no jaz mislim, da tisti, ki nima niti osnovnega orodja za izdelavo takšne lope niti ne razmišlja o samoizdelavi.
V prihodnjem letu bomo morda naredili kakšno vrtno uto, ki bo malenkost večjih dimenzij (še za drva, ki jih pokurimo v kaminu) in večji gabariti so v katalogu kar tam okoli 3 tisočake ali celo preko. Za takšne cekine pa se bi že pozanimal pri lokalnih lesarjih kaj, koliko in za kakšno ceno.
Ko bom pred projektom bodo že bolj konkretne ideje in rešitve, takrat bo tudi lažje odločat v katero smer.
Postaviti bom dal vrtno uto, ki bo imela pod. Postavljena bo na betonsko ploščo. Kako bi rešil tezavo (glej sliko), da mi ob dežju nebi voda zatekala pod uto? Pločevina, ploščice s padcem na zunanjo stran, karkoli drugega?
Citat:Kako bi rešil tezavo (glej sliko), da mi ob dežju nebi voda zatekala pod uto?
Moje mnenje: Na ploščo položi hrastove letve 4 (ali 5) x 6 cm na razmaku 50 do 70 cm in na njih postavi vse ostalo. Bo pod podom prezračevano, tudi zateka lahko. Hrastove letve bodo vzdržale preko 25 let.
Pri drugačni izvedbi se moraš spopadati z meteorno vodo, ki zateka pod pod in kapilarno vodo, ki jo beton vleče iz zemljine.
Ena od možnih rešitev je tudi ta, da na betonsko ploščo pozidaš eno šaro tako, da je tloris par cm manjši, kot je tloris ute.
Tako se vsaj načeloma postavljajo brunarice, da je bruna "čez visijo" in je narejen odkap.
V praksi pa: vsaj pri meni so sicer postavili bruna čez, ampak, ko potem podkletitev oblečeš (stirodur+kamen), teorija pade.. zato je bilo potem potrebno odkap narediti iz kamna (nekateri to naredijo iz pločevine ali lesa, ampak meni to nikakor ni bilo všeč).
Verjetno pa je Žerjavarjev predlog za vrtno uto še najbolj enostaven.
Taka podloga naj bi bila narejena ze v osnovi, verjetno s smrekovimi letvami. Vseeno mi ne bo vsec zatekanjke vode ob dezju pod pod ute. Uta bo velika 3x4m, gabarid plosce pa naj bi bil 3,75x4,4m... Kaj ce bi zmanjsal gabarid plosce ali pa jo celo nagnil za kak 2 cm na 3 m sirine? Uto pa naj mi postavjo v vaservago seveda.. Aha, v plosco je smiselno dat polivinil zaradi prehajanja vlage izpod betonske plosce?
Citat:Taka podloga naj bi bila narejena ze v osnovi, verjetno s smrekovimi letvami.
Sem predvideval smrekov les, zato sem predlagal dodan hrastov les.
Celotno ploščo moraš delati z rahlim nagibom (na eno, dve ali vse štiri strani) da ne bo voda zastajala na plošči. Betonsko ploščo na zemljini in delno na dežju, boš zelo težko zaščitil, da nebi vsebovala proste vode, zaradi katere smrekovina, ki se dotika betona hitro trohni.
Lepa uta! Mene pa zanima ali je smrekov les uredu za po tleh (delam vrtno uta kjer bo miza in klop)? Mislim da dežja ne bo prav veliko pod streho ker bo okoli tudi ograja( pribliđno 1 meter višine). Je še kakšna poceni varijanta? Postavili pa jo bomo ob morju..
Hvala. lep pozdrav
Imam namen postaviti vrtno uto,predvsem za orodje,velikosti 3x2 ali 4x2 metra.Rad di imel kakovostno vrtno uto bebeline desk vsaj 2 cm, najraje iz bora.
Ali mi lahko kdo priporoča koga ki se s tem ukvarja,ali kje jo kupiti?
Brunarice iz OBI ja in podobne ne pridejo v poštev.
Ne morem verjet ,kakšne gnarje plačujete za utice. A samogradnja vas pa ne zanima? Greš do tišlerja, ti na mere vse skup nareže, zmontiraš pa sam, strošek cca 500 + barva + gajba piva in nekaj čevapov za dva pomočnika, nardiš po želji, skupni strošek ne sme presegat 1000€ za 4x5 m.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
