sicer ima CM dosti boljšo"plato od valherce,vendar dvomim(upam da se motim),da CM plata omogoča program pri katerem bi pečki v stendu onemogočala"samovarovanje,se pravi"dogrevanje,ko je sobni term. v off
...kolikokrat pa se ti bo pečka samo sebe dogrela,recimo med 23h in 5h zjutraj,ko sobni term. preide iz OFF na ON,pa je odvisno tudi od nastavljenega razpona med stendby temp. in tako imenovanim varovalnim dogrevanjem ob padcu na cca 55st kotlovske vode-večja je razlika,večji je zamik :wink:
...če se ti že samo enkrat čez noč"dogreje,to pomeni 30"praznih vžigov z vsaj min. 2kg peletkov na mesec...verjemi pa da se to zgodi že zaradi občutljivega termostata na sanitarnem bojlerju,kteri"brez potrebe s pomočjo pumpe srka nočno akumulacijo iz pečke(zeeelo redko se ti kdo ob 3h ponoč v bajti tušira,da bi posledično aktiviral bojler
...bingo...tele"nepotrebne"nočne(in tudi dnevne) vžige,sem odpravil z preprostim vgradnim časovnim stikalom(bauhaus cca 20 eu),vgrajenim v el. omarco kurilnice in kuplano direkt na glavno stikalo pečke.Časovnik pa sem enostavno"sinhroniziral(cca 20-30min. pred sobnim term.)...torej z sob. termostatom :wink:
rezime
..torej,bauhaus stikalo"vžge pečko direkt preko glavnega knofka, recimo ob 4.30,pečka se lepo dogreva in ko je že skoraj pred"samoizklopom,cca70-75st,se"prebudi sob. term(z cca 20 min. časovnim zamikom,torej nekje ob 5h)in vključi pumpo-obtok,ki takoj"požre nabrano akumulacijo,tako,da pečki ne preostane drugega,kot da še naprej laufa,dokler je ne ugasne(pumpo)sobni term. :wink: ....nato pa veselo(ob cca 5.30) v kopalnico
....vse skupaj je precej simpl,dela v nulo,narediš si lahko sam :wink:
...še preden se pa morebiti v to"verzijo spustiš,raje počakaj na predlog kolega Stepskega,kterga res cenim,kajti on je mojster za CM in pozna"domačo plato v nulo...mogoče pa CM plata vse navedeno omogoča :!:
ps
trenutno v tem"prehodnem obdobju kurim,malo iz firbca,stare zaloge kurilca...seveda samo ob lastnoročnem pritisku na"knofek....ko mi babnica začne tečnart
