..kot pravi žerjavar....hrastove"štafle,da se lahko"odsušuje,kajti les je les
ps
jaz štafle polagam pri takih rečeh na isto dimenzioniran izotekt...še enkrat dalj drži
...le kaj,ko pa tega naši pravnuki ne bojo niti malček cenili :wink:
Kremenčkovi Napisal:Ne morem verjet ,kakšne gnarje plačujete za utice. A samogradnja vas pa ne zanima? Greš do tišlerja, ti na mere vse skup nareže, zmontiraš pa sam, strošek cca 500 + barva + gajba piva in nekaj čevapov za dva pomočnika, nardiš po želji, skupni strošek ne sme presegat 1000€ za 4x5 m.
Ja, saj moja je prisla 1020€ + 120 montaza + 120 prevoz iz Celja... Pol pa betonska plata, zlebovi, obrobe, odkapna pl, tegola, lepenka... Ti vse to dobis zastonj, oz. naredis sam? Ponud komu, ki bi rad vrtno uto, lej ga biznis.. Pa ne okol govort..
Samo za info: ker tudi sam planiram izdelavo vrtne lope dim cca 3x2, debelina stene vsaj 25mm, so cene za letve te debeline, dolžine 4m in širine 145mm cca 11€ (nor Merkur letak). Pa računaj za rabiš cca 80 letev (še za streho) in je že samo material 800€. Kje je še vse ostalo?
Citat:so cene za letve te debeline, dolžine 4m in širine 145mm
To je 800 evrov / m3.
Greš na žago, kupiš neobžagane deske po 180 E/m3, kupiš še ročno krožno žago in skobelj, bo skupaj z 15 % odpada desk le 350 E. Žaga in hobl ti ostaneta za spomin.
Ja oblč že imam, a ker je bolj hobi variante, ima ozko klino kar pomeni, da se bodo videi rezi od skobljanja. Sem že delal z njim in vem, da ni tako enostavno kot se zdi. Poleg tega bi rad imel deske enakomerne širine, ker bodo imele na koncu zgoraj in spodaj utor zaradi vezave na drugo pravokotno postavljeno desko. Se razumeva?
In utore je potrebno zelo natančno narediti, da ne bo striglo pri sestavljanju.
A bi vseeno rad sam naredil, a ne za tako ceno, da me bo na koncu ves material prišel dražje od že kupljene (in ne neke Bau.. verzije) vrtne ute.
Zato še naprej spremljam teme v zvezi z vrtno uto, nekaj idej pa mi je že pred časom dal JanezJe. Hvala.
Se pridružujem debati, ker bom tudi sam počasi potreboval hiško nekih 12-14 m2.
Ko gledam naokrog in rečem kakšno besedo z izdelovalci vrtnih hišk se vedno govori o klasičnih konstrukcijah z močnimi glavnimi stebri, močnimi legami in špirovci. Govorimo o stebrih 12 ali 14 kvadrat in podobnih "hlodih". Ko omenim idejo o jekleni konstrukciji in leseni oblogi pa itak vsi zmajujejo z glavo. Če kdo že sprejme takšno verzijo pa smo spet pri nekih masivnih zadevah iz debelostenskih kvadratnih cevi in raznih IPE profilih.
Očitno pa je v praksi dovolj precej manj materiala.
Hosekrine garaže in ute imajo konstrukcijo iz 100 mm C profilov debeline 2 mm. Kljub temu stojijo lepo pokončno v vetru in pod snegom.
Američani gradijo svoje vrtne ute (ki so v povprečju krepko večje ko naše) iz lesa v dimenziji največ 2x4 inče, kar je 5x10 cm (torej praktično iz razrezanih plohov), ki jih postavljajo na 60 - 80 cm.
Zakaj se pri nas tako pretirava? Se služi na materialu ali se z "masivnostjo" opravičuje visoka cena?
Videl sem hiško, ki ima ogrodje iz pohištvenih kvadratnih cevi 50x50 ter 60x60 mm debeline 2 ali 3 mm, oblečena pa je v ladijski pod 20 mm. Hiška kljubuje vsem naravnim pojavom že cca 20 let, naredil pa jo je lastnikov oče iz ostankov materiala.
