Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
samo ni rastoča... Pa NLB povsod drugje draga ko pes. Ne vem, jaz ko sem kredit računala, sem še vse zraven vkalkulirala - koliko bo mesečnih stroškov s to banko. Pa njihova Vita pa kar nekaj... NLB ima pa res to prednost, da glede na to da dvige s tujih bankomatov računajo, nekako moraš biti že fejst len, da ne greš do njihovega bankomata, ker so povsod.
Objave: 29
Pridružen: Feb 2011
Imam ponudbo banke na rastočo hipoteko:
Znesek kredita: 50.000,00 EUR
Doba odplačila: 360 mesecev
Obrestna mera: 6 mesečni Euribor + pribitek 3,10 %
Stroški odobritve: 495,00 EUR
Mesečna anuiteta: 222,71 EUR
Brez ostalih stroškov zavarovanja itd.
Mislite, da se v tem času, dobi kaj ugodneje.....ja vem, pribitek je zelo visok.
Objave: 69
Pridružen: Mar 2013
kako hitro je ponavadi rešen stanovanjski kredit na NLB (vaše izkušnje)?
Objave: 40
Pridružen: Feb 2012
damci@
jaz sem v začetku meseca oddal vlogo in se zmenil, če bi lahko kredit dobil konec meseca zaradi interkalarnih obresti! Mislim, da bi v 14ih dneh lahko speljali vse od a do ž, kot je McBobo speljal pri NLB. Je pa res, da je vse odvisno kakšen kredit boš oz. kako ga boš zavaroval...in seveda pri kateri banki bi vzel!!!
Objave: 40
Pridružen: Feb 2013
no, pa sem tudi jaz dobila kredit - pri Abanki gotovine 80% s pribitkom 2,6% za 55.000 na 15 let. Sicer je to stanovanjski kredit brez hipoteke in je zavarovalnica hotela 2 jurja za zavarovanje ampak mi je šlo, da je čim več gotovinskega dela. In ja, te obravnavajo drugače, če imaš jurja plače ali pa če imaš dva jurja. Dodatnih zavarovanj ni potrebnih, jaz sem se sama odločila za zavarovanje kredita za primer moje smrti, ker se mi zdi smiselno, pa oba bova šla na njihovo banko, kar mi tudi ni sporno, ker mi je prav vseeno kje ima mož odprt račun - še bolje mi je, če je ista banka, ker mi brez stroškov lahko nakaže plačo ko jo dobi :mrgreen:
na sparkasse nimajo ponudbe, da zavaruješ kredit pri zavarovalnici oz. imajo do 25.000, s tem pa itak nič ne narediš...
na NLB so odobni pogoji kot na Abanki, ampak kolikor sem računala kot pravi JaBK vse stroške zraven, ko ti pribijajo še neka zavarovanja in podobno, pa na Abanki imajo pol leta zastonj vodenje računa in še kaj zraven, mi ni šlo skozi... je pa tako, da moraš kar malo premisliti in vse vkalkulirati. za McBoba pa verjamem, da mu je vseeno kaj mu še dodatno zaračunajo - on želi 100% gotovine in bo šel tja, kjer jo dajo ne glede na ostalo, ker mu je to bolj pomembno - vsak zase najbol ve kaj mu je bolj pomembno... :wink:
Objave: 69
Pridružen: Mar 2013
na NLB nama (vsaj do sedaj) niso hoteli spustiti pod 2,7%, na BKS smo sedaj na 2,4%, Unicredit tudi noce pod 2,7%.
Na NLB je potrebno placati se cenilca, na BKS uredijo to sami, tudi stroski odobritve kredita so na BKS skoraj pol manjsi kot na NLB.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
kaj pa leasing, npr. Hypo Leasing ? Imajo tudi tam omejitev, da ti lahko trgajo samo toliko, da ti ostane 600€ neto plače ? Na dva emaila sem jim že pisal, pa ne utegnejo odgovoriti. Bom poskusil še po tlf.
Objave: 48
Pridružen: Apr 2013
Sami smo šli na več bank (NLB, Banka Koper, Banka Celje, Unicredit, Gorenjska banka, BKS) in je najugodnejša ponudba od NLB: 165.000 eur, pribitek 2,35 na 30 let. Hočejo pa Vito za jemalca kredita in da račun prenese k njim. Kupujemo pa hišo v gradnji, tako da jo bo treba še dokončati. BKS je imel pribitek 2,4, tako da so bili blizu, ostali pa potem od 2,7 dalje.
Objave: 140
Pridružen: Jan 2013
Od kje dobivate toliko nizke pribitke, trenutno so vsi nekje na ravni 3 - Unicredit, Gorenjska in Banka Koper...se da za kak 0,1 ali 0,2 nižje zdilat s kakšnim varčveanjem, ki je pa itak nateg
Objave: 41
Pridružen: Jul 2011
Ravno sem dobil ponudbo za 25.000 stanovanjskega kredita
Anuiteta 400,71 EUR
Letna obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR (0,335%) + 4,5 %
Način odplačevanja: anuitetni
Število anuitet 72
Skupni znesek za plačilo 29.612,99 EUR
EOM: 5,934%
Kako se vam zdi? Najbrž drugje ne bo bistveno ceneje?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
zviki, katera banka to?
Banka Celje se vedno reklamira stanovanjske kredite s pribitkom 2,5-2,8% na euribor za komitente in kredit do 10 let - preveri se tam, ce so ugodni le na papirju.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")unicreditbankunichr("46")si/sl/Prebivalstvo/Krediti/Stanovanjski_kredit/Z_variabilno_obrestno_mero?izpis_izracuna=1&id_kredita=193&z=1&404%3Bhttp%3A%2F%2Fwwwunichr("46")unicreditbankunichr("46")si%3A80%2Fsl%2FPrebivalstvo%2FKrediti%2FStanovanjski_kredit%2FZ_variabilno_obrestno_mero%3Fizpis_izracuna=&404%3Bhttp%3A%2F%2Fwwwunichr("46")unicreditbankunichr("46")si%3A80%2Fsl%2FPrebivalstvo%2FKrediti%2FStanovanjski_kredit%2FZ_variabilno_obrestno_mero=&z=1&id_rev=14&id_zavarovanje=77&znesek=25unichr("46")000%2C00&anuiteta=&doba=72&komitent=1&gumb_posljiunichr("46")x=39&gumb_posljiunichr("46")y=1]UNICREDIT[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gbkrunichr("46")si/osebne-finance/pripomocki/informativni-izracuni/stanovanjski-krediti-4227/?id_izracun=12&results]GBKr[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")abankaunichr("46")si/informativni-izracun/stanovanjski-kredit]Abanka[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")skbunichr("46")si/osebne-finance/informativni-izracuni/stanovanjski-kredit]SKB[/url]
Ta prve 4 banke, ki so mi na misel prišle in nobena ni tako draga kot tvoja. Kje si to bil. Kaki Sberbank ali pa Hypo... Ti so strašno neugodni zdaj.
EDIT: Sem dala povezave na izračune, vendar očitno samo pri Unicreditu tako deluje. Pač vpiši podatke sam, pa boš videl, kaj ven pride.
