Vrtna kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Vrtna kosilnica (/showthread.php?tid=7707)
Vrtna kosilnica - -dp- - 12.6.2007
Kupujem vrtno kosilnico, pa vas prosim za nasvete in izkušnje.
Dobivam različne predloge, ki so si precej različni. Razmišljal sem o samohodni, pa mi nekateri odsvetujejo, ker da je z njo težko rokovati.
Kakšne izkušnje imate vi?
Kateri model morda kdo priporoča.
- Jani - 12.6.2007
Vrtne kosilnice so precej različne, zato ker so namenjene različnim stvarem. To se sliši precej neumno, toda tako je.
Najprej si odgovori na nekaj vprašanj:
Koliko je velik travnik, ki bi ga rad kosil?
Kako redno boš kosil travo? Vsaka dva centimetra ali kakor kdaj?
Je travnik na ravnem ali imaš tudi kakšne klance?
Ali je travniki v enem kosu, en sam velik in lep pravokotnik?
Je na travniku veliko grmičkov, dreves, gredic z rožami, otroških igral?
Za kaj se travnik uporablja? Samo za gledanje od daleč? Za otroško igrišče? Za ležanje v travi?
Je trava tam samo zato, ker nekaj pač mora biti?
- -dp- - 12.6.2007
Jani Napisal:Vrtne kosilnice so precej različne, zato ker so namenjene različnim stvarem. To se sliši precej neumno, toda tako je.
Koliko je velik travnik, ki bi ga rad kosil? cca 600m2
Kako redno boš kosil travo? Vsaka dva centimetra ali kakor kdaj? cca 3-4 krat mesečno
Je travnik na ravnem ali imaš tudi kakšne klance? Raven
Ali je travniki v enem kosu, en sam velik in lep pravokotnik? Precej razgibana zelenica okoli hiše
Je na travniku veliko grmičkov, dreves, gredic z rožami, otroških igral? Kar nekaj dreves, ciprese...
Za kaj se travnik uporablja? Samo za gledanje od daleč? Za otroško igrišče? Za ležanje v travi? Kot zelenica okrog hiše, se pravi ni samo za gledat
Je trava tam samo zato, ker nekaj pač mora biti? Trava je zato, ker se mi zdi najprimernejša
Ja, sem bral te stvari, ampak nekih parametrov, ki bi pomagali pa nisem nikjer zasledil.
Pa naj odgovorim kar na tvoja vprašanja zgoraj.[/i][/b]
- Jani - 13.6.2007
Večina kosilnic, ki se prodaja pri nas, je predvidenih za košnjo do 500 m2, zato boš moral biti previden, da ne boš kupil kakšne podhranjene kosilnice.
Če ne gledaš čisto na vsak evro, potem ti priporočam, da kupiš stroj priznanega proizvajalca, recimo Huskvarna. Če ne delam preveč reklame: v Domžalah ima neki tip prodajalno in servis za H. Tam znajo precej dobro svetovati.
Za tebe prideta v poštev dva tipa kosilnece: mulčer ali taka na koš. Mulčer ima to slabo lastnost, da za njim ostane nekaj zmlete trave, ki sicer lepo gnoji trato, toda se tudi prime na čevje in obleko, če se valjaš po pravkar pokošeni travi. Sicer je bolj praktična. Koš je neroden, ne samo med praznjenjem ampak tudi med manvriranjem med gredicami. Mulčer vzemi obvezno s pogonom na prednja kolesa - precej lažje obiranje med drevesi, precej lepše se pelje, če je veliko kratkih ovinkov.
Kosilnica s košem mora imeti pogon zadaj. Pogon se ti splača vzeti, kosilnice so težke...
Moj pristranski izbor: kupi profesionalno kosilnico, mulčer, pogon spredaj. Stane nekaj več, toda narejeno je tako kot se spodobi. Imel jo boš do penzije in vedno bo lepo delala.
- bomozmogli - 13.6.2007
jaz imam eno navadno kosilnico, vendar ko gledam se mi zdi praktična tista, ki ima spredaj smerno vrtljiva kolesa*.
Samo pri teh pa ni pogona spredaj.
Te imajo tudi nastavljivo višino rezalnega noža.
*pri navadnih so vsa 4 kolesa fiksirana samo za vožnjo naravnost in jo moraš privzdigniti, če želiš na kratko zavit levo ali desno.
- -dp- - 13.6.2007
Se pravi najbolje vzeti takšno, ki ima vse možnosti košnje, tako imenovani TripClip, samo imajo pa vse pogon zadaj.
Pri husqavri mi je všeč tudi vodno pranje/čiščenje, samo ne vem, kako se dejansko očisti kosilnica.
- Jani - 13.6.2007
Kosilnice sploh ni treba čistiti. Saj ne boš spal v njej.
- -dp- - 13.6.2007
Ma zdaj si sposojam sosedovo za tistih par metrov trave kolikor imam trenutno in se mi zdi, da bi se nož že zdavnaj povsem zabasal s travo, če ne bi redno očistil spodnji del.
- dejan - 13.6.2007
Ne kompliciraj pa kupi nekaj srednjega ne predrago za tistih par metrov trave. Koš ti pride v poštev, če je res malo travnika drugače pa je zguba časa. Jani kdo pa se valja po pravkar pokošeni travi Big Grin
- Jani - 13.6.2007
Po pravkar pokošeni travi se valjajo otroci in pes...
Ni pa sile. Počakati je treba en dan, pa o ostankih trave ni nobenega sledu.
- -dp- - 13.6.2007
dejan Napisal:Ne kompliciraj pa kupi nekaj srednjega ne predrago za tistih par metrov trave. Koš ti pride v poštev, če je res malo travnika drugače pa je zguba časa. Jani kdo pa se valja po pravkar pokošeni travi Big Grin
600m2 ni ravno par metrov :wink:
- Anonymous - 14.6.2007
5hp kupi pa maš dobolj...
- popek - 14.6.2007
tudi jaz bi počasi moral menjati kosilnico...
tale predlog "mulčar z pogonom na prednja kolesa" se mi zdi primerna izbira. Koliko trave pa to pusti za seboj. Ali jo je še potrebno grabiti. Kosim enkrat na teden. Navadno v soboto.
Lahko kdo (mogoče jani) navede kakšne konkretne primere in okvirne cene modelov.
- Jani - 14.6.2007
Če kosiš vsak teden, potem trave za mulčerjem ni treba grabiti. Mulčer jo v resnici zmelje v kašo.
Mulčer je čisto dobra ideja, samo ni za takšne zanikrneže kot sem jaz. Če trava zraste previsoko, potem je delo z mulčerjem težko. Moraš pač kositi dvakrat ali celo trikrat, vsakič na manjši višini, pa se da opraviti tudi z višjo travo... tudi v takem primeru nimaš kaj pograbiti, ker je trava razrezana na prafaktorje - ni pa teh prafaktorjev več neopazno malo.
Pri kosilnici ni najvažnejši motor. Ta je skoraj pri vseh zadosti močan in trpežen. Važno je ohišje, kolesa (ležaji?) in ročaj. V teh točkah se dobra kosilnica loči od tiste iz Nekarmanovega kataloga.