Vse bolj razmišljam o samogradnji in to z omenjenimi materiali v omenjenih dimenzijah. Če ne drugače, si nabavim v Obiju komplet za nadstresek (229 €) ga malenkost prilagodim in iz njega sestavim skelet hiške...
Citat: Ko omenim idejo o jekleni konstrukciji in leseni oblogi pa itak vsi zmajujejo z glavo.
In nimaš pojma, zakaj zmajujejo. Ti ni še nihče povedal, da je materjal za jekleno nosilno konstrukcijo 2 x dražji, kot za leseno? Tudi delo ni cenejše, razen če delaš sam v prostem času namesto rekreacije.
Citat:se vedno govori o klasičnih konstrukcijah z močnimi glavnimi stebri, močnimi legami in špirovci. Govorimo o stebrih 12 ali 14 kvadrat in podobnih "hlodih".
. Ta varianta se je pokazala kot solidna in enostavna za izdelavo. Če bi res rad imel nekaj tankega, ni problem narediti, le precej več dela je. Pred leti sem poskusno naredil okroglo vrtno uto (lusthaus) premera 2,8 m. Konstrukcija je bila izključno iz lesenih letvic 3,5 x 3,5 cm dolžine max 80 cm. Vsak, ki je to videl, je rekel, da jo bo prvi mali sneg zrušil. V trdnost sem jih prepričal, ko sem zlezel na vrh konstrukcije in tam še malo telovadil.
Tudi sama sem v fazi realizacije ute.Za tla sem mislila skopati 0,30m, nametat peska 15cm, folija in beton 12cm z mrežo.Stebričke bi dala na kovinske copate, nevem pa kako zapreti okrog, da nebi les vlekel z betona.Ob eni strani je manjša brežina višine cca 1,0m, oddaljena 0,60m od bodoče šupe, pa sprašujem, ali je potrebno utrdit to brežino in s čim?
No, naša vrtna hiška pridno raste. Na koncu sem se vseeno odločil za "klasiko". Nabavil sem cca kubik lesa v dimenziji 12x14 cm, nekaj letev 5x8 in 4x5, ter velik kup opaža 20 mm. Zadeva ima že obito streho (prekrito s strešno folijo), vrata so na svojem mestu, ta vikend bomo zaprli še stene. Barvanja z impregnacijo imam dovolj za lep čas, dobro da je tega konec.
Zdaj pa nove neznanke.
1. Za kritino mislim dati valovitko. Je izbira OK?
2. Kako rešiti spodnji obod, da bi zadeva tesnila pred dežjem in pred vdorom živalic?
Kovinske obrobe spodaj ne bi dajal. Je varianta, da bi dal po spodnjem obodu na tla med stebre in morale deske (ne vem, colar'ce visoke cca 10-15 cm) poravnane z zunanjim robom stebrov. Te bi potem izoliral z izotekom, ki bi ga potegnil še po zunanjem robu in preko njega do zemlje. Čez to bi potem prišel opaž, ki bi ga do izoteka še potesnil s slikonom. Je to varianta, ali obstaja kaj bolj enostavnega ali boljšega? Tole z izotekom mi ne diši prav preveč, a nekaj moram narediti.
Je kdo od vas izoliral vrtno hiško? Od znotraj seveda. Bi kdo dal kakšen nasvet ali navodila?
Manjka mi tudi še kritina in ne vem kako se odločiti in kaj vzeti. Primarno mi je dobro tesnenje strehe in cena. Gre za enokapnico, površina strehe cca 17m2, naklon 8 stopinj. Preko špirovcov je pritrjen ladijski pod 20 mm na pero in utor, preko tega pa strešna lepenka.
Kaj bi predlagali?
Hvala za vsak nasvet...
Prvo kot prvo, mislim, da je pametno razčistiti, da je kvaliteta izdelave neke vrtne hiške iz (obi,merkur, bau...,...) drugačna kot če hiško dela nek mizar oz tesar, ki ima z lesom veliko izkušenj. Prevsem mislim o kvaliteti izdelave, dimenzijah lesa,... in na koncu tudi o ceni.
Ali je že kdo pomislil, na to, da bi dal narediti samo nosilno konstrukcijo nekemu tesarju ali mizarju, potem pa v lastni režiji sam delal naprej. Namreč ko je enkrat konstrukcija postavljena ni problem montirati opaž na stene, ali streho,... Pa še konstrukcija je po moje dosti bolj stabilna.
