PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
kot sem gledal pri sebi je nepravilno okno ca. 50 % dražje na m2, čeprav upoštevaš višino in širino kot celoto. torej pride kar nekaj dražje. ni pa to toliko dražje, da ga ne bi imel. razlika je morda 200 evrov pri velikosti 1,9 x 1,8 m.
preveri obliko, z mojim "petkotnik"-om sem imel kar nekaj težav, da sem našel ustrezno obliko. predvsem ker so vmesni nosilci kar precej široki in potem pride veliko plastike (namesto stekla).
@muza, kako mislis kotno okno? Tako da je na kotu steklo, se pravi brez kake vertikalne precke? To ne vem.
Mi tukaj nismo komplicirali, kotno okno je "sestavljeno" iz dveh pravokotnikov in kjer se v kotu stikata, sta spojena s spojnim elementom (oz nek podobni termin), ki zdajle na pamet ne vem koliko je stal. Okoli 20 evrov, se mi zdi. Se pravi je bila cena kotnega okna enaka ceni enega pravokotnika + drugega pravokotnika + tale spojni element.
Aha, torej konstrukcijsko to ni problem. Jaz bi dva pravokotnika, s tem, da se eden odpira eden pa je fiksen. Tako da bi vertikalna prečka itak morala biti. Kotnik sem videla, v plastiko potisnjen železni kos Wink Sem mislila, da je to spajanje kaj zahtevnejše in drago. Predvidevam tudi, da je spoj steklo na steklo finančno precej dražje. Če bi bila prečka nekaj takega kot na sliki 7 bi bilo čisto ok. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decoist.com/2013-01-15/corner-window/">http://www.decoist.com/2013-01-15/corner-window/</a><!-- m --> Kakšna okna pa imaš? Bi lahko dobila kakšno sliko od znotraj.
Pozdrav!
Pri nas bomo okna menjali po nadstropjih hiše. Letos pride v poštev samo okno v kopalnici.
Katerga ponudnika sploh izbrati? Ponudnikov profilov je "neomejeno" prav tako ponudnikov na našem trgu.
Izbiramo pa izključno PVC okna.
V končni sliki bi v roku 2-3 let imeli enaka okna na vsej hiši.
Hvala.
katerega ponudnika izbrati - če pregledaš to temo boš našel veliko namigov, če pa še preostale forume na podsvojostreho ali še kje drugje, pa še precej več. še več pa ti bo dalo vedeti, če jih boš sam poklical in kritično poslušal. mene so prepričali eni, drugega drugi, ...
S Kranja proti Golniku, na desni...
LP K.
Najbrš misliš Element.... ?
Kje pa dobiti pri nas ponudnike, ki uporabljajo Inoutic profile?
Razen Secom za katerega ne slišim prav dobrega...
Hvala!
nagodetiji so pred casom ponujali inoutic
In v čem naj bi bil Inoutic tako dober?
Moram reči, da so pri Secomu kar hitro užaljeni.
Po moji oceni:
Inoutic profili so tam kjer je KBE in Salamander.
Po moje boljši Gaelan, Aluplast, Veka, Trocal.
to "boljši" bi moral utemeljit, drugače je "rekla kazala"
Saj pravim, da je to po mojem izboru oz. kolikor sem se jaz poglobil v to.
Naj se pa javijo posamezni ponudniki in predstavijo prednosti svojih okvirjev.
Najbrž sem to že povedal:
ponudbe, ki so vsebovale Salamander in Inoutic, so bile najbolj ugodne. Gaelan in Trocal najdražje.
Jaz sem vzel Veka. Zame v beli barvi najboljši profil.
Nekateri goste rekli Rehau Geneo, vendar mene brez ojačitev ne prepriča.
Za barvane profile pa Gaelan, ker nima nalimek - so pa zlatarji.
Tudi sam mam okna PVC NAGODE POSTOJNA in sem res zadovoljen sploh z montazo. Naredili so vse tipi topi in še za seboj posesali pred montazo pa zascitili tla. Imam pa model oken model Geneo s 3 steklim.
v poplavi ponudnikov, smo se v finalu odločili za Termoglas iz Boštanja. Profil je Salamander 5/6 + 3 stekla + termodistančnik... Od izmere, izdelave do montaže v sredini dec. 2013 potrebnih zgolj 10 koledarskih dni. Zaenkrat vse OK-zadovoljni!!
Mi smo dali Internorm. Držijo se dogovorjenih terminov. Na kvaliteto montaže pa tudi nimam pripomb.
A navadna montaža, purpen pa gotovo ?
1 ... 30 31 32 33 34 ... 204 Pojdi na stran
