PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno.
nacek Napisal:Ja vzem jih ven, pa porocaj. Verjetno bo visja poraba pa manjsi izplen toplote.
V ponedeljek sem jih pobral ven. Pri sami porabi spremembe zaenkrat neopazne. Tubulatorji ostajajo zunaj. Danes preverim še kakšno je stanje v kurišču, ko bom čistil pepel.
Monter Napisal:Pa gorilnik nastavit na 1 brzino, odgovor pa najdeš par strani nazaj še sliko maš poleg.
Pa bi le na 1 brzini gorilec sploh uspel ogreti peči na 60 stopinj medtem, ko dela pumpa?
Zato pa mora biti v tem primeru montiran cevni termostat, stranke se še niso pritoževale v teh primerih
Monter Napisal:Parametri skupina M parameter 03 = 002 vkloplena funkcija timer, na dispaly-u se pokaže ura nastaviš točen dan in uro levo zgoraj moraš imet prikazan simbol za uro. pol pa greš nastavlat ure in dneve, tipko P malo pridržiš začne utripat nastavitve izbereš kere dni ti naj kak dela torej 1-5, 1-6, 6-7, 1-7. potem nastaviš ure vklopa in izklopa, vse ure ki ti ostanejo pa nastaviš tak da se med sabo izklaplajo torej če ti ostane še potem en on/off režim ga npr. nastaviš 22:00 on, pa potem 22:00 off. Zadeva more delat, pomagaj si z tem kaj sem ti napisala pa navodili pa nebo problema. Glede žlindre je pa tak odvisno kdo je gorilnik nastavlo, žlindre pri cugmajstru nebi smelo bit če je gorilnik nastavljen kot mora. Polž more bit v isti poziciji kot je v originalnem zalogovniku in nebo problema z doziranjem. Brušenje lukne ti nič ne pomaga pri nabiranju peletov če se ti dela žlindra katera ovira dovod peletov v gorilnik.
Torej gorilec ima tedenski timer.
Ima kdo kako rešitev nastavitev delovanja gorilca za od pon-pet en režim in čez vikend drug režim?
recimo: timer na dovodu elektrike kateri mi čez vikend vklopi gorilec recimo ob 7.00 čez teden pa ob 13.00? timer na gorilcu pa bi bil zamaknjen za cca pol ure?- - 7.30-12.00 in 13.30 - 21.00 - bi to šlo?
ps: če nastavim timer na gorilcu na 15? pomeni da je ob 6 in 7 ugasnjen?
lpm
Dober večer!
Tud jaz imam težave z nastavitvami Ferolli P7.Inštaliral sem ga na SIME peč,priklopil po načrtu,ko sem ga hotel zagnati, je izpisalo 03,nato 06,nato pa pelet in gorilec je "mrtev",ne zažene se niti izpihovanje,niti polž. Ali je že kdo imel podobne težave? Hvala za pomoč
,l.p.Alex
Imam prilkjučen gorilnik Lamborgini. Pojavlja se sledeč problem. Ko greje sanitarno vodo, dela normalno, ko pa preklopi na ogrevanje, ga večkrat na dan izklapja in javi napako A01. Kje je problem. Hvala
boJc U
S kod si? Katera peče peleti, nastavitve, zgorevanje pelet vredu ali ne? se pojavlja žlindra?
Po treh letih se javljam. Odkar kurim Profiles pelete ni nobenih težav.(skoraj nič neizgorjenih peletov, pepel svetlo siv). Mislim, da gorilcu Lamborghini ustrezajo pretežno bukovi peleti, ker so težji od smrekovih in jih ne meče preveč iz šalčke. Parametre sem vrnil na tovarniške nastavitve. Moč gorilca imam na 4, ogrevam cca 300 m2. Na sezono porabim 8,5 ton peletov (slaba fasada). Danes sem drugič menjal grelec na gorilniku ( to pomeni, da je grelec zdržal približno za 15 ton ). Aja, pa menjal sem gibljivo cev iz polža na gorilnik, ker je preperela.
Pozdravljeni
na žalost ima tud jaz težave z gorilcem lamborghini.
gorilec je montiran na feroli peč za drva.
do sedaj je delal ok, sedaj pa zakuri, deluje cca 3-4 min, nato ugasne gorilc in ponovno začne od začetka (filanje peletov) in zagon.
vmes gori, občasno na polno, nastavitev nisem spreminjal, sedaj sem ga 1 dan pustil odklopljenega pa ni nič drugače.
peč komaj doseže 40-45 stopinj, in radiatorji so posledično mlačni in ne vroči.
zamenjal sem vžigalnik, spucal fotocelico..pa ni nič bolje
ima kdo kakšno idejo?
ali pa pozna kakšnega mojstra, da bi prišel pogledat - LJ okolica?
hvala
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
