Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. (/showthread.php?tid=49019) |
Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 12.1.2013 Nekdo se je zgleda igral in pritiskal ko me ni bilo. Sedaj je gor samo napis off in nikakor zadeve ne spravim v pogon. Imam stikalo za vklop in je do sedaj je delalo 14 dni kot je treba prej pridem mimo in ne dela, samo ta napis je gor in ga ne spraviš v pogon, nima nobene nastavitve glede urnika ipd, dela preko sonde ki zazna padec temperature in to je to. Zdej pa kr neki noče, mi lahko kdo svetuje kaj naj naredim ? LP Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 Aja piše samo OFF in utripa FH kaj to pomeni nimam pojma. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - stlux - 13.1.2013 Izkopi el.kabel počakaj minuto in ponovni zagon. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 Bo probal čeprav sem že parkrat, mel izklopljeno ko sem malo pucal in pregledoval ča kaj ni priklopljeno kot treba. Poročam čez par minut. LP Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 Ni spremembe, jao. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Anubis - 13.1.2013 Si ziher da ti utripa FH in ne FR? Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 Utripa 100% FH ampak samo med izpihavenjem, potem ugasne fh in kaže samo OFF tisto owerride sem jaz pritisnil in ne vpliva na delovanje drugače zadeva zgleda kot na prvi sliki edit: aja parameter u set3 imam na 0, poskusil sem tudi na 1 in 2 pa ni razlike. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Anubis - 13.1.2013 Zdaj sicer za tvoj gorilnik nič ne najdem, je pa za en drug model od Lamborghinija: For the following 120 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle Torej na hitro prevod: Naslednjih 120 sekund se na zaslonu prikaže FH, ki označuje prezračevalni cikel ogrevalnega sistema Torej to načeloma nebi smel biti problem.. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 Sem ravno ugotovil, polžek ne dela, zgleda crknu motor. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 edit: ni polž sem preveril detaljno, dela kot treba. Še vedno pa imam isti error. Zdej ali se je kdo igral in nastavil kaj kar nebi smel in je v ugasnjeni fazi (tedenskega menija nisem uporabljal) in je to omogočil nevede. Se pa ne zastopim dosti na te nastavitve ker ga imam šele 14 dni, ampak do sedaj je delal OK. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - Anubis - 13.1.2013 Malo poglej v navodilih za uporabo če vsi parametri štimajo.. Drugače pa, kdo bi se naj igral z njim? Če kdo od domačih bodo ti prej ko slej povedal ko bo jim mrzlo.. Torej še enkrat preveri vse parametre, če ne drugače daj vse na tovarniške nastavitve, pa sobni termostat tudi poglej, mogoče je tam napaka.. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - lamy - 13.1.2013 Enkrat ali dvakrat na hiterco stisni gumb M,nekaj takšnega mora bit ne vem točno. l.p. Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - RUBMW - 13.1.2013 georg001 Napisal:Utripa 100% FH ampak samo med izpihavenjem, potem ugasne fh in kaže samo OFF Na hitro pritiskaj tipko M,tako da prideš spet na ON, ki ti se prikaže zgoraj nad uro ali stopinjami. Premostitev tudi pritisni ,da ni v funkciji,ker ti zdaj kaže na displeju puščice .premostitev,probaj samo z zgornjimi tipkami Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - georg001 - 13.1.2013 @ Anubis Pravijo da noben ni nič prčkal, ampak sem 100% da nekdo je moral, ker drugače nebi od mislm da 26 delal brez problema (razen enega zastoja zarad zabitih peletov v krivini) al pa se je računalniku sfuzlal. Mi je pa čudno to da ko sem (med ventilacijo) nastavil parameter t1 na 1 da ni prijel in ni 5 minut gonil polža, kot da si nebi zapomnil nastavitve, čeprav sem počakal 3 sekunde da se nastavitev shrani. Sobnega termostata nimam, ampak mi deluje v načinu da ugasne ko pride temperatura do nastavljene vrednosti in prižge spet ko pade (termo sonda na povratnem vodu vode) namesto termostata imam samo prebrikane kontakte na tem mestu, kot da bi imel stikalo in vedno prižgan gorilnik. No celo noč je bil izklopljen iz 220v in zjutraj ga vklopim in začne normalno delat ? Nimam pojma kaj mu je bilo, bom pa probal tole s tipko M če se ga da tako tudi izklopit ipd. samo da mi sgreje radiatorje Še dobro da imam klimo tako da me zeblo do -15 ne bo dok bo štrom
Re: Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno. - RUBMW - 13.1.2013 parameter t1 mora bit na 0, pri tebi je važno da ti na displeju ne piše off, temveč zgoraj mali on, tako da je gorilnik ves čas v pripravljenosti in se vklaplja in izklaplja na nastavljeno temperaturo.Malo se moraš poglobit v nastavitve in ti bo ratalo, tudi sam sem v začetku sezone imel težave toda smo jih s serviserjem odpravili in sedaj skozi sezono dela b.p. |
