PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Optimalna razdalja za LCD, plazma TV
Koliko je optimalna razdalja za gledanje TV diagonale cca 102 cm in za diagonalo 94 ?
Sama imam 3m razdalje in me zanima, kakšno diagonalo bi mi svetovali?
Hvala za odgovor.
Lp,Tina
3m je kar v redu, lahko greš pa tudi bliže. Govorim po občutku, ne iz nekih pisanih pravil. Verjetno je tudi odvisno kaj gledaš. Če je kak DVD si lahko verjetno še bliže, saj je manj šuma in napak v sami sliki, kot pri analognem kabelskem signalu recimo.
Men so pri nakupu svetovali 3-4 kratna diagonala = razdalja od koder je priporočljivo gledati.
Lp ANdrej
Super, to je pa koristen podatekSmile
Mi smo pred kratkim kupili lcd televizor, diagonala 94 - sem pozabila koliko inčen.Brez problema ga lahko gledamo od 2,40 do 3 m. Za daljšo razdaljo bi pa znal biti premajhen ekran. Sem pa najmanj 2 meseca intenzivno proučevala vse tv-je. Najlažje je, če greš v trgovino z metrom, si odmeriš razdaljo in sam ugotoviš, kaj ti najbolj odgovarja.
Želim ti dober nakup.
lili A. Napisal:Mi smo pred kratkim kupili lcd televizor, diagonala 94 - sem pozabila koliko inčen.Brez problema ga lahko gledamo od 2,40 do 3 m. Za daljšo razdaljo bi pa znal biti premajhen ekran. Sem pa najmanj 2 meseca intenzivno proučevala vse tv-je. Najlažje je, če greš v trgovino z metrom, si odmeriš razdaljo in sam ugotoviš, kaj ti najbolj odgovarja.
Par let nazaj smo meli pa sam diagonale tam nekje do 82cm oz. manj, Confusedhock: Confusedhock: pa smo vsi vse vidli
94cm diagonalo moreš videt na 5m če ne moreš k okulistu Big Grin
Lp Andrej
Andrej, torej če vzamem 94 diagonalo bo za 3,4 m razdalje ok?
Tina uzami 94 je čist dovolj. Saj nisi u kinu, pa še vidna razdalja ti ne dopušča večje.
Raje za razliko v ceni vzami kvaliteto.
Mi lahko kakšen model lcd/plazma še posebej priporočiš?
Plazma TV sprejemnik LG 42PC1RV 42" je čisto primeren za 1.010€. Potrebno je vedeti, da je to wide screen in je manjši od enakega klasičnega, ker se meri po diagonali, ki je pri isti višini večja. Diagonala 103 cm je primerjiva s klasičnim televizorjem 94cm.
Morda še eno vprašanje - zraven TV-ja bi na steno pritrdila še zvočnike - na levo in desno stran, ter center spodaj ali zgoraj. Je morda kakšno pravilo, na kakšni višini naj bo montirana tv in zvočniki?
Pavarotti Napisal:Morda še eno vprašanje - zraven TV-ja bi na steno pritrdila še zvočnike - na levo in desno stran, ter center spodaj ali zgoraj. Je morda kakšno pravilo, na kakšni višini naj bo montirana tv in zvočniki?
Visokotonec zvočnika (levo in desno) mora biti v višini ušesa (ko sediš, seveda). Center zvočnik bi osebno dal pod TV in ne nad TV.
Sedišče in sprednja zvočnika naj bi tvorili enakostranični trikotnik - v idealnem primeru. Tako da ne razmišljaj o tem, da bi dala sprednja zvočnika tik ob TV.
Kaj pa na zadnja 2 ali 3 zvočnike? Malo se mi zdi čudno, da govoriš samo o sprednjih 3 zvočnikih, o ostalih pa ne.
LP, Goran
#13
Jaz ti vsekakor svetujem plasma ekran, ta vsekakor prikazuje glede na resolucijo boljšo sliko kot LCD, vsaj moja ocena je taka, se pa bavim tako z antenami kot tudi TV-ji, vidim ogromno različnih modelov pri ogromno strankah z različnimi signali. Zadnjič sem pri stranki z LCD-jem za 4000 Eurov gledal prenos nogometne tekme kot da bi otrok igralce risal z vodenimi barvami. Dokler ne bo dosti kanalov z HD resolucijo , ali pa vsaj boljšo kot sedaj, je plasma zame absolutno boljša odločitev. Pa če že kupuješ in denar ni problem, ne šparat. Tudi sam prodajam TV, vendar prodajam le določene modele, za katere vem, da znajo prikazat dobro sliko.
Saj v končni fazi, kaj ti pomaga TV, ki prikazuje res super sliko v HD resoluciji, če pa 95% gledamo programe, ki oddajajo PAL resolucijo ali še slabše. Takega Panasonica, kot ga imam sam na steni, pa nažalost ne delajo več, čeprav ima sliko normalnih programov boljšo od vseh, seveda pa še vedno slabšo kot klasični TV.
Primož PINOSAT
#14
Zvočniki bi naj bili nekje v višini ušes, ko sediš. Centralni zvočnik naj bi bil čim bližje izvoru slike, Tv-ja torej. Torej takoj pod tv-jem ali pa nad njim, kako ti je pač lepše in lažje izvedljivo.
#15
Ko govoriš o zvočnikih verjetno misliš na dodatni domači kino. Ta ima običajno 6 zvočnikov, ki se montirajo tako, da dobiš najboljši možen prostorski učinek. Woofer(nizkotonec) lahko postaviš kamorkoli v prostoru, za levi in desni zvočnik velja kot so že predhodniki napisali, srednji se po mojem občutku najbolje počuti na TV-ju ali tik pod njim, zadnja dva, ki ju montiraš za sedežno, pa po možnosti valo višje od glave, največkrat pa kar pod strop, če je zadaj stena.
1 2 3