Lope jaz nebi izoliral razen v primeru, da bi jo uporabljal za domačo mini delavnico kjer bi lahko opravil kakšen mini servis na kolesu, smučeh, ali podobno. Namreč tam bi delal v vseh letnih časih in je že fino da te pozimi tam ne zebe. Lahko pa uporabiš debelejšo stensko oblogo. Ni enako, je pa bolje. Drugače pa ne vidim razloga zakaj bi jo.
Pred časom sem slikal tole utico, ki je na sliki. Stebri so res nekoliko debelejši (mislim da 12/12), za stene pa so uporabljene brune debeline cca 5cm. Za domačo uporabo ne potrebuješ nobene izolacije več, pa še zelo stabilna zadeva je. Mogoče samo kot ideja komu.
Kot sem napisal ima moja vrtna hiška konkreten skelet iz stebrov 12/14. Izolirati jo želim iz razloga, da bo notri tudi delovni kotiček in tudi pozimi imam marsikaj storiti tam.
Iščem nasvet kako to narediti.
Če zunanji opaž jemljem kot neke vrste fasado ali je potrebno plasti urediti kot pri klasičnem izoliranju - zunanji opaž, paroprepustna/vodoneprepustna ovira, izolacija, parna zapora, notranja obloga?
Za izolacijo sem predvidel 5 cm volne, za notranjo oblogo morda opaž 12 mm.
Je sistem pravi ali je kaj odveč ali premalo?
Hvaležen bi bil tudi glede kritine za tako mali naklon (8°). Za valovitko nekateri pravijo, da bo problem zatekanja pod spoje ob vetru in mi predlagajo položiti bitumensko hidroizolacijo v dveh slojih, gornjo s posipom. Izgled izoteka me niti ne bi motil, bojim se le, da bi poleti zaradi sonca nastale kakšne poskodbe in da bi zadeva smrdela.
Kaj predlagate vi?
Ata IBA, lahko kakšen nasvet?
Citat:ali je potrebno plasti urediti kot pri klasičnem izoliranju
Točno tako. Notranja obloga, pz folija, izolacija, zunanja obloga.
Citat:glede kritine za tako mali naklon (8°)
Malce problematično.
Sprejemljiva možnost: Notranja obloga, pz folija, izolacija, leseni opaž, sekundarna kritina (pp folija), protiletve (zračni kanal), letve, zarezni bobrovec.
Ob vetru bo kritina spuščala zaradi majhnega naklona - sekundarna kritina mora biti dobro narejena, da ujame spuščanje. Bo koristno, če daš dve plasti pp folije.
Jaz sem se tudi sam lotil projekta, ki je v zaključni fazi. Bom poslikal ko končam. Cenovno pa pride precej manj kot, če jo daš naredit. Glede kvalitete pa sem prepričan, da mi je nihče ne bi tako naredil kot sem jo sam.
Izdelal sem natančen načrt v sketcupu, les za konstrukcijo nabavil na žagi, streha je ravna in bo extenzivno zazelenjena. Fasada je sibirski macesen B-C kategorije in je kljub temu zelo lepa. Orodje, ki sem ga potreboval je zajeralna žaga (Hofer - 120€), akumulatorski vrtalnik litij-ionski (Hofer - 29€ in res lahko pohvalim, ker je vrhunski. Navadnih akumulatorskih iz Bauhausa sem imel že tri in sem jih lahko samo vrgel stran).
Skratka, zadeva me bo prišla z orodjem vret cca. 2000€. Po načrtu iz sketchupa sem dal prej narediti ponudbe nekaterim mojstrom in so bile vse cca. 3000€, pazi (!!) brez strehe, ki je najdražji del moje ute. Še nekaj dni pa bo gotova. Zaenkrat načrt in faza pred zadnjim deževnim obdobjem.
Očitno je moj okus že pošteno zastarel, da kaj takega nebi imel v svoji bližini.
Iskreno pa pohvalim dober pristop k izdelavi, premišljeno zasnovo nosilne konstrukcije ter pogum za lastno izdelavo z ročnim orodjem.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
