PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Panasonic Aquarea
Očitno bo tako, da dokler ne bo v hiši zmontirano, toliko časa se bomo odločali.
Pred časom sem nadlegovala forum z 8kw TČ, to je bila taka čez prst izbira glede na lastnosti hiše. Zdaj, ko so se pa strojniki skupaj vzeli (ja, več kot eden), so pa nagruntali naslednje, da potrebujem zgolj 6kW in bo kapa polna. V popisu imam izbrano Daikin Althermo 6kW, ki je nedvomno dobra izbira. Mi je pa eden izmed izvajalcev predlagal, naj se ozrem še po Panasonicu 7kW. Zadeva je 1,5k€ cenejša. Ima kdo kake izkušnje s temi TČ?
Še dodatno vprašanje - Ta Panasonic ni na listi Ekosklada (močnejše verzije so) ali je to pomembno, če kandidiram s celo hišo (vloga za točko "I") in ne samo za ogrevalno napravo?
?nobeden ne pozna?
?ni vredna omembe?
?o njej se ne govori?
Če je krš, me ne zanima, vendarle pa najbrž Panasonic ni ČangŠlang. Res ni nobenega, ki bi vedel kaj povedati?
Nekaj okrog te črpalke je bilo napisano v tej temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47310&hilit=panasonic">viewtopic.php?f=7&t=47310&hilit=panasonic</a><!-- l -->
Jaz sem z njo zadovoljen - ne morem pa konkretno komentirati primerjave z drugimi
TČ.
JaBK Napisal:Očitno bo tako, da dokler ne bo v hiši zmontirano, toliko časa se bomo odločali.
6kW Altherma ima 1500 subvencije
Res je, vendar je to važno samo, če bi uveljavljala na Ekoskladu TČ, ker pa celo novogradnjo, pa je vseeno. V nasportnem primeru ne bi sploh pomišljala in bi vzela Daikina...
Kaj pa cenovno zelo ugoden HOTJET?? Solidna on - off naprava z 10 letno garancijo in zelo nizko šumnostjo katere ne doseže noben inverter Idea
Tu pa rabis imeti se zalogovnik, najbrz? Koliksen? Bom pogledala, ceprav priznam, da smo gledali samo inverterje.
Ko sem sam kupoval tč, HotJet niti ni bil cenovno ugoden, niti ni bilo subvencije. Je pa super tč.
Če imaš talno zalogovnik ni potreben
Sem pogledala, ampak samo nekaj... Naračunan heat load je 2,5kW, pa še 2kW za toplo vodo (tako čez prst), pa smo na 4,5kW. Do 6Kw je še nekaj rezerve, če pa kdaj res nenormalno mraz pritisne so pa še grelci zadaj pa kamin v dnevni. Več ne rabim in ne bi plačevala, HOTJET ima najmanjšo 8kW. Ali jaz to kaj narobe računam? Dajte mi eno malo (6kW) dobro pa poceni Smile
Kolikor denarja toliko muzike... dobro in poceni na tem svetu ne obstoja :?
ps. Hotjet ima najmanjšo 6kw, če sem bolj natančen 5,8kw :wink:
Zakaj potem ne bi dala 4kW Daikin Althermo? Pa še 1500 subvencije ima na ekoskladu. Cena je pa tudi ugodna.
#13
sassapo Napisal:Kolikor denarja toliko muzike... dobro in poceni na tem svetu ne obstoja :?
Se pravi Aquarea ni OK?
Koliko pa pride 6kW HOTJET oz vse kar je potrebno (če je potrebno še kaj drugega kupiti) do tistih napeljav, ki so tam v primeru vsake TČ.
Je 4kW dovolj glede na napisano. Meni so rekli, da moram sešteti heat load pa 2kW za vodo, pa potem vzamem naslednjo jakost, ki pride. To je pri meni 6kW TČ. Res pa ne poznam vseh modelov in znamk, ker jih je čisto preveč, tako da kje vmes se najbrž najde tudi kaka 5kW...
Izbor TČ je popolnoma neobremenjen z Ekoskladovim seznamom, ker kandidiramo s celo hišo, ne samo kurilnico. Tam pa ni važno katera je notri (tudi če je ni na seznamu), samo da je. Ker gre za pasivno hišo, se mi ne zdi pretirano več vlagati v recimo celo 20% manjšo potratnost na elektriki, pa zato plačati težke tisočake več, ker pri nas se teh 20% res ne pozna toliko... Zato sprašujem po Aquarei - razumem, da to najbrž ni HOTJET ali DAIKIN ali kaka druga bolj renomirana znamka v svetu TČ, ampak če ni zanič, potem mogoče tudi ni neumna izbira. Garancije je pa 5 let baje...
#14
JaBK Napisal:??
?nobeden ne pozna?
?ni vredna omembe?
Pri nas imamo močnejšo izvedbo Aquareje - 12kw in smo z njo čisto zadovoljni. Tudi je bila cenovno ugodnejša od konkurence. Imamo pa radiatorje in zalogovnik.
Imaš pa različne moči: 3kW, 5kW, 6kW, 7kW, 9kW, ...
Vse so za dobro izolirane hiše.
#15
Na osnovi česa ste se pa odločili za Panasonic? Kaj vas je prepričalo?
1 2
