Obnova tal v staromeščanski vili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Obnova tal v staromeščanski vili (/showthread.php?tid=53346) |
Obnova tal v staromeščanski vili - EvaBZ - 30.9.2013 Pred vprašanje najprej opis situacije. Hiša je stara 100 let, v prostoru velikem 50 m2 je položen hrastov parket. Zradi zobu časa je med letvicami nastala razpoka v debelini do 0,5 cm, na enem koncu (na sredini prostora) so se tla pogreznila za cca. 2-3 cm. V prostoru pod tem postorom je strop obokan (zidan), na obok je nasut pesek in nato lesen strop (oziroma tla prostora, ki ga želimo sanirati). Zanima me torej, kakšen je postopek sanacije pogreznenega dela. V prostoru želimo ohraniti isti parket, zato v poštev ne pride samo prekrivanje obstoječega parketa. Hvala za odgovor. Eva Re: Obnova tal v staromeščanski vili - Don Corleone - 30.9.2013 Kar koli se dela pod parketom,je treba parket pobrati ven.Šele potem se sploh vidi kje je napaka in se jo sanira. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - agent - 30.9.2013 Ko smo obnavljali stanovanje v sto let stari vili smo imeli enake probleme. V dnevni sobi smo odstranili ves hrastov parket. Spodaj so deske, ki jih je potrebno menjati (ne vseh). Ves parket smo ročno očistili (še sedaj me bolijo roke), nakar ga je parketar položil. Problem je najti parketarja, ki sploh hoče polagati star parket, vsi bi samo lepili novega. Iz svojih izkušen pa ti še povem, da pri tako stari bajti ni nikoli miru, kar se dela in popravil tiče. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - vitel - 30.9.2013 Verjetno bi bilo smiselno zmetat ven vse do nosilne konstrukcije in pogledat v kakšnem stanju je. PA namesto peska dati sodobno izolacijo? Re: Obnova tal v staromeščanski vili - EvaBZ - 30.9.2013 Razumem, da je treba vse pobrati ven, zanimalo me je, kako reševati naprej. Ali narediti estrih, ali samo zamenjati dotrajane deske, ali kaj drugega. In kaj storiti s parketom, ker je bil od prvega polaganja do danes sigurno že pobrušen. Ker se je na enem mestu posedilo, predvidevam, da debelina deščic ni povsod enaka. Ali je treba pred ponovnim polaganjem vse pobrusiti na enako višino, ali se to naredi, ko je že vse položeno (koliko lahko pobrusi parketar, ko je parket že položen) Vprašanje za agent: Ali je skrivnost, kdo vam je to delal in koliko je zaračunal za svoje delo. Lahko tudi na ZS. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - agent - 30.9.2013 Posedle so se deske, parket je še vedno enake debeline. Ko smo parket pobrali ven smo zamenjali deske, ki so bile gnile oz drugače poškodovane. Problem nastopi, ker pri demontaži kar nekaj parketa uničiš (odtrgaš zarezo), zato smo morali rastaviti še eno sobo, da smo dobili dovolj parketa za štukanje. Ko položiš brusiš. Star parket se lahko brusi večkrat, ker ima dovolj mesa.Kdo mi je polagal ne vem ker je to že 28 let. Mi pa parketar ni znal položiti v ribjo kost, ampak samo v vrsto. Je bil pa edini, ki je to sploh hotel delati. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - lanatri - 30.9.2013 Vzorec ribje kosti je ključen za občutek staromeščanskosti ... Potem bi bilo vseeno, če bi položili nov parket. Prihranili ste le pri samem materialu, pa še veliko dela ste imeli s čiščenjem, časa prostora pa niste ohranili. Takih primerov je še veliko. Čudovita stara hrastova vhodna vrata na kmečki hiši in nova plastična stekla in premoderna kljuka ali pa raje kar nova plastična vrata na stari hiši ... Re: Obnova tal v staromeščanski vili - Žerjavar - 30.9.2013 Citat:Posedle so se deske, parket je še vedno enake debeline. Ko smo parket pobrali ven smo zamenjali deske, ki so bile gnile oz drugače poškodovane.Verjetno je pod tlemi hladna klet. Si občasno dobival kondenz pri deskah. Če je spodaj hladna klet je treba dati toplotno izolacijo ter nad njo parno zaporo. Nato estrih (betonski ali leseni) ter parket. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - papez46 - 30.9.2013 EvaBZ Napisal:Pred vprašanje najprej opis situacije. Hiša je stara 100 let, v prostoru velikem 50 m2 je položen hrastov parket. Zradi zobu časa je med letvicami nastala razpoka v debelini do 0,5 cm, na enem koncu (na sredini prostora) so se tla pogreznila za cca. 2-3 cm. V prostoru pod tem postorom je strop obokan (zidan), na obok je nasut pesek in nato lesen strop (oziroma tla prostora, ki ga želimo sanirati). Vzrok pogreznitve na sredini prostora je/so prepereli morali, kateri so položeni direktno na pesek. Po vsej verjetnosti so preperele tudi prečno na te morale nameščene deske. Sanacija? Odstraniti ves parket, ki je po vsej verjetnosti pribit na spodnje deske. Odstraniti vse deske. Odstraniti nosilne lesene morale. ( ob odstranitvi se bo verjetno pokazalo, da so ali nagniti ali pa jih deloma sploh več ni ) Pa smo pri peščenem nasipu nad obokom. Od višine nasipa nad temenom oboka je odvisno kaj lahko narediš naprej. Če predvidevam, da so morali visoki 6-8cm, da so deske colarce in da je parketa dobra 2cm, potem imaš od temena oboka do končnega tlaka skupaj možne višine 13 do 13cm. Morda ne bi blo napačno razmišljati v smeri: -poravnati peščeno nasutje v ravnini temena oboka -položiti 6cm toplotne izolacije ( recimo styrodur ) -preko izvesti AB estrih debeline 5cm - na estrih lepiš obstoječi parket. Pri parketu je še en hec. Kakšen je sedaj? Je "surov", kar pomeni, da je bil mazan z raznimi pastami in "glancan", ali je slučajno lakiran? Če je bil mazan s pastami, je namreč potrebno pri vnovičnem brušenju odstraniti ves sloj v katerega je "pasta" prodrla. To je običajno 2 - 4mm. To pa je že debelina, kjer lahko pride do stanjšanja gornje plasti, oziroma se lahko že tu in tam kje pokaže folc. Re: Obnova tal v staromeščanski vili - lanatri - 30.9.2013 Pri sorodnikih so na podoben način delali, ko so obnavljali stoletno hišo, vendar ne staromeščanske, pri kateri so vsaj zunanje stene zidane. Hišo so 'zvezali' in utrdili temelje, v prvem nadstropju so ploščo naredili betonsko, naslednji dve pa so obnovili po takem postopku (z izjemo peska), kot je opisal Papež. Neverjetno, koliko materiala - betona in potem lesa - je šlo v to hišo. |
