Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
A kdo ve, če je treba prej zafugirat okna s silikonom preden se daja barvni omet na fasado? Ali se to dela po tem?
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
Silokon vedno zadnji_je neke vrste zaključek...
Objave: 16704
Teme: 48
49
Boljši je Alphaline.
Vsaj po karakteristikah. Ne vem pa, po čem sodiš profil ti.
Cena profila je enaka.
EPDM tesnila niso taka, kot ti navajaš, ampak so vstavljena bodisi pred švasanjem profilov v okna (torej sestavljena v vogalih) ali pa potem, ko so okna že narejena (torej neskončna).
Lepše je (in predvsem cenejše za proizvajalca oken), če so prej vstavljena, ker lepše stojijo v vogalih. Žal pa je tudi slabše.
Namreč, ko se okna spajajo, se na področju spoja, plastika nabije med sabo in ustvari višek materiala. Pri tistih oknih, kjer je guma že vstavljena, se ta odvečna zmes plastike in gume ne da zadovoljivo odstraniti in dobiš nekakšen kompromis. Torej otrdel spoj plastike in gume, ki ne tesni dobro (lahko tudi, odvisno od truda tistega, ki dela okna) in je stanjšan, glede na ostalo tesnenje po obodu. Poleg tega tistih 280 - 300 stopinj ni ravno najbolj blagodejnih za tesnila, zato je par cm tesnil od vogala stran z drugačno strukturo, kot ostalo tesnilo. EPDM sicer to načeloma dobro prenaša, tesnila iz ostalih materialov pa malo manj.
Načeloma velja, da imajo okna slabše kakovosti predvstavljena tesnila (ponovno, ker je to cenejše za izdelavo), kakovostnejša okna pa naknadno vstavljena tesnila.
Čisto tako, kot zanimivost, EPDM je odporen na praktično vsa topila, maziva in ostalo, razen na arašidovo maslo ali olje. Da ne bi slučajno kdo s tem mazal okna oz. okovje.
Objave: 4
Pridružen: May 2012
Hvala za pojasnila.
Odločam se med tema ponudnikoma:
Nagodeti Logatec
Profil: VEKA Alphaline 90MD ali Softline 82 MD, Uf=1,0 W/m2K, s steklom Ug=0,6 znaša Uw =0,86 W/m2K
Steklo: Trislojno 4-16-4-16-4,U=0,6 W/m*2K - TGI – Pilkington s PVC distančnikom
Kljuke-pololive: Rotoline bela R 07.2 RAL 9016
Barva tesnil: 3 EPDM tesnila
Okovje: Roto NT varnostno okovje+mikrozračenje+varnostna zapora
Material montaže: mehkocelična pena
Proizvajalec: Petecki
TIP TOP
Profil: Veka 7/8 komorni, razred A+ (82mm/102mm),s steklom Ug=0,6 znaša Uw =0,8 W/m2K
Steklo: Trislojni termopan 4/14/4/14/4 U=0,6 W/m*2K , Ar – Warmatec INOX distančnik
Kljule: ALU HOPPE SECUSTIK
Tesnila: 4x PVC-P tesnila
Okovje: MACO proti dvigu krila, mikroventilacija COMFORT AIR
Material montaže: Illbruck
Proizvajalec: Oknoplast
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Dopiši še ceno ene in druge ponudbe.
Ko sem jaz naročal, je bil Tip-Top za enaka okna(popolnoma ista specifikacija) 25% dražji.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Točno kje ima Softline 82 mm 4 tesnila?
Ima jih sicer več, ampak jih načeloma ne štejemo.
Sicer srednja tesnila narejena na tak način, kot jih ima softline 82 (ali pa osnovni Geneo), niso kdo ve kaj.
Zanimivo!
Tip top-ov termopan (4/14/4/14/4) cel svet pozna kot U vrednost 0,7, le pri njih je 0,6.
Tudi toplotna prevodnost oken je, milo rečeno, malo čudna.
Uf Softline 82 znaša 1,0. Z 0,6 steklom, naj bi okno imelo 0,8 skupno prevodnost.
Če naredimo primerjavo z Alphaline.
Uf Alphaline 90 znaša do 0,93. Z 0,6 steklom je prevodnost 0,86.
Se pravi, okno Tip Top-ovcev ima unikatno steklo (z distančnikom 14 mm dosega Ug=0,6!?), zraven tega s švohotnejšim profilom in enakim steklom dosegajo boljšo skupno izolativnost okna. Ziher, ja.
Objave: 16704
Teme: 48
49
100 evrov pri kakšnem znesku?
Z vključenim, kao, 35% popustom?
Glede odnosa do kupcev, predvsem po izvršenem plačilu, boš zlahka našel podatke sam.
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Sem naročil enako okna kot jih opisuje moj predhodnik pri TipTopu, okna pa so <!-- m --><a class="postlink" href="http://oknoplast.co.uk/en/windows/window-types/winergetic-premium">http://oknoplast.co.uk/en/windows/windo ... ic-premium</a><!-- m -->
Kar se tiče odnosa se pri meni niso kaj spremenili po plačilu, čeprav sem imel še kar nekaj sprememb. So razne fore z večimi ponudbami ko pride do sprememb in je ponovno potrebno plačevati 60%, vendar kot rečeno sem sam zahteval določene spremembe, prav tako so se spremenile mere za žaluzije in so prišli ponovno pomerit brez vsakega problema.
Ne vem za enkrat res nimam slabih izkušenj, montažo imam ta teden, tako da upam da tako tudi ostane.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Termopan boš dobil s trojko steklom?
Če je to res, bodi pozoren na balonski efekt, ki je pri njih pogosto prisoten.
Objave: 4
Pridružen: May 2012
Torej, če sem prav razumel raje vzamem pri Nagodetih in alphaline 90 MD namesto softline 82MD? Ja dobrih 100 evrov je razlike pri cca 2500 z že vključenim 35% popustom....steklo pa je 3 mm pri TIP TOP-u...
Edino kaj me skrbi pri oknih od Nagodetov, da nimajo neskončnih EPDM tesnil...
