PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Že kar nekaj časa (5-6 mesecev) se odločam za nakup okna (letos enega, naslednje leto zamenjava dveh). prebrav sem nevem kolk teh forumov in se enostavno ne morem odločit za katerega.dobil sem cca 20 ponudnikov. moj ožji izbor:
1.HAUSMART
BRUGMANN AD RAVNI
PROFIL: BRUGMANN, 5komorni, 73mm
TOPL. PREHODNOST: Uw= 1.3, W/m2
TOPL. PREHODNOST: Ug= 1.0, W/m2
STEKLO: Dvoslojno 4-16-4
OKOVJE: ROTO NT
DISTANČNIK: ALU
TESNILO: 2x črno
NOTRANJA PVC POLICA - imitacija marmorja
2.HAUSMART
ALPSTEINER - IDEAL 4000
5 Komorni, steklo 4-16-4, Ug=1,1W/m2K
BELA/BELA
NOTRANJA PVC BELA
3.ICAN OKNA
Petkomorna PVC okna Aluplast IDEAL
steklom 4/16Ar/4
Ug=1,1 w/m2K,
varnostno okovje Winkhaus activPilot, kljuke HOPPE Secustik
barva oken: bela/bela, garancija 10 let
enostavno nisem več pameten in se mi že meša zart enga okna, zato sem se odločil da Vam klele pišem in da mi še vi svetujete.več glav več ve.
cenovno bi bil pa sposoben bit v tem razredu
Hvala in LP
Že pri enem oknu cela znanost!?
20 ponudb?
Sicer pa vzemi vsaj spodobno okno, če že kupuješ (troslojna zasteklitev, 80 profil).
vem daj cela znanost,sj se že men kegla.naslednje leto bi potem menjal še dva okna (odločil bi se za ista)
finančno so zame dražja troslojna pa 7 komorna
Itak, da so dražja!
Pri enem oknu je to koliko?
10 pirov v oštariji? 20?
Stisni zobe in počakaj še mesec ali dva, pa bo tudi za tega.
Sicer pa, kakšno okno kupuješ?
Če je standardnih mer, je bolje (in predvsem ceneje) da ga kupiš v eni od blagovnic s tako robo. Mogoče se pa komu kakšno valja okrog bajte?
pon. in torek montirali termoglas...
na enkrat je vse super...
okna se mi zdijo ok...
ne pričakujem pa, da so toliko različna od ostalih...
recimo no...
da so bili ugodni...
jih pa priporočam...itak je vse isto Wink
Včeraj smo potrdili naročilo za okna, krpan žaluzije na daljinca, 2xvhodna (1xALU) in 2x servisna vrata pri Rajmax-u. Do sedaj je bil odnos super. Čez 1 mesec pa poročam o montaži.
Ok, mogoče bo zvenelo malo butasto samo vseeno...Danes mi je termoglas zmontiral vrata in okna in sicer bluevolution profili s termoglas premium 0,7 TDI 4-12-4lowe-12-4lowe ug=0,7 w/m2 zasteklitvijo in trojnim tesnenjem in me samo zanima ali je normalno, da sta v oknu dve stekli in ne tri? Oz. je število stekel enako "slojem" (tro-slojno)? :oops: Hvala za odgovor
Termoglas premium 0,7 je okno s troslojno zasteklitvijo, torej dva distancnika in tri stekla.
Kako si ugotovil, da sta v oknu le dve stekli?
Ja, št. stekel= x-slojnosti oken
Gledal sem, pa prisežem da ne vidim tistega vmesnega stekla nikjer...Je še kakšna varianta to preverit? Vidim steklo, vmes distančnik z utorom za še eno steklo in potem spet steklo...Mislim, ali se tako težko vidi tri stekla? Fak no, da se mi zdej še to manjka Sad
Termoglas ni neka leva firma, da bi se sla tako blamirati...
Posveti postrani skozi okno s svetilko - ce je vse ok, bi moral videti trojni odsev. Ce vidis le dva, potem imas problem.
evo sem šel prav posvetit sedaj in so trije odsevi, potem sem še malo gledal in videl drobec prahu med stekloma, najbrž na sredinskem...A to sredinsko je dejansko tako spucano da se ga sploh ne vidi ko gledaš okno? Praktično se sploh ne vidi...Se posipam s pepelom če to drži :oops:
ce gledas ravno (pravokotno) skozi stekla, potem st. stekel prakticno ne vidis (ce je vse ok).
fery
1450x1450
Pozdravljeni
Nabavljam okna in vrata za novogradnjo.
6 komorni profil, 3 zasteklitev
Odločam se med Mik Celje in Arcont.
Razlika v ceni je minimalna.
Zanimajo me predvsem vaše izkušnje s MIK-ovim novim profilom Royal line, ki mi ga ponujajo ter predvsem prednosti in slabosti enih ali drugih?
Pri Royal line me je zmotilo to da nimajo nizkega praga pri balkonskih vratih ampak profil zamenjajo s Elegance.
Nekaj sem slišal tudi finančnih težavah MIK-a. Ve kdo kaj več o tem? Osebno zaenkrat preferiram MIK ampak se ne bi rad zafrknil.
Mi imamo Mikova okna. Z njimi smo zelo zadovoljni. Tudi montaža je bila korektno izvedena. Zato ti jih toplo priporočam. To z financami pa je malo za lase privlečeno.
1 ... 24 25 26 27 28 ... 204 Pojdi na stran
