Objave: 62
Teme: 23
Pridružen: Oct 2006
Pa še nekaj - kakšno višino wooferja imaš?
Objave: 62
Teme: 23
Pridružen: Oct 2006
Koliko pa si cca plačal za tak set osvetlitve v ikei?
Objave: 97
Teme: 14
Pridružen: Mar 2006
No sem pravkar naredil eno slikco kako je postavljen. Sicer pa zelo pomembno. Wofer mora biti na nujno trdni podlagi. Ker drugace ti bo kaj vibriralo ali pa treslo in bo prislo do kaksne resonance. Najboljse je, da je kje v kotu. Se boljse pa je da imas na woferju spicke in potem to na eni marmorni plati ali pa na cem, da pac ne poskodujes parketa. Tako se najmanj prenasajo vibracije na podlago in s tem ne prihaja do motenj pri butanju basov.
[img]httpunichr("58")//img87unichr("46")imageshackunichr("46")us/img87/580/p3175013atd3unichr("46")jpg[/img]
lp, D.
EDIT: IKEA TRETTIOEN lucke so tam mal drage 34EUR. So pa zato ceneje na Ebayu, tam jih dobis ze za cca 20EUR. Poglej malo na ebay.de. lp, D.
Objave: 11
Pridružen: Jan 2007
Jaz veliko idej za ureditev home cinema najdem tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avforums.com/forums/forumdisplay.php?f=152">http://www.avforums.com/forums/forumdisplay.php?f=152</a><!-- m -->
Dobil sem že nekakšno končno idejo,kako bo zgledalo pri meni:
[img]httpunichr("58")//img262unichr("46")imageshackunichr("46")us/img262/9232/23915941bl7unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img293unichr("46")imageshackunichr("46")us/img293/1603/68404617bh0unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img74unichr("46")imageshackunichr("46")us/img74/9369/41103480oj6unichr("46")jpg[/img]
Bi pa imel na tem mestu eno vprašanje glede vezave antenske napeljave.Ali je bolje za vsak sprejemnik peljati kabel iz ene skupne točke,ali vtičnice povezovati zaporedno?
Objave: 80
Pridružen: Apr 2005
Tu nimaš kaj razmišljat, če hočeš imet v redu narejeno in možnost nadgradnje, kabel v zvezda sistem, pomeni od skupne točke do vsake vtičnice posebej.
Primož PINOSAT
Objave: 1060
Teme: 56
Ko smo že pri tem. Jaz imam satelit od koder bom potegnil koksialni kabel na podstrešje. Sem v mansardi in še imamo možnost spremembe elektroinštalacij. Zdaj pa me zanima glede tega zvezda sistema. Ta kabel pripeljem do omarice, kaj pa potem? Ali se tam vgradi kakšen poseben razdelilec od koder potem vlečeš kable za vsak Tv posebej ali kako drugače?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Poskušajnaredit tako, da boš imel v stanovanju, pa naj bo to na podstrešju ali nekje drugje center, iz katerega boš vlekel kabel do uporabnika, do centra pa si omogoči tudi priklop na kabelsko. Če pa vzporedno s tem kablom potegneš še UTP, si naredil vse.
Objave: 80
Pridružen: Apr 2005
Računaj na to, da od skupne točke na podstrešju, najbolje, do vsake sobe vlečeš kabel, od te skupne točke do antene-krožnika pa ( če rabiš več TV in še mogoče zemeljske kanale ) gre najmanj 8 kablov, v kolikor hočeš loviti 2 digitalna signala z dveh satelitov, Astre in Hotbirda.
V kolikor se bo par najbolj popularnih slovenskih privat postaj uspelo dogovoriti o oddajanju preko satelita Eutelsat W2 ( kjer 3 postaje-TV Pika, Čarli TV in TV3 že danes oddajajo ), pa računaj na dodatne 4 kable do antene, torej skupno 12 kablov. Je pa ta dogovor že zelo, zelo blizu. To seveda velja, če se dela z t.i. multiswitch preklopniki.
Primož PINOSAT
