PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč
Ravnokar sem kuril, resda neočiščen kotel(25) in je v cca 2min(oglje od prej + mali brenar 15 sek.) se pravi po končani fazi ogrevanja pride na TDP110c. Kotel se nato segreva cca 0,2stopinje na 10 sek.
Sicer se zadeva zelo upočasni ko se odpre v.povratka na 65stopinj a vse skupaj pride na 80-85 kar hitro cca 30min in gori cca3h.
še o nkladi
Na oglje nekaj smrekove obloge cca4kosi ter kar debela20 konkretno suhe bukve. Na vrh tanjša polena.
Meni se ta način najbolj obnese, kurim letos prvo sezono. Servo motorja slišim da prcejdelata koliko odpirata pa ne morem videti pri zaprtih vratih.
@Hanzi boš moral organizirat še kakšen piknik s malo več obiskovalci. Big Grin
Meni je žal da nisem bil prisoten ob prvem štartu ,ko je bil kotel še hladen.
Edino zdaj bom imel zagovor za doktorat še za ATTACKA pri samu v savinski pa,da ga vidmo.Za ATMOSA sem ga naredil ,za SIGMO mi je uspelo samo delno imajo eni ravno take težave kot ti....Ampak je odvisno kdo kuri!!!
ORLANA sem zrihtal na daljavo,enega grem še nasleden teden.
Tako da jih je še kar nekaj ,ki se sedaj ne živcirajo ob uplinjakih..
lp cratos
Število obiskovalcev ni bilo omejeno. Še ko telmos organizira generalni pss piknik ni bistveno več udeležencev po mojih opažanjih, tako da...
Sicer pa včeraj popoldne zakuril (bom kar na dva dni, današnje jutro bi bilo "mrzlo").
Na linku
<!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/u/0/photos/110131003747851850545/albums/5969881401524003169/5969881398415172962?pid=5969881398415172962&oid=110131003747851850545">https://plus.google.com/u/0/photos/1101 ... 7851850545</a><!-- m -->
so fotke spremljanja temperature. Žal mi je ker nisem postavil zraven ure (jaz sicer vidim čas nastanka slik ob strani pod mojim imenom, ne vem če boste tudi vi ga videli, začel sem ob ppol treh razen prve slike) , da bi se točno videl razmik med slikami. Sicer pa so fotke narejene "po dve skupaj" (TDP in voda) med njimi je cca 5 minut razmaka od prve do zadnje fotke je pa več kot ena ura.
Tam kjer je vžigalnik na sliki so bila vrata zaprta zadnjih cca 5 minut, oziroma od prejšnje slike. Po sliki pa sem jih spet odprl/priprl za dober prst(2-3cm) pri zapiralu. Dimniška loputa je bila vseskozi zaprta. Lepo se vidi kako temperatura pade tudi do 20C ko zaprem vrata. Vendar tudi če vrata odprem temperatura ni šla preko 170.
Ogenj je nikakvi v komori (če ga primerjam z yt posnetki). Zgleda kot bi gledal neko fajn znucano plenico, skoraj po celi širini komore. Skratka jasno se vidi skozi ogenj zadnjo stran komore. Ko so vrata zaprta ogenj še dodatno oslabi.
TDP je nastavljen na 180, primarc je bil vseskozi odprt na 100%.Zapre ga samo če odprem dimniško loputo ko dolagam drva ali ko drva rinem proti šobi.
Dobil sem namig o zabasanem dimniku. Sem očistil, ventilator ošmerglal do pleha (cca mm obloge) nič bolje.
iskanje rešitve:
1. odstranitev kape na vrhu dimnika
2. Nekako ugotoviti kakšni so normalni obrati (napetost) ventilatorja (iskanje v navodilih) in potem izmeriti obrate (napetost) na mojem ventilatorju (to še iščem način kako jih izmeriti, imam samo kolesarski števec....)
hanzi lahko da so rahlo predebela drva. pa po slikah sodeč niti niso precej tesno skupaj naložena. Naslednjič probaj naložiti in zakuriti nekako tako;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=woR_iwunJOw">http://www.youtube.com/watch?v=woR_iwunJOw</a><!-- m -->
@Hanzi na Attakovi strani sem pisal o možnih težavah,ki jih imaš!!!
Daj povej mi,kdaj si generalno sčistil kotel ??
Glede turbolatorjev
Vsak mesec jih spucam z drat piršno, samo cev pa prežokam s krtačo katera gre tako na tesno notri da ko moram na ”kontrapezo” na dnu obrniti da jo dobim nazaj ven. Nazadnje očiščen ta teden. Včeraj sem snel tudi vetrnico ventilatorja in jo skupaj s ploščo ošmerglal obloge. V tem nekako ne vidim problema. Je pa res da peč ni bila posesana, ampak peč niti nova ni šla v željeno temperaturo, poleg tega z metlicani počistim ves vidni pepel. dimniški priključek v dolžini 2m vodoravno in slab meter do stropa sem včeraj očistil. Notri je bilo za en kozarec saj. Inox cev še vedno ni čisto gladka (ponekod slab mm obloge) ker nimam krtače za Inox, ampak to je bi smelo biti ovira. Če pomislim kako čez šivankino uho gori viadrus pri starših. Luknja pred ventilatorjem je samo fi 90. To me spominja na waltis temo.
