PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Najbloljša izbira TČ zrak-voda
#46
red Napisal:Torej vprašanje je sledeče, katero TČ izbrati v rangu moči od 6-9kw, če odmislimo faktor ceno (gledamo samo kvaliteto in zanesljivost). Zanima me model in ali je inverterska ali on-off, uporabljala pa se bo v novogradnji, nizko-energijski objetk z minimalnimi izgubami za ogrevanje in sanitarno vodo za 5 oseb brez zalogovnika, ogrevanje povsod talno.
Kje pa je stavba? Kaj pa pravi projektant, katera je projektirana?
#47
alanford Napisal:Pri zelo izolirani hiši "ne rabiš" TČ za segrevanje, ampak za hlajenje. Kriza bo poleti in ne pozimi.
Ne strašit če ne poznaš.
Poleti je v hiši vroče samo, če je narobe projektirana, zgrajena in uporabljena. Takrat rabiš mehansko sklajenje, drugače pa ne.
#48
sassapo Napisal:Če bi se lahko cenovno ugodni inverterji enačili s pravimi ogrevalnimi TČ, nihče ni tako nor, da bi plačal nekaj k€ več za enako.
kolikor denarja toliko muzike je rek, ki še vedno velja
Tako je od nekdaj in tako bo dokler bo svet obstojal Idea
ps. tudi sam bi imel npr. Alpha Innotec, ker pa si je ne morem privoščit, sem šel v veliko cenejšo varianto, katera se z omenjeno napravo pač ne da primerjat.
Zato se vsi izdelki na tem svetu razvrščajo v razrede, kateri so namenjeni svojemu krogu kupcev.
Alpha innotec problem:
Saj na irskem ni drugače kot pri nas. Pridejo pogledat pa rečejo da vse dela. Post 57.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055433218&page=4">http://www.boards.ie/vbulletin/showthre ... 218&page=4</a><!-- m -->
in potem zgori, post 120
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?p=65263337">http://www.boards.ie/vbulletin/showthre ... p=65263337</a><!-- m -->
#49
sassapo Napisal:Kupiš si pač tisto kar si lahko privoščiš, kaj ti ni jasno?
ne, ne - nisi dojel_ali pa nočeš priznat, da je brez veza za TČ dat 15€ ker za 1/2 manj dobiš zadevo, ki je samo cca 10% slabša (ČE :!: :?: ) od te za 15€
V tem je poanta (sem že napisal - rade volje bi (sedaj tudi to ne več) bi kupil TT) ampak 4€ več kot za sedanjo.....jok..
#50
o-val Napisal:
Imaš prav, vendar hlajenje (prezračevanje in/ali rekuperatorji, klima ......) potrebuješ na tak ali drugačen način, če le hišo uporabljaš (pribitki oseb, toplovodne instalacije (SV) in vseh ostalih električnih aparatov in drugih kuhalnih naprav, ki na tak ali drugačen način oddajajo v prostor toploto).
#51
o-val Napisal:Poleti je v hiši vroče samo, če je narobe projektirana, zgrajena in uporabljena. Takrat rabiš mehansko sklajenje, drugače pa ne.
pa ja da ja :roll: :roll: :roll: sploh, če se gre za kako mansardo_pa ma lahko "meter" izolacije pa še "3 cole" deske povrhu - ko je zunaj (pri nas lani 40,7) da te vidim, kak boš spal brez klime_oz. že funkcija "dry" čudeže dela...
#52
Kaj pa kakšna Gorenje, Temotehnika še kaj drugega? vsa temaje bila bolj ali manj kreg okoli dveh TČ kaj pa ostale?
#53
Zgrešen vrstni red. Proizvajalec ni na prvem mestu.
Približen vrstni red bi bil:
Prvo se določi potrebna moč, glede na danost objekta, nato temperatura ogrevanja (visoka ali nizka), glede na način ogrevanja (talno, radiatorji, konvektorji).
Potem pride odločitev če je to edino ogrevanje ali v kombinaciji z dodatnim ogrevanjem. Potem odločitev če bo z isto TČ ogrevana sanitarna voda,
Sledi odločitev če bo to monoblok (vse v zunanji enoti) ali split (plinski del zunaj, vodni notri) in s tem upoštevanja možnosti zamrznitve, če ostane TČ brez elektrike in daljšega nadzora. Potem je odločitev o priklopu (trifazno ali enofazno)
Ko si na tej točki pride odločitev o nizko cenovni varianti ali izdelku priznanega proizvajalca.
