Objave: 16706
Teme: 48
49
Zanimivo, kakšni prašiči so ti bankirji.
Mi smo dobili včeraj spremembo anuitete.
Euribor za naslednjih 6 mesecev 0,29% + fiksni pribitek 1,3%, skupaj torej 1,59%.
Obrok je malenkost padel, ker nima več dosti kam (iz začetnih 585 € na sedanjih 465 €).
Kar bode v oči je pribitek. Kako so ga šle te prasice vzdigniti takoj, ko je začel Euribor padati. Folk očitno mora plačati vsaj 3 posto za kredit, takšna je vsaj miselnost bank (tudi mi smo v štartu imeli tam nekje). S tem, da zdaj dosti več ostane njim. Ne glede na to, vseeno cepajo rekordne izgube (zraven pa rekordne regrese, odpravnine, nagrade, bonitete...)
Objave: 8
Pridružen: May 2013
res so pujsi saj zato bi pa rad jaz vzel kredit na kakšni tuji banki pa tud če imajo za malenkost višje obresti
Objave: 369
Pridružen: Aug 2006
Trenutno si tudi banke sposojajo po rekordno visokih obrestnih merah, tako da visoki pribitki niso ravno v povezavi z nizkim evriborjem
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Fery, obrestno maržo (pribitek) ti lahko spremenijo samo s tvojim soglasjem!! Ali so te k temu pozvali in ali ste podpisali aneks??
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
2
Mislim da je želel pokazat kakšne kredite so prej talali v primerjavi s tem kar lahko danes dobiš. In povedal da so prasci, ker so dvignili obresti. Ne njemu, na splošno. To da so pa prej si banke lahko sposodili denar tudi po 0,5% obresti, danes pa ga ne dobijo pod 4%, ga pa ne briga. So pač prasci.
Objave: 16706
Teme: 48
49
To so prejšnji, predkrizni krediti.
Fiksnega niso dvignili (ostaja enak), euribor so spustili na najnižjo raven.
Ni pa treba mešati državno in bančno zadolževanje.
Pribitek je v bistvu marža, banka naj bi posojala svoj denar. Euribor jim ohranja vrednost, od fiksnega pa živijo.
Tako naj bi bilo, zakaj ni, je pa druga stvar.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Ja, samo te ne razumem. Jamraš na splošno, kako so banksterji dvignili obrestne mere (in to današnjo ponudbo primerjaš s kreditom, ki si ga najel npr. 2007 - 2010??) ali so tebi na starem kreditu dvignili obrestno maržo?
Prvo je posledica ameriških pizdarij z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so imeli podlago v hipotekarnem zadolževanju neuke raje ob podpori "japi bančnikov tipa neki skladi kupi/proda" v ZDA, budale bančne evropske pa so to sranje pokupile. Denar je postal predrag. Ko ga banka najame po cca 3m EURIBOR+2,00% letno, doda "local country risk" (npr. 30 BP - "basic points" ali obrestnih točk ali 0,30% marže), doda stroške poslovanja (1,00%), doda PBK (pitajbogakaj) prideš za stanovanjski kredit na 3m EURIB+3,30% letno = povsem nesprejemljivo, kaj šele primerno za stanovanjsko gradnjo/nakup, kjer se krediti odplačajo v 10 do 30 letih.
Drugo pa velja moj prejšnji zapis. Pejt jih nabutat, če nisi nič podpisal.
Preverznost vseh perverznosti pa je ta: kredit je obratno varčevanje, s tem da korist uživaš in varčuješ na način, da vračaš izposojena sredstva (ki jih je nekdo drug privarčeval in je del obresti, ki jih ti plačuješ tudi njegova renta). Sedaj ti pa rečejo, da poleg prvega varčevanja (odplačevanja) odpri še varčevanje.
V stari Jugi si lahko šel za t.i. "vezano prodajo" ali "pogojevano prodajo" tudi sedet. Danes pa, če želiš kredit odpri še varčevanje.
Pedersko!
Objave: 48
Pridružen: Apr 2013
Johan - z zadnjima dvema odstavkoma se močno strinjam, s tem, da kot stranka tu nič ne moreš. Če želiš bolj ugodno OM, potem moraš zraven vzeti še življenjsko zavarovanje (kar ni napačna zadeva, če ga še nimaš) in VARČEVANJE :S .
Je pa vprašanje, ali se danes sploh splača zakreditirati po nekih 2,75% oz. ali lahko kasneje vzameš bolj ugoden kredit (ko bodo spet na voljo) in tega poplačaš...
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
danes NLB
KREDIT 74.000EU
20 LET
ODOBRITEV 500EU
SK.STR.KEREITA 25.650
OBROK 413 EU
EFEKTIVNA O. MER. 3.19%
SOM 3,07
6M EUROBOR 0,32
PRIBITEK 2,75
Z VITO PRIBITEK 2,6
ALI JE UREDU PONUDBA ZA DANAŠNJI ČAS
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Koliko je Vita? Bi se drugače zavaroval? Če bi se, ali bi z drugim zavarovanje pridobil večje kritje oz če vzameš enako kritje ali je razlika v premiji večja ali enaka 0,15% pribitku za tvoj kredit? Če je odgovor, da se Vita ne splača, ali druge banke dajo manj kot 2,75% pribitka in ali to pri 6m ali 3m euriborju? Koliko te pridejo tekoči stroški pri NLB, koliko pri drugi banki? Ali je povsod 500€ odobritev (ta je precej visoka)?
Poenostavljeno, seštej vse kar je v vezi s kreditom:
- koliko je kredita
- koliko je preplačila (vezano na pribitek in 3m/6m EURIBOR)
- koliko je stroškov z zavarovanjem, če ga ne bi imel oz če bi vzel drugje, ako se misli zavarovati
- koliko je stroškov z odobritvijo
- koliko je stroškov z vodenjem računa in ostalo (spletna banka, dvig s tujih bankomatov, stroški transakcije ipd)
- koliko imaš daleč do banke, če bi moral kaj urediti. BKS je npr lahko enako dobra opcija za Ljubljančana, malo manj za Jeseničana
Ko greš še na par drugih bank, ki se zadnje čase omenjajo tu gori (in so najverjetneje najbolj ugodne) in tole gor prišteješ/odšteješ, boš pa vedel ali je to uredu ponudba. Če boljše ni, je to to.
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
tu bi pa sedaj še jaz prostavil svoj lonček. Imam kredit vezan na LIBOR, vprašanje pa je ali je računica spremeniti ga v EURIBOR?
Hvala za nasvete
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
LIBOR + kaj?? CHF, USD, GBP, HOFL, BMW, DAF, KIA, ...