Nekako bom moral izmeriti vlek dimnika (vertikala je videti čista z ogledalom, na dnu se mi je nabralo nekaj litrov odpadlega katrana, očitno sam odpada. Letos (sezono) še ni bilo dimnikarja. Ko ga rabiš ga ni, ko bom okoli dimnika nametal drva in očistil dimnik se bo takoj prikazal in za dober dan napisal račun za 40 evrov.
Skratka nikjer ne opazim toliko nesnage da bi bistveno oviralo pretok plinov.
Mogoče bom enkrat vzel turbolatorje ven in brez njih zakuril.
Sicer pa peč nekako po pričakovanjih greje. 4-5 ur za segretje zalogovnika 2k iz 40 na 80+. Spotoma še kak liter v bojler, hišo, tako da takih težav kot jih imajo nekateri ko cel dan kurijo da segrejejo zalogovnik jaz nimam. Samo prepočasno pridobivanje temperature me moti, ter v končni fazi nedoseganje delovne temperature.
Če boš hodil kaj mimo se oglasi pa bova zakurila.
Sicer pa pri prvem kurjenju je bil prisoten tudi johhan in lahko potrdi da peč ni šla do nastavljena temperature. Prav tako je som16 spraševal na forumu o podobnih simptomih. On nima lambda. Ne vem pa kako mu sedaj dela peč.
Vsi ki imate vertikalne cevi vam priporočam krtačo na ravno jekleno palico in v vrtalni stroj, sam tako čistim sicer nek starejši kotel ki ni na vplinjanje a cevi, če malo podrgneš gor pa dol vrtečo krtačo so čiste ko nove, pa če mučiti se ni treba s porivanjem in vlečenjem gre kar rado.
Kaj bom moral še enkrat k tebi pridet,ali kaj???
Ok zdej ,če praviš da so toplotni izmenjevalci čisti,ti verjamem .Problem je to da imaš na dnu dimniške tuljave katranasto granulacijo.To pomeni da imaš slabo izgorevanje DP in prenizko temperaturo DP kar smo že tudi ugotovili.A tvoj inox dimnik je dvo slojen ali koliko??
Gledam tvoje slike ,kako si zložil polena..Izogibaj se direktnega nakladanja polen nad šobo..Kolikšno imaš pa vlažnost kuriva???
Hanzi kaj če bi me poklical ,mislim da bo šlo hitreje??
lp cratos
Mogoče tri opazke, glede vsega napisanega in videnega na slikah in osebnih izkušenj.
Prvo, kar je opazil že Cratos, je to da direktno polagaš veliko poleno na šobo, bistveno bolje da se štarta z drobnim in mehkim kurivom.
Druga stvar je, kar se mi zdi da zlagaš spodaj, vsaj po sliki sodeč je hrastvo poleno. Moje izkušnje s hrastom, niso ravno navdušujoče, kjub kotlu z LS. Se mi je dogaja, da hrast, ali neustrezen gaber, ne razvijeta dovolj dolgega plamena na okrogli komori. Rezultat so nizke TDP in tudi vidno neustrezno izogrevanje, kotel pa gre zaradi neustreznih podatkov na lambdi v ugašanje. Se pravi kurim kvečjemu slabo tretjino hrasta na kurjenje.
Tretja stvar pa, je da neočiščen kotel (vsaj moj) dosega bistveno višje TDP, kot pa, kadar je kolikor toliko očiščen. Normalno v obratovanju, očiščen do nekje 170°-190°. Neočiščen pa gre preko 220°C. Kar mi je logično saj očiščene površine omogočajo boljši odvzem toplote.
E vidiš, to je tudi moja logika. Umazan kotel, višje temperature dima in seveda obratno. Seveda dokler z umazanijo bistveno ne zmanjšaš preseka.
Priznam poleno na šobi ni pametno, vendar kotel tudi potem ko to poleno pogori in je nad šobo luknja ni nič bolje. Naslednjič zakurim z mehkim drobižem.
Tudi če dam samo oglje na šobo ne bo šlo po pričakovanjih.
Naslednjič zakurim tudi brez mreže in tvojih plošč cratos.
Izkušnja iz preteklosti.če je drobiža preveč, plini zadušijo ogenj spodaj.
Cratos; drva suha, okoli 15%
#27
Cratos: tudi pri somu 16 se kotel podobno obnaša kot moj. Vsaj glede TDP. Tako da če boš njegov kotel nahecal na 200 (boste nastsvitev dali na 240, gori mu pri cca 150-kot meni), potem bomo tudi pri meni lažje reševali.
Bukev sicer spravi proti 180, ampak ostalega pa načeloma ne.
So slovaki naredil sabotažo na SLO kotle?
#28
Podobna težava je bila tudi pri mojem ATMOSU, ki je lansko sezono zaključil v naši kotlovnici. Da sem dobil višjo delovno temperaturo sem malce bolj ločil IK (s šamotno opeko) od omočenih sten v sami IK.
Zagotovo bo pomagala tudi Cratosova IK, ki počne prav to poleg ostalih prednosti.
#29
Pri meni deluje takole. Kotel naložen z hrastovimi drvmi 2 leti sušenih.
Delovno točko DP imam nastavljeno na 220.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/kL/4eX1G4k/brez-naslovaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/kL/4eX1G4k/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]
#30
Stafan, na vrhu zalogovnika imaš višjo temperaturo kot v kotlu :?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