No in tu je potem neka odločitev ali greš v nabavo domačega izdelka v upanju da to zagotavlja boljši servis ali v nabavo izdelka tuje proizvodnje.
Sledi odločitev če bo to cenovni Mercedes ali VW.
Tu potem nekje šele pride izbira proizvajalca iz nabora tistih ki imajo izdelek ki ustreza zahtevam.
Vse detajle nisem navedel. Npr odločitev o tem če bo to ON OFF izvedba z večjim zalogovnikom, ali inverter brez ali z manjšim zalogovnikom, ...... itd
#54
sašo65 Napisal:
Kje pa si, da da je bilo 40,7? V Puščavi smrti ali v Sahari? Koliko pa je bilo ponoči, med 22 in 24°C ali še kaj manj? Kolikšna pa je bila vlaga?
Na bližnjem vzhodu imajo badgiri in nobene vročine v hiši. Faraoni so imeli mokre zavese in nobene vročine v hiši. A sedaj pa ne gre več brez carrierja?
#55
Debata zahaja v slepo ulico. Nikogar ne zanima katera je cenješa, ampak katera je najboljša kot, če bi vam jo npr. nekdo podaril. Torej se držimo teme in samo argumentirajomo svoje trditve, ostala mnenja pustimo bralcu v presojo.
Dopolnilno predlagam, da se opisi dopolnijo na način, npr. predlagam toplotna črpalko
- xy, ki je v cenovnem rango cca. xxxx Eur, in ima naj...........
#56
sašo65 Napisal:
Jao, pa tebi kakšno stvar dopovedat :?
A ni še bolj brezveze dati za huhinjo 15k€, ko lahko v taki za 3, skuhaš enako okusno kosilo? zakaj se vozijo nekateri v avtih za 100k€, ko bi se lahko v 10x cenejšem...
Dajte si enkrat priznat, da vas je sama nevoščljivost in nikomur ne privoščite tistega kar sami ne morete imet
#57
Nalosv teme je Najboljša izbira TČ zrak-voda :wink:
Veliko ljudi pod tem terminom razume kvaliteto ter veliko uporabne vrednosti za najmanj denarja.
Čeprav obstajajo tudi veliki ljudje, ki sanjajo o maseratijih, GTI-jih, alfah -vrstni red je odvisen od realnosti želja glede in potencialno globino svojega (ali atijevega) žepa, in jim najbrž zelo veliko pomeni visok IMIDŽ ter visoko renomirana ZNAMKA izdelka/ov, navidezen ugled, odobravanje in zavist kolegov ipd
-pri vseh ljudeh le ne gre samo za to, kaj si lahko privoščiš :oops:
Sanje ljudi, ki jim avto pomeni samo prevozno sredstvo in TČ samo ogrevalna naprava, ki jim bo dobro služila,
so pa lahko povsem drugačne :wink:
Če se npr. ne vozijo v požrešnem GTI ali ameriškem kvazi terencu
in jim kvadrataste pasivne hiše ne krasi zavist zbujajoča Alpha Inotech,
-eventuelni preostanek denarja morda lahko raje namenjajo za uresničevanje svojih sanj, izobraževanja, potovanja, šport, glasbo, umetnost, morda celo dobrodelnost ali sponzorstva talentov, sorodnikov, ki svojih sanj sicer morda ne bi mogli uresničit...
ali pa za kaj drugega, pa čeprav samo za svoje užitke in zabavo.
#58
Kaj pa Gorenje? Je že kaj izkušenj s tem novim ponudnikom pri nas? Je proizvodnja pri nas ali v PRC? Kaj pa servis?
#59
Migaj Napisal:Sanje ljudi, ki jim avto pomeni samo prevozno sredstvo in TČ samo ogrevalna naprava, ki jim bo dobro služila,
Bravo Migaj! :wink:
Danes se vse več ljudi izgubja v dirki za navideznim bogastvom ki jih prinašajo blagovne znamke.
Sassapo priporočam ti da prebereš knjigo Renate Selecl "Izbira".Morda ti bo odprlo kak varnostni ventil,ker drugače te bo odneslo v galaksijo.
#60
Ne resno a o TČ pa nobene pametne. Nihče ne ve nič povedati, uporabniške izkušnje z različnimi črpalkami: Daikin, Gorenje, Panasonic,...?
1 2 3 4 5
