Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Teoretično naj bi se zidal tako lepo da pride gor samo mrežica in neka masa, v praksi pa tu vidim da je vse od ometavanja, do lepljenja gips plošč gor na koncu..
Lp, furbo
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Od Xelle se dobi neke vrste zaključni sloj za na siporex , t.i. YTONG notranji omet. Menda najbolj priporočljiva zadeva za ometavanje.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Mrežica ti zagotovi enakomerno debel nanos materiala po celi steni. Enako velja za hidroizolacije tipa mapelastik, hidrostop elastik... So me enkrat nasrali pri SIKI, da mrežica ni potrebna. Malo morgen ni potrebna.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2007
Prvo z Nivedurom ali podobnim gradbenim lepilom nalepiš mrežico. Ko se lepo posuši zakitaš s Kemagled-om FX (na tri kele Kemagled-a lahko dodaš kelo Jubolin kita). Pazit moraš samo, da prvo lepo zmešaš Kemagled (brez grudic) šele nato dodaš Jubolin. No, ko pa se to lepo posuši pa s špohtlom postrugaš nepravilnosti. Potem pa še na koncu zakitaš z Jubolin-om. In seveda brušenje do gladke površine.
To je večkrat preizkušena tehnika, ki se ziher odnese. Super gladka stena brez razpokic.
Objave: 30
Pridružen: Jan 2007
Nam so priporočali notranji omet Ytong, ki se dela brez mrežice, v trgovini pa imajo tudi en omet od Rofixa, ki se tudi naredi brez mrežice, vendar je bolj grob in ga je treba še enkrat obdelati. Tistega od Ytonga pa ne.
Zato smo vzeli Ytongovega in zaenkrat je vse v redu, naredili pa smo sami, saj mož kar obvlada. Sicer pa se dela tudi strojno.
Je zelo gladek, nam še ni nič popokalo.
Mislim, da je brezveze delati klasičen omet ( špric....), ker je vse še dražje.
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Koliko pa pride približno ta notranji omet - imam namreč 460 m2. Če je res enostavno, bi poskusil sam narediti. Torej koliko te pride material na m2 oz. koliko te pride, če dobiš mojstra, da ti naredi. Ali so ti ometi cenejši od klasičnih? Moralo bi biti, vendar... Kaj pa tista mrežica je draga?
Objave: 373
Teme: 48
Sam sem delal lani mislim da enkrat oktobra, mrežica me je stala dobrih 110 sit (bila je v akciji). Za dobrih 200 m2 me je celotna investicija prišla ca 100-120 EUR več kot pa če bi delal brez mrežice. Z jutong notranjim ometom se dela super, v kolikor so zidi ravni, kar pri siporeksu ne bi smel bit problem, ni potrebno dajati strojnih ometov ali ročnih. Povsem dovolj je ta izravnava.
Nanos je gladek, lep,. Nanj sem naredil 2x nanos kita; enkratni se mi nikakor ni zdel dovolj, pa četudi mi je malar zagotavljal, da bi bilo čisto dovolj.
Notranji omet pa se mi zdi da ena vreča stane ca 10 EUR.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Tudi pri nas smo ometali siporex z Ytongovim notranjim ometom. Tu moram reči, da sem ga komaj dobil: ni ga imel Merkur, ne Inpos, na Baumax, v Topdomu so ga morali posebej naročiti (cena je bila okrog 9€). Delali smo brez mrežice in nič ne poka (po pol leta).
Porabaq je odvisna od debeline nanosa: za cca. 6-7 mm nanos imaš eno vrečo za nekje 5 m2.
Objave: 934
Pridružen: Jul 2006
Ja, po mojem da je to tiskarski škrat. Verjetno je prav 0,8 kg/m2/mm, kar pa potem dejansko pride 4,5 - 6,5 kg /m2 (brez "/mm" !), oz. 5 m2/vreča.
Uuuuuuu, sem pametna! [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/frech/e015unichr("46")gif[/img]
