PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Alarmni sistemi
#31
bnemec80 Napisal:Upam, da sem ti odgovoril, če nisem sprašuj naprej.
Ja si hvala.
Sej ce bi sam malo razmislil itak da se dovede kabl do okna zgoraj na tisti strani k je kljuka.
Pac nekako se mi zdi smiselno dat v kleti na vsa okna(8 kom),in pa v vsak stuk senzor za dim/pozar(kuhinja).
Je pa res da ce okno razbijes stikalo ne deluje,razno ce ni senzor proti udarcu na sami sip,ampak mislim da je v igri bolj pajser kot razbijanje,ceprav naj bi okna ze imela neko navadno zascito proti pajsanju.
Tega boga se nabere,ce bi torej se v vsak prostor dal IR senzor,stikla za okna,dimni alarm,pa si takoj ob polne stene kablov in veliko denarja.
Koliko stane normalna alrm enota,ta boljsi senzorji ki si jih nastel in pa dimni alarm?
Pa seveda kolk je tekoci meter kabla ki ga omenjas?Se pod navedenim imenom dobi ta kabl v vsaki trgovini?
#32
Svetujem, da ne kopliciraš preveč. Stikalo na oknih ne potrebuješ, ker ti ne bo nihče okna odpiral, ampak ti bo razbil steklo. Potrebuješ samo senzorje gibanja v določenih prostorih. Kar se tiče protivloma seveda.
#33
Stikala na oknih bi bila kot alarm in kot senzor pred odprtim oknom(dez,sneg,varcno z energijo,itd.)Mogoce za kaksen motorni pogon kasneje.
No dimni senzor mislim da ni zgresen.
Kletni prostori.Slika ima cuden
[img]httpunichr("58")//pic80unichr("46")picturetrailunichr("46")com/VOL1015/3877193/8013171/267991211unichr("46")jpg[/img]
#34
Potem ti svetujem inteligentne inštalacije, če razmišljaš o takih stvareh.
#35
Razmisljam v tej smeri da vidim ali se splaca dovesti do vsakega okna po eno cev za morebitne nastete kasnejse telovadbe in kolk me to stane(omenjeni kabl nevem kolk stane na meter).
Tudi ce nebo alarma lahko uporabim stikala za ze omenjen razlog.
#36
res je tudi dve žili lahko uporabiš ampak takrat se mora uporabiti centralo, ki deluje na principu upornosti (zato se v senzor montirajo upori na alarmni kontakt in na sabotažni kontakt, lahko pa je še linijski upor) vse je odvisno od centrale, ki jo boš uporabil. V praksi se uporablja tudi, da se sabotažo vseh senzorjev veže zaporedno na eno linijo.
Za domače živali se uporabljajo senzorji z oznako PET, imaš take do 15 kil in takšne do 40 kil.
#37
Meter omenjenega kabla stane in kje se ga dobi?
Ali se res za dim senzor nemore po isti cevi napelat kot elektriko,da bi ga montiral na strop zraven luci in da nebi bilo potrebno stemat?
Do kolk M normalen senzor pokriva,recimo za sobe 3 m ni problem,za 7 ali 10 m pa se ga da na sredino?
Kolk stane dim senzor in ostali,informativne cene?
#38
Dimni senzor pokriva cca 40m3, montira se na sredino prostora, v primeru, da je prostor večji se mora povečati tudi število javljalnikov. Vendar za pivat hiše ni nujno, ker predvidevam da ne boš imel požarnega preglednika. Ti bi ga lahko montiral v prostorih, kjer je večje verjetnost za požar. Pa še to, dimni senzor se mora montirati 50 cm stran od luči!
Informativne cene bi ti lahko posredoval jutri. Če želiš ti lahko sestavim kompletno ponudbo z centralo in senzorji.
#39
Prosil bi samo za cene,trenutno ne rabim ponudb.
netr kabla?
IR senzor?Z ata senzor me zanima kolk prostora pokriva.
dimni senzor?
Ali se lahko kabel za dimni senzor potegne v istem kanalu za zico kot elektricna luc in isto vprasanje za IR senzorje.
#40
dimni javljalnik "pokriva" 80m2 in ne 40m2, razen prostorov večjih od 60m2, kjer je maximalna površina "pokrivanja 60m2, ampak mislim, da v hiši ne bo takih prostorov.
Vsi šibkotočni kabli se vedno polagajo ločeno od jakotočne inštalacije!
#41
dp
če pravilno prebereš sem napisal 40m3 - kubikov!
#42
Res je, moja napaka, ki pa ne spremeni dejstva, saj dvomim, da ima kdo v hiši prostore višje od 6m, pravzaprav niti to ni pomembno.
1 2 3
