PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Natavitev Peči ETIKS VHU 26 vprašanje
#61
Hvala za pojasnila, kakšna pa je najboljša nastavitev, pa še nisem spoznal iz teh odgovorov. Se bo treba še malo igrati z nastavitvami, pa se bo našla prava rešitev. Mogoče pa jo kdo, že pozna in lahko svetuje.
#62
Na vsem foromu točnega odgovora glede na nastavitev ne boš našel, ampak jo boš moral najti sam.
Vsaka hiša, vsaka peč, vsak gorilec, vsaki peleti, vsak dimnik so zgodba zase.
V glavnem cij je biti na toplem, da peč, dimnik in gorilec niso zapacani, ter da je poraba čim manjša. To pa lahko dosežeš le z opazovanjem svojega sistema ter morebitno korelacijo le tega. Forum ti bo dal le neke splošne usmeritve.
Take so moje izkušnje po nekaj sezonah.
#63
Okvals, kar si napisal se z vsem strinjam. Naj več narediš sam, ko se igraš z nastavitvami, je pa dober še kakšen nasvet, ki ga dobiš na forumu. Meni je uspelo zmanjšati tem. dimnih plinov in s tem posledično tudi porabo pelet. Sem pa ugotovil, da pri uporabi avstrijskih pelet in domačimi profiles, ni bistvene razlike pri gorenju in pepelu, razlika je samo v ceni (avstr. so dražje). Bom ostal kar na domačih in upam, da jih ne bodo spet podražili. Pa še en nasvet, peč je treba redno čistit in to kvalitetno.
#64
Pri meni žična krtača poje 1x tedensko. Posebno pozornost vsakič posvetim prehodom iz kurišča proti izmenjevalcem. Veččlenske litoželezne peči imajo tam najmanjše odprtine, zato obstaja možnost, da se te odprtine zamašijo. Indikator slabega prehoda/vleka peči je upor na ventilatorju gorilnika. Tam običajno z roko občutiš vlek zraka v ventilator.
Zadnjič sem se igral z "ovirali", kot jih je naredil zamot1. Očitno sem pretiraval (TDP spuščena iz 210 na 180) in uspešno zasajil peč. CO+CO=C02+C. Ta zadnji ogljik = saje. Po občutku poraba celo cečja. Na vhodu ventilatorja ni bilo značilnega vleka.
Zapori sta leteli ven izpeči.
#65
Ta "ovirala" delajo super pri kurjenju z drvmi- drva so zakon - in sem napisal da ne vem kako se obnesejo pri kurjenju z peleti tako da prosim ne širi lažne informacije :evil:
#66
avtobus52 Napisal:Zdaj pa še eno vprašanje, na koliko imate nastavljeno histerezo tipala dimnih plinov in tipala kotlovske vode. Ali se z različnimi nastavitvami, še kaj privarčuje pri porabi pelet. Lepe praznike, želim.
Ta histereza pomeni razliko TDP in temp. kotlovske vode pri vžigu pelet (na regulaciji piše VŽIG). Če do konca intervala vžiga pelet (pri meni je ta interval 14 min.) ni dosežena ta razlika (pri meni cca 20 st. C seveda je TDP>TKV) ti peč javi napako pri vžigu. Pomeni, da se peleti niso vžgali. Tukaj ne vidim prihranka pri različnih nastavitvah te histereze.
#67
Še zmeraj ne zastopim histereze dimnih plinov. Resnično mi naj kdo to pove čisto po domače.
Histereza recimo kotlovske vode mi je jasna.
#68
Ali je smiselno, na to peč, dodati zalogovnik toplote, ali s tem kaj privarčuješ.
#69
Opazil, da se mi je pri gorilcu, pri doziranju pelet, pojavil nek dodaten zvok, ki ga do sedaj ni bilo. Sem poskušal ugotoviti, ali se to prenaša s polža, da je z njim kaj narobe, ali je možno, da se kaj dogaja v gorilcu. Ventilator pri prepihovanju in izpihovanju, se sliši normalno. Ali je to možno, da je kaj narobe s peleti, preveč vlage. Ta zvok, ki je podoben, kot, da bi gorilec, hotel malo zajokat, kot, da nima dovolj moči in se sliši pri gorenju in zmanjšanem gorenju, pri doziranju pelet. Ali je kdo že imel, takšen primer, ali je kaj narobe z nastavitvijo.
#70
Gorilec joče za dobrimi peleti. Hecam se...
Mogoče uležajenje polža kliče po masti za mazanje? Preveri navodila, poišči mazalna mesta in dodaj mast.
#71
Pri meni so se med poizkusnim obratovanjem peleti zabili v transportni cevi z polžem, je bilo treba očist, najbrž je kriv prah med peleti-
#72
Men se tud zdi, da zdaj po 2 letih občasno nekaj cvili v intervalih v gorilcu. Ampak le tu in tam. Bolj me pa zanima, ali imate drugi v redu izgorevanje, oz. ali se pri vas tudi pojavljajo črne saje na gornjem delu peči in v šalčki/okoli gorilca? Pepel ni sivorjav (kot prejšnje leto) ampak je bolj kot ne črn oz. temno rjav. In kako to odpravit, oz. kaj bi lahko bilo narobe. En parameter verjetno. Kolikor pomnim na začetku saj nisem videval. Pelet nismo menjali (razen če uporabljajo drug les oz. kvaliteto). Vse isto, nastavitve iste, le saje so se pojavile. Je možno premalo kisika za gorenje, premali dovod?
#73
Ugotovil, kaj je bil vzrok dodatnega zvoka. V polžu se je nabralo veliko prahu, sem to očistil iz zdaj je v redu. Pri meni je polž dolg 2.5m, mogoče tudi dolžina, vpliva na nabiranje prahu. Kolikšen pa je idealen nagib polža, jaz v svojih navodilih nisem našel podatka.
#74
Ne več kot 45s .
#75
Izhodna cev na transportu peletov naj gleda navpično dol
1 2 3 4 5
