Najbloljša izbira TČ zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Najbloljša izbira TČ zrak-voda (/showthread.php?tid=55548)
Strani: 1 2 3 4 5
Najbloljša izbira TČ zrak-voda - red - 5.3.2014
Torej vprašanje je sledeče, katero TČ izbrati v rangu moči od 6-9kw, če odmislimo faktor ceno (gledamo samo kvaliteto in zanesljivost). Zanima me model in ali je inverterska ali on-off, uporabljala pa se bo v novogradnji, nizko-energijski objetk z minimalnimi izgubami za ogrevanje in sanitarno vodo za 5 oseb brez zalogovnika, ogrevanje povsod talno.
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - xavi - 5.3.2014
Jaz bi izbral kaj takšnega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20EcoAir%20400.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt% ... %20400.pdf</a><!-- m -->
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - allyazir - 6.3.2014
xavi Napisal:Jaz bi izbral kaj takšnega.
A lahko prosim argumentiraš svojo odločitev.
Nekako ne vidim smisla v izbiri toplotne črpalke ki greje do 65 stopinj ko gre za nizko energijski objekt s samo talnim ogrevanjem.
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - alanford - 6.3.2014
Pri zelo izolirani hiši "ne rabiš" TČ za segrevanje, ampak za hlajenje. Kriza bo poleti in ne pozimi.
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - sassapo - 6.3.2014
Izbira je pestra: alpha innotec, Thermia, Ohstner, wiesmann, knut... vse so v špici, katerokoli boš izbral ne boš zgrešil
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - xavi - 6.3.2014
allyazir Napisal:
65 C je opcija, drugače pa nastaviš tako, da greje do 30 C.
Čisto po občutku,verjetno je COP kriv.
Zanimivo, ko kontaktiram z monterji iz našega okoliša, zelo dosti montirajo IDM-ove črpalke. Mogoče zato, ker jih dobavlja lokalna firma.
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - telmos - 6.3.2014
Sonnenkraftov inverter HP10
Tudi zelo dobra izbira, je pa morda malce premočan za omenjeno hišo
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - standi79 - 6.3.2014
če bi se še enkrat odločal bi vzel isto kot imam Thermia Atec 9
Sezonska razlika, dvojček 120m2 med Thermio 6kw In Daikinom 6kw več kot 30%
s tem, da imajo uporabniki Thermie bano, sosedi z Daikom pa samo tuš.
kakšno razliko misliš to sassapo? v prid Thermie?
sassapo Napisal:Tudi zelo dobra izbira, je pa morda malce premočan za omenjeno hišo
Pojasni zakaj že? Ali te spet moti, ker je to inverter? In to ne klima inverter ampak tisti pravi, ki lahko zelo učinkovito deluje z 10% moči...........
Re: Najbloljša izbira TČ zrak-voda - Migaj - 6.3.2014
ne verjamem!
sasapo tokrat z moje strani pomisleki in ugibanja:
eni so na severu, drugi na jugu
eni precej zračijo, drugi ne,
eni imajo vrata in okna za 30.000€, drugi za 15.000
eni imajo perfektno izolirano podstrešje, drugi bolj slabo
eni imajo NT 20, drugi 23°C
eni imajo banjo (pri nas imamo kar dve) drugi ne, se pa vsi v glavnem samo tuširajo
eno so celi dan doma, drugi celi dan v službi
eni porabijo na leto 386€ drugi pa 303€ pri cenejšem dobavitelju
eni računajo po ceni, ki jo objavlja statistika, drugi izračunajo dejansko ceno
eni in drugi nimajo odštevalnega števca za TČ, ampak samo skupnega
eni imajo odštevalni števec (303€), drugi samo osnovnega(386€) :oops:
enim pomeni sezona čas ogrevanja, drugim celo leto
eni popisujejo in beležijo porabe, drugi na pamet .....
Najbolj verjetno pa je to povedal lastnik Thermie, ker mu je že g.g.dizle vse lepo vnaprej pojasnil :mrgreen:
sassapo Napisal:Sezonska razlika, dvojček 120m2 med Thermio 6kw In Daikinom 6kw več kot 30%
Potem bi pa sivki, če bi vzela thermijo, že nekaj nazaj priletelo Confusedhock:
