Centralna peč na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Centralna peč na kurilno olje (/showthread.php?tid=55143)
Centralna peč na kurilno olje - Blejcan - 6.2.2014
Zdaj imam neko staro, neekonomično pa sem čisto mrzel glede tega kaj je danes na trgu. Ima kdo kak predlog kaj kupiti za ok denar. Pa rabi biti taka, da bo lepo povezana s toplotno črpalko zrak-voda.
Ni potrebno, da ima kak večji rezervoar za toplo vodo notri, ker imam že v toplotni črpalki 300L kar je za 3 ljudi čez glavo. Pa tudi močna ni treba, da je nevem kako, sicer hiša je velika 230 kvadratov a je ogrevana samo tretina hiše ali še manj.
Hvala!
Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 6.2.2014
Gorilec najbrž imaš.Za povezavo itak rabiš avtomatiko ,lahko pa je tudi ročno izvedena z ventili.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/kotli/olje/optima-kotel-h21-16-21-kw.html">http://www.seltron.si/ogrevanje/kotli/o ... 21-kw.html</a><!-- m -->
Re: Centralna peč na kurilno olje - Blejcan - 6.2.2014
Ma gorilc je star to mora biti tudi nov. Smile
Evo gorilec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/gorilniki/oljni-gorilci/hvs-5-3D-spredgretjem">http://www.ths.si/gorilniki/oljni-goril ... redgretjem</a><!-- m -->
Re: Centralna peč na kurilno olje - Jota - 7.2.2014
Pobrskaj po bolhi dobrih peči za male pare velika izbira .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=pe%C4%8Di+na+olje">http://www.bolha.com/iskanje?q=pe%C4%8Di+na+olje</a><!-- m -->
Re: Centralna peč na kurilno olje - telmos - 7.2.2014
Še jaz imam ene tri po kakih 250 eur skupaj z gorilcem.
Re: Centralna peč na kurilno olje - Blejcan - 7.2.2014
Ja dobro, zdaj tole po bolhi so neke stare jajca. Ta seltron nizkotemperaturni kotel je še najboljši. Gledam v merkurju istega prodajajo, tam se pa lepo dobi gotovinski popust pa še tisto kartico imam + da kupiš to v ponedeljek še ko imajo dodatne popuste pa se lepo privarčuje.
Ta optima nizkotemperaturni kotel mislim, da je še najboljši za ta denar.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/kotli-in-oprema/oprema-za-kotle/oljni-gorilnik-lamborghini-eco-3-16-6-35-6kw.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... 5-6kw.html</a><!-- m -->
Je tale gorilec ok?
Re: Centralna peč na kurilno olje - Homer - 7.2.2014
Ne pozabi, da za nizkotemperaturni kotel potrebuješ obvezno INOX dimnik :!:
In seveda odtok kondenza......
Zdaj imam schiedel dimniški sistem, bom pa preuredil vse tako, da bo temu ustrezalo.
Re: Centralna peč na kurilno olje - giovanotti - 7.2.2014
Blejčan, gorilec, ki ga je predlagal Jani65 ima poleg zračne lopute (ki zapre pretok zraka po končanem gorenju in preprečuje ohlajevanje peči), tudi predgretje goriva, kar pripomore k boljšem izgorevanju/izkoristku.
Re: Centralna peč na kurilno olje - jani65 - 7.2.2014
Z kondenzom dimnika se ne preveč ukvarjat, ker to rešiš tako da spodnja vraca odpreš in to je to,preverjeno deluje.
@jani65
Torej kupiš gorilec, ki ima avtomatsko zapiranje lopute, zato da se ne bi peč ohlajal nato pa odpreš vrata na peči, zato da s prepihom sušiš kondenz.
Ti se ne zdi, da ideja ni dobra?
Vrata na dimniku,nisem vedel da moram posebaj razlagat. Govora je bilo o kondezaciji dimnika in ne kotla
Blejcan Napisal:Ja dobro, zdaj tole po bolhi so neke stare jajca. Ta seltron nizkotemperaturni kotel je še najboljši. Gledam v merkurju istega prodajajo, tam se pa lepo dobi gotovinski popust pa še tisto kartico imam + da kupiš to v ponedeljek še ko imajo dodatne popuste pa se lepo privarčuje.
Je tale gorilec ok?
Gorilec, ne!
Re: Centralna peč na kurilno olje - sašo65 - 7.2.2014
jani65 Napisal:Z kondenzom dimnika se ne preveč ukvarjat, ker to rešiš tako da spodnja vraca odpreš in to je to,preverjeno deluje.
katera vratca :?: Na dimniku spodaj_tam kjer se čisti :?: Kako lahko ob odprtih vratih peč dela :?:
Blejcan Napisal:Je tale gorilec ok?
tega vzami...
Kar se tiče peči_tista v Merkurju bo o.k. (dimnik moraš zreducirat na 13)
PS. maš pa tudi peči komplet z gorilcem...niti ni bedasto...
