Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Kupujem vrtno kosilnico, pa vas prosim za nasvete in izkušnje.
Dobivam različne predloge, ki so si precej različni. Razmišljal sem o samohodni, pa mi nekateri odsvetujejo, ker da je z njo težko rokovati.
Kakšne izkušnje imate vi?
Kateri model morda kdo priporoča.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Vrtne kosilnice so precej različne, zato ker so namenjene različnim stvarem. To se sliši precej neumno, toda tako je.
Najprej si odgovori na nekaj vprašanj:
Koliko je velik travnik, ki bi ga rad kosil?
Kako redno boš kosil travo? Vsaka dva centimetra ali kakor kdaj?
Je travnik na ravnem ali imaš tudi kakšne klance?
Ali je travniki v enem kosu, en sam velik in lep pravokotnik?
Je na travniku veliko grmičkov, dreves, gredic z rožami, otroških igral?
Za kaj se travnik uporablja? Samo za gledanje od daleč? Za otroško igrišče? Za ležanje v travi?
Je trava tam samo zato, ker nekaj pač mora biti?
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Večina kosilnic, ki se prodaja pri nas, je predvidenih za košnjo do 500 m2, zato boš moral biti previden, da ne boš kupil kakšne podhranjene kosilnice.
Če ne gledaš čisto na vsak evro, potem ti priporočam, da kupiš stroj priznanega proizvajalca, recimo Huskvarna. Če ne delam preveč reklame: v Domžalah ima neki tip prodajalno in servis za H. Tam znajo precej dobro svetovati.
Za tebe prideta v poštev dva tipa kosilnece: mulčer ali taka na koš. Mulčer ima to slabo lastnost, da za njim ostane nekaj zmlete trave, ki sicer lepo gnoji trato, toda se tudi prime na čevje in obleko, če se valjaš po pravkar pokošeni travi. Sicer je bolj praktična. Koš je neroden, ne samo med praznjenjem ampak tudi med manvriranjem med gredicami. Mulčer vzemi obvezno s pogonom na prednja kolesa - precej lažje obiranje med drevesi, precej lepše se pelje, če je veliko kratkih ovinkov.
Kosilnica s košem mora imeti pogon zadaj. Pogon se ti splača vzeti, kosilnice so težke...
Moj pristranski izbor: kupi profesionalno kosilnico, mulčer, pogon spredaj. Stane nekaj več, toda narejeno je tako kot se spodobi. Imel jo boš do penzije in vedno bo lepo delala.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
jaz imam eno navadno kosilnico, vendar ko gledam se mi zdi praktična tista, ki ima spredaj smerno vrtljiva kolesa*.
Samo pri teh pa ni pogona spredaj.
Te imajo tudi nastavljivo višino rezalnega noža.
*pri navadnih so vsa 4 kolesa fiksirana samo za vožnjo naravnost in jo moraš privzdigniti, če želiš na kratko zavit levo ali desno.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Se pravi najbolje vzeti takšno, ki ima vse možnosti košnje, tako imenovani TripClip, samo imajo pa vse pogon zadaj.
Pri husqavri mi je všeč tudi vodno pranje/čiščenje, samo ne vem, kako se dejansko očisti kosilnica.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Kosilnice sploh ni treba čistiti. Saj ne boš spal v njej.
Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Ma zdaj si sposojam sosedovo za tistih par metrov trave kolikor imam trenutno in se mi zdi, da bi se nož že zdavnaj povsem zabasal s travo, če ne bi redno očistil spodnji del.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Po pravkar pokošeni travi se valjajo otroci in pes...
Ni pa sile. Počakati je treba en dan, pa o ostankih trave ni nobenega sledu.
5hp kupi pa maš dobolj...
Objave: 139
Pridružen: Jan 2006
tudi jaz bi počasi moral menjati kosilnico...
tale predlog "mulčar z pogonom na prednja kolesa" se mi zdi primerna izbira. Koliko trave pa to pusti za seboj. Ali jo je še potrebno grabiti. Kosim enkrat na teden. Navadno v soboto.
Lahko kdo (mogoče jani) navede kakšne konkretne primere in okvirne cene modelov.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Če kosiš vsak teden, potem trave za mulčerjem ni treba grabiti. Mulčer jo v resnici zmelje v kašo.
Mulčer je čisto dobra ideja, samo ni za takšne zanikrneže kot sem jaz. Če trava zraste previsoko, potem je delo z mulčerjem težko. Moraš pač kositi dvakrat ali celo trikrat, vsakič na manjši višini, pa se da opraviti tudi z višjo travo... tudi v takem primeru nimaš kaj pograbiti, ker je trava razrezana na prafaktorje - ni pa teh prafaktorjev več neopazno malo.
Pri kosilnici ni najvažnejši motor. Ta je skoraj pri vseh zadosti močan in trpežen. Važno je ohišje, kolesa (ležaji?) in ročaj. V teh točkah se dobra kosilnica loči od tiste iz Nekarmanovega kataloga.
