PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Vem kaj piše v navodilih ker imam sam CM-P .Preveri vse to,ker če so peleti na roštu potem je nekaj z foto celico, vžigalno tuljavo,.... .Si kaj spreminajal nastavitve,če ne najdeš napake boš moral klicat servis ,ker popravilo na daljavo bo težko.
Nimam CM, vendar sem imel sledečo izkušnjo: med čiščenjem peči sem s ščetko nevede zaprl dimniško loputo. Tako je zabijalo topel zrak nazaj, ta je poškodoval fotocelico - potrebna je bila zamenjava. Če so peleti prašni, pomaga tudi občasno čiščenje fotocelice.
Upam, da sem kaj pomagal.
Probaj podaljšat čas delovanja vžigalne tuljave za enih 15-20 sek...,pa tudi čas prvega doziranja za 5 sek.,ker ti sedaj mogoče premalo nasipa,pa so peleti preveč odmaknjeni od vž.tuljave.
Pri 14kw gorilcu je čas nasipa 75s, grelec pa mora delovat vse skozi nasipa peletov in še 60s po koncu nasipa.Če je to tako nastavljeno potem je napaka nekje drugje.
Kje pa se nahaja fotocelica?
Vžigalna tuljava je v privarjeni cevki nad rešetko, vsaj tako je narisano v navodilih.
Snami pokrov ,je zgoraj desni vtakjena v tulec.Prekotroliraj senzorje na cevi gorilca.
Če rešetka ni polna žlindre zlasti v tistem delu prori gorilcu.... varilčeva razmišljanja gredo v pravo smer... profilesovi peleti so 80 procentno bukovi, če se ne motim in ti že sami po sebi težje zagorijo... povečaj FP5 nevem, na deset sekund in FP6 do recimo 80, lahko tudi do konca... (so pa to najslabše možne napake ki se pojavijo sem in tja, težko je biti prisoten ravno tisti hip)
mogoče kot zanimivost me kliče zadnjiš nekdo, iste napake... E2 in E6... najprej mi je padlo v oči da polž zelo slabo dozira in snamem ohišje pokrova, vrti se normalno in smo se lotili prazneja tedenskega zalogovnika, ima tavelikega tam nekje 500 kil, poven do vrha, ne vprašte, haha.... in kaj nas je čakalo na dnu, navodilo za uporabo, so mu padla notri in se "vsedla na ustje polža...
kolega ...."ala ti vera Big Grin
Že nekaj časa nisem nič pisal na forum, danes pa sem naletel na težavo z mojim gorilcem Centrolmetal CPPL 35..namreč pred kratkim sem začel kurit na druge pelete (sicer tiste sava premium) in danes sem opazil da se mi je zelo povečala TDP in sicer iz cca 170 na skoraj 240 ° C..a so za to krivi peleti - boljši ? Nastavitve nisem nič spreminjal le peč sem danes očistil (no dimnika in turbolatorjev pa nisem, ker sem jih pred tednom) pa sedaj tole. Aha gorilec imam na P3 torej 20 kW in cca 1000 vrt/min pa nisem ziher če naj jih poskusim še nižati...proism za vaša mnenja in morebitni nasvet :? Confusedhock:
...ker gre za"splošni problem,si dovolim podat mnenje na vašem postu
..namreč ..tudi pri dkp in zelo verjetno tudi pri ostalih pečkah,prihaja do podobnih parametrov....po mojem zaradi sestave kuriva ...IVERICA
zato pa imajo boljše firme možnost ponastavitve-prilagoditve parametrov :!:
@ rsoroki
situacija je res malo nenavadna... očiščena pečka bi morala imeti ravno nasproten učinek, torej nižanje TDP... da bi bila razlikamed enimi in drugimi peleti tolikšna razlika, ne vem, bi moral vprašati v sosednji temi koga ki je preiskusil že več vrst peletov...saj vem, pa vseno... nihajno loputo ki pride med zgornjim in spodnjim izmnjevalcem si vstavil in ti je program res ostal na P3... ti termometer kaže prav... in edina smiselna zadeva ki mi pride sedajle je da bi štopal polža v P3, tovarniški čas delovanja je 6 sek, in mirovanja 9 sek... tovarniški obrati ventilatorja za P3 so 1380 rpm... vendar če s 1000 dosežeš to temperaturo,( če si jih kaj prenastavlj) jih kar pusti... mogoče malo nesmiselno, pa vendar, smisel cele zadeve pri nastavljanju je doseči čim višjo temperaturo TDP , kar lahko dosežemo z obrati ventilatorja... seveda ob pogoju da so nespremenjeni ostali parametri... ( doziranje)...
@ Marli
ti je uspelo pogruntati zakaj je prihajalo do napak...
Tudi sam sedaj kurim savine pelete in sem tudi opazil razliko TDP na višje,samo se ne sekiram(glavno da je v bajti toplo),pa gorilec hitreje doseže dano temp(enako,kot če bi kuril tiste bele pelete,ki so iz žafrana...) :twisted: :wink:
@stepski
žal napake še nisem odkril, je take vrste, da potrebuje precej preskušanja nastavitev in s tem časa. Na kratek čas ni možno potrditi stabilno delovanje.
Sem pa vse preveril in očistil po nasvetu Janija65 - bilo je OK.
@stepski
termometer bi naj kazal prav, sem ga pa tudi očistil in znova meril..sem pa vmes prestavil na P4 in 1000 vrt/min in glej ga TDP je padala na cca 200 °C..loputa je vedno enako nastavljena..mene bolj bega če naj grem z vrtaljaji še nižje, ker namreč ugotavljam da bolj ko nižam vrt. bolj vroča so vratca na peči (torej krajši plamen..) kar verjetno tudi ni glih v redu - torej z vrt. verjetno ne morem iti bolj nizko :?
@varilec
ja bil sem šokiram da tile sava premium peleti dajejo takšno temperaturo, jih sicer prvič uporabljam (prej sem večinoma one od Cugmajstra Red Devil), je pa seveda razlika v sestavi peletov (naročam jih tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zatopeldom.com/peleti-za-topel-dom/lesni-peleti-premium/">http://www.zatopeldom.com/peleti-za-top ... i-premium/</a><!-- m -->)..zato verjetno takšna razlika Big Grin
@Marli: imaš CM-ov zalogovnik za pelete? Spomnim se, da je nekdo ravno tako javljal ti dve napaki, pa so potem ugotovili, da je bil problem v naklonu polža, ker je imel doma narejen zalogovnik in ni fiksiral polža.
1 ... 41 42 43 44 45 ... 88 Pojdi na stran
