Knauf plošče!!!! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Knauf plošče!!!! (/showthread.php?tid=6622) |
Knauf plošče!!!! - combs - 26.3.2007 Zanima me ali lahko knauf plošče polagam na lesene late,katere so ostale ko sem dol zmetal ladijski pod,ali je potrebno na strop dati kovinske nosilce? Lp.M - Mare - 26.3.2007 Da se tudi na lesene,imaš še posebne nosilce za določeno dimenzijo late.sam raje uporabljam kovinske profile... lp Mare - pikec - 27.3.2007 Če so late že precej časa gor na stropu se je les aklimatiziral in zato lahko brez skrbi gips plošče položiš nanj. Sam imam tako in po dobrem letu nobene razpoke. - combs - 27.3.2007 Ja to so late na strop fiksirane že kakšnih 7 let,sedaj pa sem z njih dol zmetal samo ladijski pod,namesto njega bi pa gor našravfal gips plošče. No če sem prav razumel,lahko brez skrbi to naredim. Lp.M - Jani - 27.3.2007 Sploh bi lahko tudi ladiski pod kar pustil na stropu in čezenj našravfal kauf. - combs - 27.3.2007 Ja sej še imam eno sobo ki ima ladijski pod na stropu,samo tam nikoli ne veš kje je lata pod ladijskim podom in če mimo prešraufaš dovolj drži? Lp.M - Jani - 27.3.2007 Mislim, da dovolj. Samo ni treba, da prehudo varčuješ z vijaki. Daš pač enega ali dva več, če te skrbi. - vincent - 27.3.2007 poglej listine od knaufa....možno je vičanje plošč za kovinsko ali leseno podkonstrukcijo. glede razdalje med latami poglej noter kaj rpioročajo oz. koliko je minimum. Vijake pa se verjetno vijači kot pri kovinski..na vsakih 15 cm. - combs - 27.3.2007 Ok. Najlepša hvala za odgovore. Lp.M |
