Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Mi imamo Daikin Altherma, 6kw. Zmontiral jo je Telmos letos aprila. Dobili smo 1500€ subvencije brez problemov. Dosedanje izkušnje z njo so take, da je to zelo tiha TČ, ki za segrevanje 180l sanitarne vode porabi na dan 1,2 kwh elektrike.
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
Takrat, avgusta 2011, v prvi vrsti samo cena. Niti se nisem kaj ekstra pozanimal o konkurenci. Razmišljali smo o drugi vrsti TČ, zemlja/voda oz. voda/voda. V igri je bil Dimplex. Nato pa smo dobili ponudbo za našo t-cap varianto ter zagotovilo, da bo uspela zagreti našo hišo tudi ko bo zunaj -20°C in manj!
Ker je bila cena mamljiva smo se na hitro odločili. IN NI NAM ŽAL!!!!!
Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
zdravo.
kolika je bila cena TČ?
koliko pa si dal za celotno montažo?
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
TČ + 300l bojler + 300l zalogovnik 5300€
priklop + zagon (plinska povezava 16m) 650€
priklop na obstoječi sistem - material 500€, delo 0€ - naredil prijatelj
Objave: 1
Pridružen: Nov 2013
Pozdravljeni.
Doma imamo toplotno črpalko Panasonic Aquarea 12 kw, 3 fazna. Sistem je radiatorski in nekaj talnega - podobna situacija kot pri rlasic
300l bojler SV, ki je povezan z kolektorji in zgornji del s toplotno črpalko. Zalogovnika nimamo.
Imam vprašanje. Ali kdo ve, kako nastavit toplotno črpalko, da bi sama zaznala padec temperature za recimo 10 stopinj v bojlerju in dogrela vodo na želeno temperaturo. Do sedaj imam pač nastavljen interval ogrevanja na dve uri, ampak včasih ne bi bilo potrebno dogrevanje.
Hvala za odgovor.
Objave: 1
Pridružen: Feb 2014
Ima mogoče kdo omenjeno TČ 5, 7 ali 9 kW - enofazno varianto? Kakšno hišo vam ogreva in v katerem koncu Slovenije? Izkušnje?
Objave: 13321
-503
Panasonic po ničemer ne iztopa, ima relativno tiho zunanjo enoto, ne najlepšo notranjo in bolj špartansko krmilje. Je pa čisto ok. naprava za nezahtevnega uporabnika. Do sedaj vse ki smo jih montirali delujejo brezhibno, večino strank zelo zadovoljnih.
Objave: 127
Pridružen: Apr 2011
Jaz imam tudi 12kW Panasonic Aquareo. Zadeva štima (zdaj ko so jo monterji končno usposobili). Ima pa eno veliko napako/pomanjkljivost - nima možnosti priklopa externega termometra. In ko mi sredi zime gor posije sonce, pravi da je 25 stopinj in se gretje ugasne. Poleg tega tudi nima glajenja krivulje vremenske regulacije (povprečna dnevna temp.). Zaradi tega imam nastavljeno vodoravno premico in sam dvigujem in spuščam temp. izhodne vode po potrebi.
Objave: 13321
-503
Demontiraj tipalo na zadnji strani zunanje enote in ga prestavi na senčno stran.
Do 10m razdalje lahko uporabiš 2x o,5mm2 za več pa raje 0,75 kabel.
