Objave: 32
Teme: 11
Zanima me ali lahko knauf plošče polagam na lesene late,katere so ostale ko sem dol zmetal ladijski pod,ali je potrebno na strop dati kovinske nosilce?
Lp.M
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Da se tudi na lesene,imaš še posebne nosilce za določeno dimenzijo late.sam raje uporabljam kovinske profile...
lp Mare
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Če so late že precej časa gor na stropu se je les aklimatiziral in zato lahko brez skrbi gips plošče položiš nanj. Sam imam tako in po dobrem letu nobene razpoke.
Objave: 32
Teme: 11
Ja to so late na strop fiksirane že kakšnih 7 let,sedaj pa sem z njih dol zmetal samo ladijski pod,namesto njega bi pa gor našravfal gips plošče.
No če sem prav razumel,lahko brez skrbi to naredim.
Lp.M
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Sploh bi lahko tudi ladiski pod kar pustil na stropu in čezenj našravfal kauf.
Objave: 32
Teme: 11
Ja sej še imam eno sobo ki ima ladijski pod na stropu,samo tam nikoli ne veš kje je lata pod ladijskim podom in če mimo prešraufaš dovolj drži?
Lp.M
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Mislim, da dovolj. Samo ni treba, da prehudo varčuješ z vijaki. Daš pač enega ali dva več, če te skrbi.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
poglej listine od knaufa....možno je vičanje plošč za kovinsko ali leseno podkonstrukcijo.
glede razdalje med latami poglej noter kaj rpioročajo oz. koliko je minimum.
Vijake pa se verjetno vijači kot pri kovinski..na vsakih 15 cm.
Objave: 32
Teme: 11
Ok. Najlepša hvala za odgovore.
Lp.M
