PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
@matevzn
Jaz sem vzel pri rajmaxu, s TGi distančnikom, vhodna vrata tudi alu-clip ter Krpan žaluzije ( katere izdeluje MEDLE)...
Odločeval sem med istimi firmami kot ti, pač pri rajmaxu mi je bilo všeč, da je prišel merilec oz. prodajnik dobro pripravljen in je imel vse profile na lokaciji in jih predstavil.
Na koncu je pač glavno vlogo odigral popust :oops:
Upam da bo kmalu montaža, ... 8)
Lp, Boštjan
TGI distančnik je distančnik iz umetne mase - plastika. Slabše prevaja toploto torej boljša toplotna izolativnost stekla, posledično bolje preprečuje rosenje stekel.
TGI distančnik in večstopenski kip morata biti že standardno vgrajena v oknih, ne pa da eni še danes dodatno služijo na ti dve zadevi....
Odvisno kje se nahajaš.
Konkretno v Švici je že možnost odpiranja na kip dostikrat odsvetovana, če ne celo prepovedana. Predvsem v večstanovanjskih objektih.
Zakaj pa je to dobro?
Ker gre za varčne objekte s skupnim ogrevanjem.
Ljudje po blokih, ki jim je prevroče, ponavadi odpirajo okna na kip, da ohlajujejo prostor, namesto da priprejo gretje. Če te možnosti ni...
Sicer se porodi misel, da lahko okno odpreš samo malo (ne na kip ampak normalno odpiranje) in tako ohlajaš zadevo. Na srečo pa ni tako enostavno. Tok mrzlega zraka je pri odprtem oknu (pa čeprav samo malo) izredno neugoden in človek zagotovo tega ne bo prenašal daljši čas.
Hitro zračenje pa seveda ni problem, ker gre za dovajanje svežega zraka ob minimalnem podhlajevanju.
Odkar so po blokih vgrajeni merilniki ogrevanja, strokovnega izraza se ne morem spomniti, so se ljudem kar izboljšale ogrevalno-prezračevalne navade, prej pa je bila stalnica sred zime okno odprto na kip skoraj nonstop.
Fery Napisal:Ljudje po blokih, ki jim je prevroče, ponavadi odpirajo okna na kip, da ohlajujejo prostor, namesto da priprejo gretje. Če te možnosti ni...
Nič več! Komplet vsi se odvadijo, ko začnejo svoje plačevati (vsak svoj merilec, ne en za cel blok). Se spomnim včasih pri nas - je bilo točno tako, kot si rekel. Radiator do konca, ko smo pa fejst zašvical, smo pa okno odprli, ker ni bilo za živeti... Potem smo dobili merilnike na vsak radiator in danes imata naša dva (zdaj živita sama) notri 20 stopinj, ko naju zmrzljivk ni več in stroške bistveno nižje. Jaz sem šla z mojim v podnajemniško stanovanje, sva imela samo pri -10 radiatorje odprte. Pa sva imela v iber toplo, z novorojenčkom in oba rada precej na toplem. So naju drugi greli in prvo sezono, ko so merilce nastavili, sva imela 50% preplačila. No, zdaj pa tudi drugi šparajo, sploh tisti, ki so v identičnem stanovanju (ista pozicija) prej morali doplačati v znesku x2, pa moramo tudi mi malo bolj radiatorje odpirati :twisted:
Švicarji zaradi svoje kulture ne rabijo delilnikov, žal pa se v bloke ušunjajo tudi "Švicarji".
In ker ne moreš predvideti v katerem stanovanju bodo, so se odločili za takšne rešitve.
Zato pa zdaj vsi jamrajo kak jim plesen tolče ven ker so začeli šparati. Prej so luftali zdaj pa radiatorje zapirajo.
matevzn Napisal:Pozdravljeni,
Okna PVC + Alu Clip (blenda)
Izbiram samo še med temi ponudniki, kaj izbratiSmile?
Rajmax :
-Sistem 6 komorni Trocal EcoPASIV 88+ Alu Clip
-standardno zastekleno s termopan steklom 4-16-4-16-4 polnjenim s plinom Ug= 0,6W/m2K
-3 tesnila med okvirjem in krilom + dodatno tesnilo pod steklom
- dosežena toplotna prevodnost okna Uw= 0,8 W/m2K
- Okovje G-U
Satler :
-PVC elementi iz 6 komornega sistema IDEAL 8000 (THERMIC), vgradne globine 85mm z zaobljeno
-izolacijsko steklo 4-14-4-14-4 polnjeno s plinom argon,Ug=0,6 W/m2K s TGI distancnikom.
-Toplotna prevodnost celotnega okna Uw=0,83 W/m2K.
-Okovje : winkHaus
AJM :
-- 8 komorni IDEAL 8000 - Energeto (Aluplast)
-- Tri tesnila v pripiri zagotavljajo odlično zvočno in toplotno izolacijo. Elementi so
opremljeni z izolacijskim steklom 4-12-4-12-4 (36mm) Ug = 0,7 W/m2K, z zvočno izolacijo stekla Rw = 32 dB (plinsko polnjeno
steklo s kovinsko zaščitnim premazom) ter ALU-distančnikom med stekli
-skupna toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,90 W/m²K,
-skupna debelina stekla: 36 mm,
-zvočna izolacija stekla: Rw= do 32 dB,
- Okovje : WinkHaus
Naj povem da so cene skoraj zelo podobne max 200 EUR več.
Za katera okna bi se odločili.
Kaj pomeni da so nekje ALU distančniki nekje pa TGI distančniki vmes.
lp,Matevž
kaj pa si kaj preverjal tudi pri MCL Mirko Ljubec S.P.
Pozdrav vsem.
Pred leti smo menjali vsa okna na hiši izvajalec je bil termoglas nimam pripomb.
Sedaj sem hišo malo dozidal pa me zanima glede vhodnih vrat če so termoglasova vredu? Moram bit na kakšno zadevo pozoren? Izbral bi malo bolj izolativna ker imamo tudi okna troslojna.
rs84 Napisal:če so termoglasova vredu?
zakaj ne bi bila v redu :?: Jaz sem prvo vrata (vhodna in zadaj za na vrt) menjal l.2010 okna pa 2012....
Sedaj ko so okna vgrajena, lahko še jaz povem svojo izbiro.
Mi smo izbrali Nagodeti Logatec, ki so nam za izbran profil ponudili ta pravo ceno in se tudi potrudili pri izdelavi ponudb in svetovanju.
Okna so izdelana na Poljskem v tovarni Petecki.
Okvir: Veka alphaline 90
Stekla: 4/18/4/18/4, prevodnost 0,5, Pilkington Insulight term
Vhodna vrata Geneo
Ob sami vgradnji nobenih problemov.
Misek360 Napisal:Zdej sem najdu, ja fora je v steklih. Čudi me pa da mi tega ni znal objasniti komercjalist pri Ajm-ju.
Po primerjavi seveda zgolj na papirju je mogoče AJM kar se tiče toplotne prevodnosti kak procent bolši. Sedaj moram še od njih dobiti konkretno ponudbo da primerjam še cenovno.
Kaj pa veše mnenje oz. izkušnje MIK Celje in AJM?
Po lastni izkušnji ne bi nikomur predlagal Mik Celje, montaža oken je bila ok, okna pa niso to kar vam obljubljajo, imamo jih eno leto, slaba zvočna izolacija, plesniva okna, preveč obljubljajo samo da prodajo.
1 ... 33 34 35 36 37 ... 204 Pojdi na stran
