Alarmni sistemi - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Alarmni sistemi (/showthread.php?tid=6316)
Strani: 1 2 3
Alarmni sistemi - bnemec80 - 7.3.2007
POzdravljeni, zanima me če kdo misli vgraditi alarmni sistem. Zadnje čase naj bi bilo to kar zanimivo, glede na to kar se vse dogaja v naši prelubi domovini.
- k1 - 7.3.2007
mi smo ga in smo zadovoljni. imamo javljanje tudi preko gsm, če bi se slučajno vklopil. res so čudni časi.
- financar - 7.3.2007
k1 a lahk mal več napišeš o tvojem alarmu. Kaj sploh maš oz. če ni skrivnost od koga.
- bnemec80 - 8.3.2007
financar če želiš ti lahko jaz pomagam, samo povej kakšne prostore imaš ali pa če imaš tloris, pa je zadeva zaelo enostavna.
Imaš dve možnosti:
- brezžični sistem (za moje pojme in izkušnje slabši, ker se ga da lepo motit. Ne razumi narobe, amater to ne bo zmogel, nekdo, ki pa zadeve oblada pa zna to narediti)
- žični sistem (slabost je edino razbijanje ali pa montaža nadometnih kanalov. Prednost je: v primeru če bi kdo hotel prerezati žice se sproži alarm sabotaža, v primeru, da pa pride v prostor pa se tako ali tako sproži alarm.)
Če nartuješ alarmni sistem ti priporočam centralo, ki lahko kliče na mobitel ali pa na navadno številko. Nikakor ne pusti, da se zaporedno vežejo senzorji, ker potem nikoli ne veš v katerem prostoru se je sprožil alarm, montiraj sireno sploh če imaš zraven sosede (sirena mora imeti sabotažno stikalo!!!, če jo kdo odpre začne tuliti, pa naj bo montirana čim višje, da je ne bo kdo napolnil z purpeno, ker potem tuli potiho). Pri senzorjih nepreveč šparat:
imaš tri vrste:
- IR, ki ima senzor za ir svetlobo (vsako telo, po katerem teče kri oddaja to toploto) Problem pri teh so lahko lažni alarmi v primeru nestrokovne montaže
- IR/MW ir svetloba in mikrovalovni senzor, ima tudi logiko (in, ali) ir zaznava toploto, mikroval pa gibanje zraka. Ko stopiš v prostor zagotoviš toploto in z gibanjem telesa tudi gibanje zraka, tako se sproži alarm, seveda če imaš logiko na in, če imaš na ali imaš enak problem kot pri IR senzorju
- IR/MW/AM, isto kot prejšnji, samo da še ima antimasking, to pomeni, da se mu ne smeš približati na manj kot je nastavljano v senzorju. Npr, da imaš nastavljeno 0,5m se mu ne more približati nič na manj kot 0,5m ker potem če se gre v alarm. Ta senzor je tudi težko pošpricati s kakšnimi spreji za onemogočanje senzorjev.
Imaš pa še odgromno detektorje: vode, plina, alarmne tipke v primeru napada, daljinske alarmne tipke,......
Pri centrali tudi pazi, da ima kodo prisile, v primeru da te kdo prisili, da izklopiš alarm, vtipkaš kodo prisile, ki izključi alarmni sistem in hkrati pošlje tihi alarm. Uporabno če si priključen na varnostno nadzorni center. Teh je kar veliko v sloveniji.
No dovolj zaenkrat. Če še potrebuješ nadaljna navodila piši, pišeš lahko tudi na privat.
Za informacije sem navoljo tudi drugim.
Lep pozdrav vsem.
- dejan - 8.3.2007
Samo kaj, ko smo pa ljudje pozabljivi in tudi ne uklaplaš alarma vsakič, ko odideš od doma. Poleti pustiš okno odprto na kiper in pelješ otroka na igrišče za eno uro in ko prideš domov je okno polomljeno in vidiš, da so te uropali, sredi belega dne v strnjenem naselju in nihče ni nič videl.
- k1 - 8.3.2007
imamo sistem ene od firm, ki se ukvarjajo z alarmi. pa tudi okna z vgrajenimi senzorji proti vlomu (ajm- profil 6000).
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 20:07 Naslov sporočila: Re
za okna obstajajo magnetna sikala deluje v primru, da se odpre celo okno ali pa detektor loma stekla.
