Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - Print verzija
+--- Tema: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? (/showthread.php?tid=52949)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - drejc87 - 3.9.2013
zanima me kje priporočate nakup vrtne ute? Oblika mi ni pomembna, pomembno mi je da je velika cca. 3x3m. Vse cene se vrtijo okrog 1000€. Ali se naj raje odločim za nakup ali lastno izvedbo z nakupljenim materialom, ali pa mogoče kdo pozna koga, ki jih izdela za manj denarja?
Hvala in lp!
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - KARMEN1 - 4.9.2013
Poglej na Bolhi. lepe ute, cena z dostavo in montažo.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - PowerNight - 4.9.2013
Meni sta oče in brat (oba mizarja) delala pesjak in pasjo hišico. Že materiala gre za 800€. Sedaj odvisno tudi kaj bi rad imel in na kakšnem nivoju. Naj ti pa povem, da les ni poceni in kar nanese. Samo ko pa gledam pesjake na bolhi, ki so čez dobrega jurja pa se mi kar smeji...
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - Žerjavar - 4.9.2013
Citat: Že materiala gre za 800€.
Odvisno od izvedbe (koliko lesa) ter nabavne cene lesa.
Porabilo se bo morda 1 m3 lesa po 250 E/m3 na žagi. Sušiš doma 2 leti, potem pa sam narediš uto. Potem pa še mizo in klopi iz 0,3 m3 lesa.
Pri izvedbi se vprašaj, ali jo hočeš imeti zato, da jo bodo drugi občudovali, ali se boš v njej dobro počutil. K dobremu počutju pomaga tudi zavest, da si jo sam naredil.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - Smorny - 4.9.2013
Tudi sam sem bil pred dilemo ali kupiti rastlinjak (alpi 2) ali ga zgraditi sam.
Kupljen bi bil 1800, samogradnja ca 2500. Glede na to, da bo samogradnja v vseh lastnostih prekašala serijski izdelek, bom raje delal sam z eno letnim zamikom.
Če lastnosti niso pomembne in je edini pogoj, da je notri vrtno orodje, bi verjetno šel po liniji najmanjšega odpora...
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - PowerNight - 5.9.2013
Ja odvisno kak les kupiš, sušen, surov, kvaliteta... Če kupiš dober opaž je 50m2 300€ (po spominu). Potem so tu še špirovci, lege, kritina, žeblji, beton za temelje, steklo, barva. Uto lahko zmečeš skupaj v enem dnevu, če pa dobiš mojstre, da ti še malo porezkajo in olepšajo izdelek, se lahko zavleče tudi na 1 teden. V glavnem, pridobi par ponudb, potem pa si še sam naredi popis materiala in vržeš v tabelo, pa boš videl kje si.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - papez46 - 5.9.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weka-holzbau.com/master/content/GW_2012_SI.pdf">http://www.weka-holzbau.com/master/cont ... 012_SI.pdf</a><!-- m -->
Tele, so za moje pojme ene boljših. Les je vrhunsko obdelan, skupaj sedejo, kot "ata na mamo", skratka BP.
Tudi cenovno!
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - KARMEN1 - 6.9.2013
Kako lahko dobimo cenik?
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - gt001 - 6.9.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weka-holzbau.com">http://www.weka-holzbau.com</a><!-- m --> => dalje na Produkte in izbiras kategorije/izdelke.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - medo9 - 6.9.2013
U tisti bazen, 7 metrski bi mi pa pasalo met :-D
Ali vsaj 5metrskega.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - Johan_R - 6.9.2013
uuuu ... odlična stran.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - cbr - 19.9.2013
Jo bova dala delat, pa tudi če bo malo dražja, nama jo bo pa en znanec, ki se je specializiral za delanje ut in še to po najinem načrtu. Ker ko sem gledala mamino uto, ko jo je skoraj odneslo ob prvem vetrčku, me je minilo... Vs eje čudn narejeno in zelo slabo, pa je bila draga, se mi zdi da sigurn ene 2k, sam je mal večja.
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - .:Igor:. - 19.9.2013
saj ni problem ute doma narediti, samo problem je končna obdelava. Nabaviti les tako obdelan, da je končni izdelek tudi všečen na oko. Kar se robustnosti tiče sem 100 % da si doma naredim boljši izdelek. Kar se pa estetike tiče bi mi pa malo zmanjkalo :evil:
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - peterneljm1 - 30.9.2013
Hja če imaš kolega ki ima doma žago ali pa se ukvarja z obdelavo lesa potem stvar niti ni tako komplicirana, saj se zmeniš pa ti on naredi Wink Vem pa da bi se jaz sam lotil, ker se rad lotim neke stvari in sem potem še toliko bolj zadovoljen ker sem to sam naredil Smile Odločitev pa je seveda čisto tvoja Smile
Re: Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam? - papez46 - 30.9.2013
:lol: :lol:
In če nimaš kolega, ki se ukvarja z lesom in ima celo žago, če nimaš niti "lisičjega repa", kaj šele ročnega cirkularja, kaj če nimaš nič od orodja in je treba vse nabaviti, da se spustiš v projekt "vrtne lope".
In kaj če se z unim kolegom, ki ima les preko ne zdilaš, da ti itak on vseha ne spedena?
Ni računice.
Konkretno od weke, je vse skupaj prišlo lepo na paleti. Ves les - obdelan vrhunsko, vsi vijaki, vse okovje, kritina in bistvo - navodila za sestavljanje. Ok, jurja.
Les takole od oka ene 250€, orodje, če nimaš nič in nimaš prjatlov za sposodit - je 300€ premalo za kaj konkretnega. Vijaki, okovje, ena vrata in eno okno - 250€ minimum. Pa kritina in smo tam/tam.
Še vedno pa nimaš bistva - načtra ali sheme. To se verjetno dobi v "hoferju"?
In še čas postavitve? Pred sestavo je itak fino les prebarvat vsaj 2x. No, ko je bilo pofarbano, je bila "utica" 3x2,5 sestavljena v enem samem dnevo "solo" izvedba. Skupaj s kritino.
