Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Zdaj imam neko staro, neekonomično pa sem čisto mrzel glede tega kaj je danes na trgu. Ima kdo kak predlog kaj kupiti za ok denar. Pa rabi biti taka, da bo lepo povezana s toplotno črpalko zrak-voda.
Ni potrebno, da ima kak večji rezervoar za toplo vodo notri, ker imam že v toplotni črpalki 300L kar je za 3 ljudi čez glavo. Pa tudi močna ni treba, da je nevem kako, sicer hiša je velika 230 kvadratov a je ogrevana samo tretina hiše ali še manj.
Hvala!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Gorilec najbrž imaš.Za povezavo itak rabiš avtomatiko ,lahko pa je tudi ročno izvedena z ventili.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/kotli/olje/optima-kotel-h21-16-21-kw.html">http://www.seltron.si/ogrevanje/kotli/o ... 21-kw.html</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Evo gorilec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/gorilniki/oljni-gorilci/hvs-5-3D-spredgretjem">http://www.ths.si/gorilniki/oljni-goril ... redgretjem</a><!-- m -->
Objave: 39
Pridružen: Jun 2012
Pobrskaj po bolhi dobrih peči za male pare velika izbira .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=pe%C4%8Di+na+olje">http://www.bolha.com/iskanje?q=pe%C4%8Di+na+olje</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Še jaz imam ene tri po kakih 250 eur skupaj z gorilcem.
Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Ja dobro, zdaj tole po bolhi so neke stare jajca. Ta seltron nizkotemperaturni kotel je še najboljši. Gledam v merkurju istega prodajajo, tam se pa lepo dobi gotovinski popust pa še tisto kartico imam + da kupiš to v ponedeljek še ko imajo dodatne popuste pa se lepo privarčuje.
Ta optima nizkotemperaturni kotel mislim, da je še najboljši za ta denar.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/kotli-in-oprema/oprema-za-kotle/oljni-gorilnik-lamborghini-eco-3-16-6-35-6kw.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... 5-6kw.html</a><!-- m -->
Je tale gorilec ok?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne pozabi, da za nizkotemperaturni kotel potrebuješ obvezno INOX dimnik :!:
In seveda odtok kondenza......
Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Zdaj imam schiedel dimniški sistem, bom pa preuredil vse tako, da bo temu ustrezalo.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Blejčan, gorilec, ki ga je predlagal Jani65 ima poleg zračne lopute (ki zapre pretok zraka po končanem gorenju in preprečuje ohlajevanje peči), tudi predgretje goriva, kar pripomore k boljšem izgorevanju/izkoristku.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Z kondenzom dimnika se ne preveč ukvarjat, ker to rešiš tako da spodnja vraca odpreš in to je to,preverjeno deluje.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@jani65
Torej kupiš gorilec, ki ima avtomatsko zapiranje lopute, zato da se ne bi peč ohlajal nato pa odpreš vrata na peči, zato da s prepihom sušiš kondenz.
Ti se ne zdi, da ideja ni dobra?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vrata na dimniku,nisem vedel da moram posebaj razlagat. Govora je bilo o kondezaciji dimnika in ne kotla