Glede vklapljanja pa izkplapljanja pa je res samo človeški faktor.
Čeprav, ko se navadiš, vklapljaš vedno. Pri centralah, ki jih poznam lahko vklopiš samo z eno tipko, z kodo pa izklopiš sistem.
Centrala se da programirati tudi tako, da ko greš na primer zvečer spat, vklopiš vse razen otroških sob, splanice, kopalnice in hodnika, ki so ti najbližje. Tako, da imaš klet, garažo itd vse pod alarmom.
- FranciZ - 8.3.2007
bnemec80:
Na forumu smo sicer o napeljavah že nekaj pisali, pa vendar;
v hiši bi za morebitno alarmno napravo predvidel napeljave-podometne cevi. Kaj je okvirno treba upoštevati ?
FranciZ
predvideti moraš kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22, to je standardni kabel za protivlomno varovanje. Nikakor ne smeš imeti skupaj jakotočnih in šibkotočnih (proti vlom) instalacij, ker lahko prihaja do motenj in s tem do lažnih alarmov. Predlagam ti tudi, da uporabiš podumetne cevi, lahko pa tudi vzidaš kabel, samo pazi na oškodbe. Ko je enkrat kabel v steni, se kar tako ne pokvari, razen če pride do udara strele in gre razelektritev čez centralo, zato je bolje imeti kable v ceveh.
Višina senzorjev naj bo med 2,2 in 2,4m. Ne več, ker potem odmikaš čisto spodnji IR žarek. Ponavadi se senzorji montirajo v kot. V primeru, da so poleg zavese se senzor umakne iz kota cca 10 cm več kot sega zavesa. Glede števila senzorjev po prostorih pa je odvisno od same velikosti in koliko imaš zunanjih sten, skozi katere je možno vlomiti.
V primeru, da si želiš tudi protipožarni senzor, ti za kuhinjo in kurilnico predlagam termični (deluje na sistem porast temperature v določenem času), za ostale prostore pa optičnega (dimni senzor). Ta naj bo na sredini prostora ali približno nad napravo, ki se lahko vžge. En senzor pokriva cca 40 m3 v krožnici za to pazi pri načrtovanju. Za požar lahko tudi uporabiš kabel, ki sem ga omenil zgoraj. Po poravilih pa se uporablja kabel, ki ustreza standardu GR3, ki govori o gorljivosti kabla (koliko mora vzdržati v primeru požara).
Upam, da sem ti vsaj malo odgovoril na tvoje vprašanje.
Lep pozdrav
- FranciZ - 9.3.2007
Za takšne in podobne zadeve nameravam vgraditi cevi.
HVALA za izčrpno pojasnilo ! Idea Idea Idea
- bnemec80 - 9.3.2007
franciz
kakšno centralo pa misliš vgraditi?? imaš kakšen model???
- ElBarto - 9.3.2007
Bnemec, ker vidim da obvladaš zadeve, me zanima naslednje.
Kupil sem ademco 4110 (vem, ni ne vem kaj) z kodirnikoma in senzorji, kolikor jih pač rabim., ampak bilo je zelo poceni.
1- Glede kablov - če napeljem po cevi v zidu, kjer je že 230V inštalacija, še kabel za senzorje, kako naj preverim, če bo prihajalo do lažnih vklopov? A pomaga če dam noter nek oklopljen kabel?
2- Ker centrala ne zna javljat vklopa alarma preko GSM telefona, imam namen dogradit vmesnik, ki bo to znal na več številk zaporedno. In ko enkrat že delam, bi si naredil tudi to, da ko pridem z motorjem npr 500 m od doma, pokličem alarm, ki vidi mojo številko in reče "opa, šefe pride" in lepo izklopi alarm v garaži, hkrati pa preko dodatnega releja odpre zunanjo ograjo in garažna vrata. Na ta način ne rabim nosit s seboj dveh pilotov, ustavljat na klancu kjer imam vhod, in še enkrat pred garažo. Piloti pa ne nesejo tako daleč kot gsm Smile. Enako ko grem od doma. Ker verjetno nisem edini, ki ima to idejo, me zanima, če se da kupiti kaj takega in kliko bi to stalo.
