči do dimnika pa ne, ker nisem našel odprtine na tej cevi. (se je potrebno plaziti okrog peči da se pride do nje). Po teh istih napakah ERR3 se splazim za peč in ugledam privit pokrovček na ovinku te povezovalne cevi. Odstranim in vidim, da je cev čez polovico zabasana s pepelom. Sem posesal in zaprl, ter zalavfal in sedaj deluje tako kot mora, brez zaustavljanja. Osebno sem zelo zadovoljen s Centrometal 35 gorilcem namontiranim na feroterm peč.
LP Jure
Prebiram polemike glede gorilcev na pelete.
Iz izkušenj naših monterjev naj povem sledeče, morda bo to za nekoga uporabna informacija.
Toliko problemov so naši monterji imeli v prejšnjih letih s peletnimi gorilci, da so se odločili, da jih ne bodo montirali za nobeno ceno. Imeli so namreč preveč dela s servisom, pa naj je šlo za katerikoli peletni gorilec, tudi višjega cenovnega razreda.
Montirati peletni gorilec na obstoječo drvno ali oljno peč pomeni velik kompromis, zato so tudi prihrani pelet v primerjavi s specializiranim peletnim kotlom kar za 30% manjši.
Cenovno tudi ni velike računice: specializirani peletni kotel srednega cenovnega razreda, z modulacijo moči se dobi že za samo cca. 20% višjo ceno kot peletni gorilec s polžom in zalogovnikom. Delovanje specializiranega peletnega kotla z modulacijo moči pa bo neprimerno boljše kot delovanje peletnega gorilca nameščenega na navadno peč.
Pozdravljen na forumu, prvosolček. Mam občutek, da mal nakladaš ter bi rat tudi kaj prodal. Se motim? Zgleda, da vam posel tako dobro teče, da se ti in tvoji monterji pač ne boste več ukvarjali z nami peletaši, ali pa si odkril po tvoje forum, kjer smo po tvoje komaj prišli do računalnikov.
Priznam , da me je prispevek [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=52847&start=60[/url] s klikom na ponudnika , napeljal na iste misli.... :mrgreen:
:roll: :roll: :roll: Po moje je to to pa si ne upa povedat.... ker s prigrajenimi gorilniki so imeli same slabe izkušnje.... s specialkami, pa odlične.... :roll: :roll: :roll:
Samo naj še začne da se da prit iz 3000l unp na 3t pelet z biodomovim kotlom, pa bo kot peleti12 :twisted: :evil: :twisted:
Zdaj mi pa naj razlozi
[url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moderator.com.pl/en/boilers/kotly-automatyczne-en/vento-bio-en.html">http://www.moderator.com.pl/en/boilers/ ... io-en.html</a><!-- m -->[/url]
1850 eur+ddv s prigrajenim gorilnikom.... od regulacije kaj si zmisliš 92% izkoristek....
Zakaj je specialka boljša?
Lp colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Boris Nardin napisal:
Se popolnoma strinjam, vendar samo v primeru, če ti ne uspe zadeve prilagoditi, da imaš resnično vsaj pol manjši strošek kot pri ogrevanju s k.o.
Sam sem zamenjal fensi šmensi gorilec na pelete z gorilcem na k.o.
Brat s specialnim kotlom, katerega tudi sam promoviraš, ima tudi strošek ogrevanja za polovico manjši po prehodu z ogrevanjem s k.o.
Po tvoji logiki bi on moral imeti še za 30% ugodnejšo porabo od mene.
Pri isti regulaciji, in istih uporabnikovih navadah je strošek ogrevanja,
oziroma prihranek, razlika v nabavni ceni porabljenega energenta.
To pa žal ne drži. Prosim, da navedeš tega specializiranca.
Če je 2/1 razmerje med peleti in oljem je vredu. Razlika nastane če si imel slab oljni kotel in imaš sedaj dober peletni kotel. Pri meni je manjša razlika prej na olje 96% z peleti 90% po specifikaciji CM ,meritev pa nisem delal.Razlika je pa mogoče 2,1/1, je pa velika finančna razlika v korist peletov kar je bistvo vsega. Z dobro specialko bi pa bil na 2/1 če ta trditev drži peleti /olje 2/1.
Ti ki so menjali samo gorilnik in obdržali kotel ,bi morali imeti razmerje 2/1 pod predpostavko ,da imajo kakovostne pelete.
jani65,
se popolnoma strinjam, v vseh točkah.
Peleti iz nam bližjega Razdrtega.
Za tisto desetinko na dam j..c na tnalo.
