EvaBZ Napisal:Pred vprašanje najprej opis situacije. Hiša je stara 100 let, v prostoru velikem 50 m2 je položen hrastov parket. Zradi zobu časa je med letvicami nastala razpoka v debelini do 0,5 cm, na enem koncu (na sredini prostora) so se tla pogreznila za cca. 2-3 cm. V prostoru pod tem postorom je strop obokan (zidan), na obok je nasut pesek in nato lesen strop (oziroma tla prostora, ki ga želimo sanirati).
Zanima me torej, kakšen je postopek sanacije pogreznenega dela. V prostoru želimo ohraniti isti parket, zato v poštev ne pride samo prekrivanje obstoječega parketa.
Hvala za odgovor.
Eva
Vzrok pogreznitve na sredini prostora je/so prepereli morali, kateri so položeni direktno na pesek. Po vsej verjetnosti so preperele tudi prečno na te morale nameščene deske.
Sanacija?
Odstraniti ves parket, ki je po vsej verjetnosti pribit na spodnje deske.
Odstraniti vse deske.
Odstraniti nosilne lesene morale. ( ob odstranitvi se bo verjetno pokazalo, da so ali nagniti ali pa jih deloma sploh več ni )
Pa smo pri peščenem nasipu nad obokom. Od višine nasipa nad temenom oboka je odvisno kaj lahko narediš naprej.
Če predvidevam, da so morali visoki 6-8cm, da so deske colarce in da je parketa dobra 2cm, potem imaš od temena oboka do končnega tlaka skupaj možne višine 13 do 13cm.
Morda ne bi blo napačno razmišljati v smeri:
-poravnati peščeno nasutje v ravnini temena oboka
-položiti 6cm toplotne izolacije ( recimo styrodur )
-preko izvesti AB estrih debeline 5cm
- na estrih lepiš obstoječi parket.
Pri parketu je še en hec. Kakšen je sedaj? Je "surov", kar pomeni, da je bil mazan z raznimi pastami in "glancan", ali je slučajno lakiran?
Če je bil mazan s pastami, je namreč potrebno pri vnovičnem brušenju odstraniti ves sloj v katerega je "pasta" prodrla. To je običajno 2 - 4mm. To pa je že debelina, kjer lahko pride do stanjšanja gornje plasti, oziroma se lahko že tu in tam kje pokaže folc.