LP, El barto
elbarto - bnemec80 - 9.3.2007
1. pravi kabel za izvedbo LIYCY 2x0,5+4x0,22 je že oklopljen, vendar moraš paziti, da oklop pravilno priključiš. Predlagam, d ga priključiš samo v centrali. V primeru, da ga priključiš na obeh straneh dobiš sistem antene, ki pa ne bo deloval pravilno. Oklop se priključi ponavadi v minus sponko oziroma v sponko, ki ima enak potencial minus ali pa ozemljitev. Pri ozemljitvi moraš paziti, da ta ni ničena. Pri ničeni ozemljitvi je lahko na sami ozemljitvi prisotna napetost, ki je lahko tudi do 100V (ne moreš verjeti, kaj se vse dogaja).
Kako boš vedel, da prihaja do lažnih alarmov, tulila ti bo sirena, ali pa te bo pozivnik nonstop klical.
Odsveujem ti sistem v katerega ne boš zaupal!!!! Npr greš na morje in te pozivnik dvakrat ali pa trikrat na dan pokliče. Po nekaj urah boš popokal in šel domov pogledat, kaj se dogaja. Nikoli ne boš miren.
2. Dober GSM vmesnik te bo stal tam okrog 250 evrov in naprej.
Ideja o izklopu z gsm aparatom je zelo zanimiva in zelo zelo nevarna. GSM vmesnik ne bo vedel kateri telefon kliče in bo vedno odprl vrata in garžo. Mislim, da si predstavljaš, kaj bi si s tem naredil. Moje mnenje je, da se ne uporabljajo daljinci, ki izklapljajo in vklapljajo alarmni sistem, ker to se da motit, in to se da prestrežt, ker je to pač frekvenca, ki jo oddaja daljinc. Najbolje je, da izklapljaš na tipkovnici pri vhodu ali v garaži in imaš vnešeno določeno zakasnitev proženja senzoprja. Npr 20 sekund.
Se pa seveda da vse narediti, samo elektroniko bi moral zelo dobro poznati, mogoče še kakšne mikroprocesorje, itd. Sigurno se tudi kaj najde na spletu, mislim na homemade variante. V osnovi ega pri nobeni kvalitetni firmi ne boš dobil.
Lahko jaz tudi malo povprašam v podjetju, kako bi se dalo to narediti na način, da bo zagotavljalo varnost.
Pri varovanju se veliko uporablja rek "alarmni sistem je tako dober, kot je dober njegov najšibkejši člen" prevajam, brezveze odlična centrala, če so senzorji slabi.
Lep pozdrav
PS v primeru, da bi kdo želel vam lahko tudi uredim kakšno napravo, senzorje itd.
2.
bnemec80 Napisal:franciz
Sem v fazi gradnje predelnih sten; sledijo priprave za montažo instalacij-elektrika, ...pa tudi montaža podometnih cevi-mreža, ...
Re: elbarto - ElBarto - 9.3.2007
bnemec80 Napisal:GSM vmesnik ne bo vedel kateri telefon kliče in bo vedno odprl vrata in garžo.
Opa, pa še kako dobro bo vedel, kdo ga kliče. Imel bo namreč seznam pooblaščenih številk, ki jih bo upošteval. Npr, svojo, ženino, ožja žlahta, dam v imenik in v skupino VIP. Potem telefon zazvoni. Če telefon opazi, da kliče nekdo iz skupine vip, odpre kar mu naročim-sprogramiram. Lahko nastavim tudi npr skupino prijatelji, kar jim omogoča, da si sami odprejo dvoriščna vrata... možnosti je ogromno. Dvomim pa, da bom komu tako zanimiv, da si bo nabavil opremo, da bo hacknil moj gsm klic na moj alarm - dejstvo je , da je vse kar gre po zraku, "hackable". Ampak v primerjavi z piloti in podobnimi jajci je gsm xxx krat bolj varen. Poleg tega obstaja varjanta, da izklopi samo senzor v garaži, kjer bo po potrebi še en kodirnik, z katerim se potem dokončno izklopi alarm po celi hiši.
Kaj meniš?
Glede kabla - imam enega 6xo.5 žilnega, za katerega pa nisem prepričan, če ima oklop. Kako nujno je, da je kabel oklopljen? Ali pa npr UTP kabel (zastonj ga lahko dobim za lastne potrebe kolikor pač rabim..)
LP, El Barto
