Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Kaj pa kakšna Gorenje, Temotehnika še kaj drugega? vsa temaje bila bolj ali manj kreg okoli dveh TČ kaj pa ostale?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zgrešen vrstni red. Proizvajalec ni na prvem mestu.
Približen vrstni red bi bil:
Prvo se določi potrebna moč, glede na danost objekta, nato temperatura ogrevanja (visoka ali nizka), glede na način ogrevanja (talno, radiatorji, konvektorji).
Potem pride odločitev če je to edino ogrevanje ali v kombinaciji z dodatnim ogrevanjem. Potem odločitev če bo z isto TČ ogrevana sanitarna voda,
Sledi odločitev če bo to monoblok (vse v zunanji enoti) ali split (plinski del zunaj, vodni notri) in s tem upoštevanja možnosti zamrznitve, če ostane TČ brez elektrike in daljšega nadzora. Potem je odločitev o priklopu (trifazno ali enofazno)
Ko si na tej točki pride odločitev o nizko cenovni varianti ali izdelku priznanega proizvajalca.
No in tu je potem neka odločitev ali greš v nabavo domačega izdelka v upanju da to zagotavlja boljši servis ali v nabavo izdelka tuje proizvodnje.
Sledi odločitev če bo to cenovni Mercedes ali VW.
Tu potem nekje šele pride izbira proizvajalca iz nabora tistih ki imajo izdelek ki ustreza zahtevam.
Vse detajle nisem navedel. Npr odločitev o tem če bo to ON OFF izvedba z večjim zalogovnikom, ali inverter brez ali z manjšim zalogovnikom, ...... itd
Objave: 13
Pridružen: Nov 2011
Debata zahaja v slepo ulico. Nikogar ne zanima katera je cenješa, ampak katera je najboljša kot, če bi vam jo npr. nekdo podaril. Torej se držimo teme in samo argumentirajomo svoje trditve, ostala mnenja pustimo bralcu v presojo.
Dopolnilno predlagam, da se opisi dopolnijo na način, npr. predlagam toplotna črpalko
- xy, ki je v cenovnem rango cca. xxxx Eur, in ima naj...........
Objave: 13321
-503
sašo65 Napisal:sassapo Napisal:Kupiš si pač tisto kar si lahko privoščiš, kaj ti ni jasno?
ne, ne - nisi dojel_ali pa nočeš priznat, da je brez veza za TČ dat 15€ ker za 1/2 manj dobiš zadevo, ki je samo cca 10% slabša (ČE :!: :?: ) od te za 15€
V tem je poanta (sem že napisal - rade volje bi (sedaj tudi to ne več) bi kupil TT) ampak 4€ več kot za sedanjo.....jok..
Jao, pa tebi kakšno stvar dopovedat :?
A ni še bolj brezveze dati za huhinjo 15k€, ko lahko v taki za 3, skuhaš enako okusno kosilo? zakaj se vozijo nekateri v avtih za 100k€, ko bi se lahko v 10x cenejšem...
Dajte si enkrat priznat, da vas je sama nevoščljivost in nikomur ne privoščite tistega kar sami ne morete imet
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nalosv teme je Najboljša izbira TČ zrak-voda :wink:
Veliko ljudi pod tem terminom razume kvaliteto ter veliko uporabne vrednosti za najmanj denarja.
Čeprav obstajajo tudi veliki ljudje, ki sanjajo o maseratijih, GTI-jih, alfah -vrstni red je odvisen od realnosti želja glede in potencialno globino svojega (ali atijevega) žepa, in jim najbrž zelo veliko pomeni visok IMIDŽ ter visoko renomirana ZNAMKA izdelka/ov, navidezen ugled, odobravanje in zavist kolegov ipd
-pri vseh ljudeh le ne gre samo za to, kaj si lahko privoščiš :oops:
Sanje ljudi, ki jim avto pomeni samo prevozno sredstvo in TČ samo ogrevalna naprava, ki jim bo dobro služila,
so pa lahko povsem drugačne :wink:
Če se npr. ne vozijo v požrešnem GTI ali ameriškem kvazi terencu
in jim kvadrataste pasivne hiše ne krasi zavist zbujajoča Alpha Inotech,
-eventuelni preostanek denarja morda lahko raje namenjajo za uresničevanje svojih sanj, izobraževanja, potovanja, šport, glasbo, umetnost, morda celo dobrodelnost ali sponzorstva talentov, sorodnikov, ki svojih sanj sicer morda ne bi mogli uresničit...
ali pa za kaj drugega, pa čeprav samo za svoje užitke in zabavo.
Objave: 466
Pridružen: May 2012
Kaj pa Gorenje? Je že kaj izkušenj s tem novim ponudnikom pri nas? Je proizvodnja pri nas ali v PRC? Kaj pa servis?
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Ne resno a o TČ pa nobene pametne. Nihče ne ve nič povedati, uporabniške izkušnje z različnimi črpalkami: Daikin, Gorenje, Panasonic,...?
