PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč
Tisti ki imate uplinjevalne peči vas prosim za naslednji podatek.
Koliko cm2 preseka imate na dovodu primarnega zraka v peč, kje se konča ”vodena” pot zraka, tip in moč peči.
Sprašujem zaradi tega ker sumim da je Attack tukaj malo švoh.
Na vsaki strani ob vratih, na vrh nalagalnega prostora U vodilo preseka 10cm2, se pravi skupaj 20cm2. 30kw.
Dimnik je preseka 150, torej 180cm, oziroma 9x več kot dovod. Je to razmerje običajno? Ali res plini toliko ekpandirajo ob gorenju
Moram pa preveriti koliko je velika luknja na zajemu na sprednji plošči.
Vendar moram zato odstraniti pogone.
Nekje med 40 in 50cm^2. Več dovodnih cevi nameščenih po obodu spodnjega dela kurišča. Dovodne cevi pa so "skrite" za zaščitno pločevino proti nabiranju smole...
Dimnik pa je fi 16, torej okoli 200cm^2. Razmerje 1:4 do 1:5.
WVTerm TR25.
@Hanzi ali imaš samo ti te probleme s Attackom??
Ko bom prišel na jedačo in pijačo v Savinsko si bom vzel čas in prešnofal tega vašega napadalca.Pa ti bom lahko kaj več povedal!!!
Imam pa na sumu neko zadevo,ki pa bi jo rad najprej preveril na samem kotlu...
lp Cratos
Ne vem, meni tdp ne naraste po pričakovanjih pa ni važno ali dam debelo, tanko, oglje,, spodaj zgoraj mrežo z vrha šobe sem stran vzel, nekako sumim da dobi premalo primarca. Bo treba na inštrukcije iti k Attack mačkom ki ga imajo že malo dlje. Zato pa sedaj nekako iščem variante kje ga bremza. Sem že rekel da bom šel Inox kapo z dimnika dol vzeti, čeprav stara peč je bobnela, pa je bila ravnotako kapa gor.
Je pa odprto na 100%, tudi po grobi oceni je loputa prav nastavljena(ko motor zapre, ga dejansko zapre in obratno)
Že sama loputa ima premer cca 10cm , metuljček odpira 2x 1/4, se pravi slabih 40cm2. Dovod v peč pa imam 7,5x 1,5 kvadrat na vsaki strani ob vratih.
Že to mi nekako ni všeč ker je primarc ves čas gorenja odprt na 100% (bolj ali manj). Tdp imam nastavljen na tovarniških 180, tudi če jih dvignem ni razlike, ker redko kdaj pridem do 180.
Ko že zakuriš in imaš vsa vrata na peči zaprta odpri dimniško loputo kotla. Če bodo šli TDP bliskovito navzgor je z dimnikom in kapo vse OK (kar verjetno je).
Kako pa je z naraščanjem TDP če naložiš samo nekaj kg drv?
Tega ne morem narediti. Razen če odfleksam jeziček pri mehanizmu.
Se bom še malo igral z obliko drv, načinom nalaganja....
Včeraj sem dolgo ”pacal” na 140 , potem pa sem odprl vrata (loputa je ostala zaprta) in pustil vrata priprta za kak cm. Tdp so v nekaj minutah narasli na 160+ brez dolaganja drv, brez drezanja drv....
Kakšna je pa temperatura vode takrat ko težko dosegaš nastavljene TDP?
Pri našem kotlu je na začetku kurjenja razlika med temperaturo vode in temperaturo dimnih plinov okoli 80-90°C, in višje ne gre. Na začetku kurjenja po par minutah se TDP drži okoli 130-140°C in narašča skupaj s temperaturo vode.
Šele ko se voda segreje tja na 75-80°C grejo TDP proti nastavljenih 165°C.
Kar je meni dokaj logično, moč kotla določa razlika med TDP in temperaturo vode.
taubi Napisal:Ko že zakuriš in imaš vsa vrata na peči zaprta odpri dimniško loputo kotla. Če bodo šli TDP bliskovito navzgor je z dimnikom in kapo vse OK (kar verjetno je).
Ta kotel nima dimniške lopute
Hanzi!
Za zapiranje primarca poskusi znižat tov. nastavitev dimnih plinov na recimo 160 ali še nižje, predvidevam da samo za preizkus če peč deluje!
L.p. JOHHAN
na prednji strani peči sta dve loputki premera cca 75mm, mislim da imajo samo dve poziciji odprte ali zaprte
pravilno lambdo, temperaturo, mislim da krmili avtomatika z ventilatorjem in sekundarcem
Peč Solarfucus therminator 49kv, dimnik 200mm
sekundarni zrak se odpira samo 5-10%, razen kadar gre temperatura in lambda preko odpre do 20%
JOHHAN Napisal:Za zapiranje primarca poskusi znižat tov. nastavitev dimnih plinov na recimo 160 ali še nižje, predvidevam da samo za preizkus če peč deluje!
L.p. JOHHAN
S tem ukrepom bo zmanjšal moč (obrate) ventilatorja.Moral pa bi zvečati obrate ventilatorja na 100% .
Primarec bi moral biti odprt tudi 100% vsaj toliko časa,da kotel preide na delavno temperaturo.
Lahko za foro poskusiš ,kaj se bo dogajalo s gorenjem.Po Johhanovih navodilih.
Ampak že takrat ,ko sem bil prvič pri tebi in sem opazoval plamen se mi je zdelo,da kotel ne more razviti prave moči. Kot bi ga nekaj dušilo in bremzalo..
Dimnik nima veze.Bolj me skrbi nekaj drugega.........!!!
Pa še to ,pri Attacku ko odpreš nakladalna vrata,se avtomacko odpre tudi vlečna loputa,kaj če bi ta mehanizem izklopil in bi imel vrata v začetku gorenja priprta,da se kurivo razgori.Potem pa vrata zapreš in opazuješ skozi kukalo kaj se dogaja s plamenom.
Če se bo plamen tisti moment podaljšal je nastavitev lopute prava ,če pa bo plamen začel izgubljati moč ,pomeni da imaš res premalo primarnega zraka...
Hanzi moraš vedeti,da se taki pojavi ne dogajajo samo tebi ...Jih poznam kar nekaj ,ki imajo iste težave kot ti le da s drugim imenom uplinjaka!!!
lp cratos
Loputo imam lahko zaprto pri odprtih vratih. Ne morem imeti odprte pri zaprtih vratih, razen če hakeljc odžagam. Hudič je ker kurim vsake 2-tri dni, ampak do naslednje sezone bomo ugotovili in rešili ni hudič.
#13
A bomo pa prej rešili zadevo,ni hudič...Kako vsake 3dni kuriš??
#14
Ja tko, v bundi spimo pri samo cca 22-24. Zakaj pa sem potem zalogovnik delal, pa ”pol bajte” podrl da sem ga v hišo dobil?
Jah no če je kaj sonca in ker ponoči skoraj ne ogrevam potem mi res drži tri dni če ga spravim na 80+.
#15
Mislim, da bo res najbolje, da se nekaj izkušenih forumašev oglasi pri Hanziju. Je tudi meni nerazumljivo obnašanje njegovega kotla. Napadalec je vsaj do sedaj veljal za zelo soliden kotel.
Včasih je za slabo delovanje kriva napaka, ki je sam enostavno ne vidiš. Si morajo zadeve ogledati druge oči. V debati pa vidim kar nekaj zelo izkušenih forumašev, ki so že marsikaj videli in tudi marsikatero zadevo "poštimali".
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