Verjamem pa tudi, da oljni kotel iz konca osemdesetih ni primerljiv s specializiranim z letnico 2014.
Hvala za kratek, jedrnat in nazoren povzetek mojega klobasanja.
jani65 Napisal:Če je 2/1 razmerje med peleti in oljem je vredu. Razlika nastane če si imel slab oljni kotel in imaš sedaj dober peletni kotel. Pri meni je manjša razlika prej na olje 96% z peleti 90% po specifikaciji CM ,meritev pa nisem delal.Razlika je pa mogoče 2,1/1, je pa velika finančna razlika v korist peletov kar je bistvo vsega. Z dobro specialko bi pa bil na 2/1 če ta trditev drži peleti /olje 2/1.
No, jaz sem obdržal peč, v katero sem prej šopal kurilno olje. In razlika je 1/2 gledano cenovno napram peletom (oziroma še več glede na ceno peletov s katerim kurim). Če pa bi plačal 280 evrov za "švarc neger pa ne vem še kakšne pelete) bi pri svoji hiši pokuril 1540 evrov, zgleda da bom sedaj prišel skozi zimo za cca 900 evrov - +. Pa ne o tem kako "švarcneger itd" da ne vem koliko več KW od sebe, kot no name bosanski šrot ki ga kurim (kot trdijo eni na forumu). Skratka v isti kuriulni sezoni (pred 4 leti)sem imel notri gorilec ter ostalo šaro in montažo okoli njega. Je pa ostalo isto stavbno pohištvo, katerega se letos menja, prav tako težav z pečjo ali gorilcem ni.
No ne vem če bi imel specialko zmontirano za cca 5000 evrov, pa še vsakoletnega "švarnegerja" za kurjavo, ne verjamem da sem danec po 4 letih na nuli.
Razmerje 1l olja 2kg pelet ,cena je druga zadeva.Razmerje je za kontrolo .
Se strinjam s tabo, ampak gledam na kurjavo kot celoto, torej peč, poraba ogrevanje, sanitarna voda ogrevanje, izgube hiše, kurjava po kakšni ceni jo dobiš na dom, delo z peleti, ali imaš prostor za pelete, udobje v hiši glede ogrevanja ipd.
Dolgoročno pri meni nič drugega kot izolacija in menjava stavbenega pohištva. Pa tudi tukaj ne pričakujem nizko energijske ali ničelne hiše, toliko realen že sem. Če bo, ko bo po sanaciji glede na trenutno porabo peletov le ta padlle za kakšno tono, bom potem pa tudi resno razmislil o toplotni črpali (več nisem star 30 let).
In lahko da imajo no name peleti celo večjo kurilno vrednost kot ostali in je razmerje boljše kot 1/2.
Citat: Če bo, ko bo po sanaciji glede na trenutno porabo peletov le ta padlle za kakšno tono, bom potem pa tudi resno razmislil o toplotni črpali (več nisem star 30 let).
Dvomljiv opis: zaradi dela (starost) ali dvomljivosti ogrevanja s TČ ( glede specifik objekta, kot cene) :?:
Če bi precej padle cene pelet , bi sam razmišlal v smer njih, tudi sem in včasih še... (mislim , da so precenjeni, glede na potencial-biomase...) marsikak slo prodajalec menda ne zmore več prodati kapacitet ...(nekaj malega dela me ne skrbi, gre mi le za kalkulacijo cena, povrnitev invest. , komfort.; če spustim ''večno'' dilemo omenjanja kvalitete pelet)
Odločitev za TČ sprejel po 40tem... :mrgreen: , brez sanacije objekta...(radiatorsko og.), ker sem nekako zaupal in prebiral ocene kurilec: peleti 2:1 cenovno, sem se pred pet sezonami odločil za TČ...(ceneje+komfort, razen nabavne cene, ki je že povrnjena...). Komu pa prevaga tehtnico kalkulacij še pomanjkanje prostora, dimnik ipd..
Ups, se opravičujem...tema gorilnik na pelete:
Izbiral bi v smeri colinmcrae, pa da vse poje... :wink:
Bova tako, nekaj se kuha, da se k bajti pridobi še enega člana (se sin nekaj meni da bi prpelal svojo, pa bi si gnezdo ustvaril v mansardi). Dobro, stanovanjsi problem rešen. Ker pa bi rad, da smo tudi v naprej v dobrih odnosih, pa razmišlajm o tem, da gornji štuk greje sam, s svojimi stroški, svojo porabo ipd, zato toplotna. Da ne smetim naprej......
1 ... 71 72 73 74 75 ... 90 Pojdi na stran
