Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To velja na splošno ali za določen gorilnik
Objave: 11
Pridružen: Jan 2015
konkretno za ferroli p7...je pa to verjetno posledica slabših peletov, drugače si ne znam razlagat :?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja, peleti so 95% krivi za večino težav.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Prvo sem nastavil parametre da se je ogenj komaj vzdrževal, je gorelo, NI UGASNIL in ni bilo "žarno stanje", niti ne vem kaj je to, (večkrat preizkusil izklop in vklop glede stabilnosti delovanja) potem sem pa začel povečevati vrednost parametrov in s tem neposredno povečeval moč gorilca. S temi parametri sem kuril od začetka septembra do konca novembra in jih pokuril 1/2 tone. Vmes zamenjal tudi pelete- vsi smrekovi- brez razlike v delovanju in tudi parametri so bili enaki (prejšnjo kurilno sezono). Spomladi ko bom kuril spet na pelete (po koncu glavne kurilne sezone, sedaj kurim v isti peči drva) bom preizkusil še kakšno vrsto slabih peletov pa da vidim kako je s tem.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
in če ni skrivnost, koliko naj bi tvoj gorilec - peč, deklarirano porabil peletov ob minimalni moči na uro.... sliši se zanimivo od začetka septembra do konec novembra, ajde da dam malo fore, 75 dni... poraba 500 kg... 6,6 kg na dan... da se lepše sliši, koliko je to v resnici ur... mene zanima kaj v resnici pomenijo ti trije meseci, kratki rokavi ali bunda ob kurjenju... koliko kvadratov, cela hiša, ali samo prostor, dva... kje je sanitarna voda...
@jani65
upam da si se šalil...
Objave: 7877
-189
Popravljam Janijev podatek: peleti so krivi za 60% težav. Ostalo si delita serviser in preveč firbčen in kunšten uporabnik v neznanem razmerju.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Jani65 bi se kar moral strinjati z Okvalsom če feroliju ne nastudiras ga nastaviš, če ne dela v optimalnih pogojih so ogromne težave. .. Tudi sam sem jih imel, pa nisem menjal pelet, nadgradil sem sistem.... težav nimam več. ..
Pa brez zamere... govorim na podlagi svojih izkusenj...
Pri meni pride danes vgrajen se seltron dd2+ sobni regulator potem mam zaključen sistem.... V sončnih dneh kljub mrazu vem, da bom še kar nekaj prihranil na porabi pelet...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tu ni zamer, vsak pove to kar pač ve :wink:
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
@stepski bi se kar strinjal.... mogoče se malo znižal odstotek v prid peletu....
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
stepskemu; u gatah vse tri mesce :mrgreen: soproga je zmrznjene sorte! Delal je pa tako kot prej z oljno pečjo, po potrebi tudi SV! Oljna peč je šla ven,1200-1500 lit olja na sezono-za refernco.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
zamot1
sicer lahko pišeš o gatah, ampak odgovoril kljub vsemu nisi, ampak če lahko primerjam z tvojim režimom pri kurjenju z drvmi in to še v bistvu toplih treh mesecih, potem temu sploh ne moreš reči kurjenje...
@jani65
mogoče nisem prav razumel... kot veš imava iste gorilnike, za katere mislim da se oba strinjava da so kar hvaležna zadeva, torej moje vodilo pri nakupu je vedno bilo nizka cena le teh, v kvaliteto se sploh nisem nikoli prav spuščal, ja toliko za primerjavo... zadeva gre pač na vse kar ji vržeš, razen na vlažne... verjamem pa colinmcrae - u, da mu je uspelo naštudirati neke zaeve, žal je tako da je z nekaterimi gorilci malo več dela kot z drugimi, oziroma si malo bolj omejen z nastavitvami pa je potrebno vložiti nekaj več dela...
Objave: 1
Pridružen: Jan 2015
Zdravo, sem novi na tem forumu. Ne vem če sem izbral pravo temo.
Imam plinsko peč Ferroli Domi Compact C24 D letnik 2010. Peč je vgradil prejšnji lastnik, sam Ferroli peči ne bi kupil nikdar. Včeraj sem opazil da mi iz peči kaplja v intervalu 30 sekund. Peč sem odprl, pri toplotnem izmenjevalcu z zunanje strani kaplja voda. Cev je vsa bela, predvidevam da od vodnega kamna. Zanima me če je stvar treba menjati, ali se jo da kako popravit.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/36/Lx/blNqnnJ/6/dsc00019unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/9/mM/4NYr9DUE/dsc00021unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/g0/44Iiiqwm/1/camerazoom-2015011410011unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/z/5j/43VmcanS/camerazoom-2015011410040unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/28/c4/1q4QSb5G/camerazoom-2015011410003unichr("46")jpg[/img]
vnaprej se zahvaljujem za informacije
Objave: 7877
-189
Verjetno o razvpitem Ferroliju. O BeQuemu pa do danes še nič. Še kar čakam.
