PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Natavitev Peči ETIKS VHU 26 vprašanje
Letošnjo zimo sem zacel s kurjenjem na pelete. Imam staro pec ETIKS VHU 26
na katero sem montiral gorilec GP30, regulacija SIOP. Pri gorenju opažam, da je temperatura dimnih plinov zelo visoka do 250 stopinj celzija.
Zanima me, če je to normalno in kaj storiti, da bi se temperatura plinov zmanjšala, ker imam občutek da je to previsoka temperatura peči.
Kakšne so priporočene oz. mi lahko pove lastne izskušnje nastavitev peči?
Že vnaprej hvala za odgovore.
Ali imaš vgrajene pregrade ki so priložene zraven?
LP Tomaž
Imam vgrajene oziroma položene 3 kom litoželezne plošče.
Potem se pa malo pozabavaj s parametri, moč vpiha pri gorenju, čas doziranja, pavza med doziranjem, kateri parmetri so to je pa v navodilih.
Parametre imam nastavljene po navodilih, prav zato me zanima kaj moram spremeniti. Rad bi dobil orentacijske vrednosti.
Z zmanjšanjem moči ventilatorja gorenja, je temperatura dimnih plinov padla za 20°C, kolikšna je optimalna vrednost dimnih plinov pri maksimalnem gorenju peči.
Lahko ti pošljem svoje, če hočeš. T dim. plinov pri men je cca 125 stopinj. 8 čl. peč.
avtobus52 Napisal:Parametre imam nastavljene po navodilih, prav zato me zanima kaj moram spremeniti. Rad bi dobil orentacijske vrednosti.
Ali ti jih je nastavil monter ali so tovatniški (po defolt-u)
Tudi pri meni so ob poizkusnem obratovanju bili okoli 130°C.
Se pa parametri od peči do peči malenkost razlikujejo zaradi različnih dejavnikov; vlek dimnika, hranilnik ali brez, regulacija povratnega voda v peč itd.
Najb olje boš sam nastavil, je pa to dolgotrajen dril! Sad
LP Tomaž
Parametre mi je nastavil monter, so pa skoraj indentični kot so v navodilih.Peč je 5 čl. 20/25 32kw, ETIKS VHU - 26. Zelo bom vesel, če bom dobil podatke za nastavitev.
Poslal na ZS. Parametri pri meni so samo v par primerih enaki kot tisti v navodilih. Odvisno je pa zelo tudi od pelet, kako je potrebno dozirat itd... Najbolje je vzet stol in pivaka :lol: , se usest k peči in opazovat gorenje, pa spreminjat parametre, dokler ni optimalno nastavljeno, hehehe.
Matjaž, hvala za podatke, se bom zdaj malo igral z nastavitvami. Tudi vreme je pravšnje za takšne igrice. LP.
Pazi pri doziranju PIVA, je lahko usodno!
#13
Kolikšna mora biti temperatura dimnih plinov, ko peč na polno gori, ali je 250°C v redu ali preveliko.
#14
A se še z drugačnimi nastavitvami ni zmanjšala? Jaz bi na tvojem mestu poklical monterja pa ti bo povedal iz prakse.
#15
avtobus52 Napisal:Kolikšna mora biti temperatura dimnih plinov, ko peč na polno gori, ali je 250°C v redu ali preveliko.
Prevelika, pri drveh je pod 100°C pri dobrem izkoristku peči!
1 2 3 4 5
