Zid iz siporexa - Print verzija
+--- Tema: Zid iz siporexa (/showthread.php?tid=7859)
Zid iz siporexa - Ina - 24.6.2007
Zanima me ali se zid iz siporexa ometava enako kot zid iz opeke - torej najprej špric, potem pa grobi omet in nato fini omet. Ali imate kakšne izkušnje?
Pozdrav vsem Big Grin
- Furbo - 24.6.2007
Teoretično naj bi se zidal tako lepo da pride gor samo mrežica in neka masa, v praksi pa tu vidim da je vse od ometavanja, do lepljenja gips plošč gor na koncu..
- firstman2 - 24.6.2007
Od Xelle se dobi neke vrste zaključni sloj za na siporex , t.i. YTONG notranji omet. Menda najbolj priporočljiva zadeva za ometavanje.
- JustMe - 24.6.2007
Furbo Napisal:Teoretično naj bi se zidal tako lepo da pride gor samo mrežica in neka masa, v praksi pa tu vidim da je vse od ometavanja, do lepljenja gips plošč gor na koncu..
Na Xelli zagotavljajo da meržica ni potrebna. Dati jo je potrebno samo tam kjer so šle instalacije oz. odtoki in sko bile luknje večje od 10X10cm in so luknje ometane z malto. Zaradi stika 2 materijalov. Drugje pa ne!
Tudi sam sem rekel, da bi jo dal pa so rekli, da se to stran vržen denar ker pač ni treba.
Torej tankoslojni notranji omet pa je.
Lp Andrej
- ElBarto - 24.6.2007
JustMe Napisal:Na Xelli zagotavljajo da meržica ni potrebna. Dati jo je potrebno samo tam kjer so šle instalacije oz. odtoki in sko bile luknje večje od 10X10cm in so luknje ometane z malto. Zaradi stika 2 materijalov. Drugje pa ne!
Lp Andrej
Eno steno sem naredil brez mrežice, naslednjo sem probal z mrežico.
Nato sem vse ostale naredil z mrežico. Uganite zakaj...
LP; El Barto
- Terakota - 24.6.2007
Mrežica ti zagotovi enakomerno debel nanos materiala po celi steni. Enako velja za hidroizolacije tipa mapelastik, hidrostop elastik... So me enkrat nasrali pri SIKI, da mrežica ni potrebna. Malo morgen ni potrebna.
- kartak - 2.7.2007
Prvo z Nivedurom ali podobnim gradbenim lepilom nalepiš mrežico. Ko se lepo posuši zakitaš s Kemagled-om FX (na tri kele Kemagled-a lahko dodaš kelo Jubolin kita). Pazit moraš samo, da prvo lepo zmešaš Kemagled (brez grudic) šele nato dodaš Jubolin. No, ko pa se to lepo posuši pa s špohtlom postrugaš nepravilnosti. Potem pa še na koncu zakitaš z Jubolin-om. In seveda brušenje do gladke površine.
To je večkrat preizkušena tehnika, ki se ziher odnese. Super gladka stena brez razpokic.
Zid iz siporexa - Tinci - 2.7.2007
Nam so priporočali notranji omet Ytong, ki se dela brez mrežice, v trgovini pa imajo tudi en omet od Rofixa, ki se tudi naredi brez mrežice, vendar je bolj grob in ga je treba še enkrat obdelati. Tistega od Ytonga pa ne.
Zato smo vzeli Ytongovega in zaenkrat je vse v redu, naredili pa smo sami, saj mož kar obvlada. Sicer pa se dela tudi strojno.
Je zelo gladek, nam še ni nič popokalo.
Mislim, da je brezveze delati klasičen omet ( špric....), ker je vse še dražje.
- Mata - 6.7.2007
Koliko pa pride približno ta notranji omet - imam namreč 460 m2. Če je res enostavno, bi poskusil sam narediti. Torej koliko te pride material na m2 oz. koliko te pride, če dobiš mojstra, da ti naredi. Ali so ti ometi cenejši od klasičnih? Moralo bi biti, vendar... Kaj pa tista mrežica je draga?
- Primož - 7.7.2007
Mata Napisal:Koliko pa pride približno ta notranji omet - imam namreč 460 m2. Če je res enostavno, bi poskusil sam narediti. Torej koliko te pride material na m2 oz. koliko te pride, če dobiš mojstra, da ti naredi. Ali so ti ometi cenejši od klasičnih? Moralo bi biti, vendar... Kaj pa tista mrežica je draga?
približno 150 sit v stari valuti...zavisi kje kupiš...cena je na m2
- repika - 9.7.2007
Sam sem delal lani mislim da enkrat oktobra, mrežica me je stala dobrih 110 sit (bila je v akciji). Za dobrih 200 m2 me je celotna investicija prišla ca 100-120 EUR več kot pa če bi delal brez mrežice. Z jutong notranjim ometom se dela super, v kolikor so zidi ravni, kar pri siporeksu ne bi smel bit problem, ni potrebno dajati strojnih ometov ali ročnih. Povsem dovolj je ta izravnava.
Nanos je gladek, lep,. Nanj sem naredil 2x nanos kita; enkratni se mi nikakor ni zdel dovolj, pa četudi mi je malar zagotavljal, da bi bilo čisto dovolj.
Notranji omet pa se mi zdi da ena vreča stane ca 10 EUR.
- 33 - 3.8.2007
repika Napisal:Sam sem delal lani mislim da enkrat oktobra, mrežica me je stala dobrih 110 sit (bila je v akciji). Za dobrih 200 m2 me je celotna investicija prišla ca 100-120 EUR več kot pa če bi delal brez mrežice. Z jutong notranjim ometom se dela super, v kolikor so zidi ravni, kar pri siporeksu ne bi smel bit problem, ni potrebno dajati strojnih ometov ali ročnih. Povsem dovolj je ta izravnava.
kolikšna je pa poraba tega ometa?
- tomo - 3.8.2007
Tudi pri nas smo ometali siporex z Ytongovim notranjim ometom. Tu moram reči, da sem ga komaj dobil: ni ga imel Merkur, ne Inpos, na Baumax, v Topdomu so ga morali posebej naročiti (cena je bila okrog 9€). Delali smo brez mrežice in nič ne poka (po pol leta).
Porabaq je odvisna od debeline nanosa: za cca. 6-7 mm nanos imaš eno vrečo za nekje 5 m2.
- 33 - 3.8.2007
tomo Napisal:Tudi pri nas smo ometali siporex z Ytongovim notranjim ometom. Tu moram reči, da sem ga komaj dobil: ni ga imel Merkur, ne Inpos, na Baumax, v Topdomu so ga morali posebej naročiti (cena je bila okrog 9€). Delali smo brez mrežice in nič ne poka (po pol leta).
To se mi že bolj dopade. Na njihovi strani je naslednji podatek
4,5-6,5 kg/m2/mm; vreča 30kg, kar se mi zdi čist preveč.
hvala.
ps. No sem še malo brskal po njihovi strani in našel tehnični list v katerem je naslednji podatek: cca 0,8kg/m2/mm. Prejšni podatek imajo naveden v ceniku.
- Ma, ja! - 3.8.2007
Ja, po mojem da je to tiskarski škrat. Verjetno je prav 0,8 kg/m2/mm, kar pa potem dejansko pride 4,5 - 6,5 kg /m2 (brez "/mm" !), oz. 5 m2/vreča.
Uuuuuuu, sem pametna! [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/frech/e015unichr("46")gif[/img]
