Spet odkrivam toplo vodo.
katere napake so na tej skici?
elektronike naj ne bi bilo nobene, razen dveh termostatov za bojler pumpo, diferenčnega termostata za solarno in tripotni ventil pri solarni naj bi bil nek ala rotodivert od Firšta.
Ostala dva tripotna ventila bi dal kar termostatska esb vtc 511.
Črpalka za radiatorje bi bila gnana preko sobnega in cevnega termostata še raje pa v intervalih s pomočjo tedenske programske ure in cevnega termostata.
Na ta način bi poskrbel da bi bil rucklauf bolj mrzel in ne bi tako mešal zalogovnika. Po hiši imam termostatske ventile na radiatorjih, tako da naj tisti opravljajo nalogo sobnega termostata. Je pa res da bi moral tisto stikalno uro malo prilagajati glede na zunanje temperature, če bi želel da ne bi voda stalno krožila.
ali zadevo lahko rešim s "pametno" črpalko? nekdo mi je predlagal, da bi črpalka laufala 24/7, kar pa se mi zdi bolano, sploh v prehodnih obdobjih, ko bi bilo dovolj 3 ure na dan recimo.
na prvi pogled:
ni mešanja dvižnega in povratnega voda ogrevanja. tako bo povratek ogrevanja lahko še bolj virblal hranilnik. tudi bo ogrevanje na začetku neprijetno vroče, potem ravno prav, proti koncu pa verjetno prehitro mlačno.
Bi se dalo to rešit z nekim nastavljivim termostatskim 3p ventilom, ali mi res ne ostane drugega kot ”wdc 20. Če bom vsako leto toliko brez elektrike kot letos, potem bom pol zime na mrzlem ob vsej elektroniki. Letos sem lepo kuril peč, odprl bypass in bil na toplem.
Itak bom moral si omisliti nek inverter 12v> 220 pa aku, oziroma kable od avta do inverterja
Hanzi Napisal:Bi se dalo to rešit z nekim nastavljivim termostatskim 3p ventilom, ali mi res ne ostane drugega kot ”wdc 20. Če bom vsako leto toliko brez elektrike kot letos, potem bom pol zime na mrzlem ob vsej elektroniki. Letos sem lepo kuril peč, odprl bypass in bil na toplem.
jaz imam na vikendu termostatski nastavljivi ventil od esbe 35-60°C. poceni in dobro za 42€. sploh nisem nikoli prestavil. imam na malo manj ko 50°C nastavljeno za radijatorje in bojler, vse na isti pumpi. imam esbe vta 321, ki je sicer samo dn20. imaš pa za dobrih 60€ vta 522, do dn32 in razpon od 45-65°C ali 50-75°C. ali pa dn25 od 30-70°C za 42€. ti garantiram, da če bo ogrevanje iz zalogovnika (se previ več ali manj stalno na razpolago ogrevalna voda) ne boš kaj velik prestavljal.
namest inverterja iz avta ven si raje omisli kakovosten agregat, recimo ena mala honda. na hitro njadem tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/agregati/honda-eu10i-agregat-1285750571unichr("46")html?aclct=1365699957[/url] - mala poraba, 900W stalne moči, skor neslišen. na to lahko poganjaš kotel, kurjavo in še več ali manj skoraj vse luči v bajti. pa tole je tudi v redu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/avto-moto/pocitniska-vozila-in-prikolice/oprema/agregat-za-elektriko-elemax-honda-1000w-1286022665unichr("46")html?aclct=1365654242[/url] dolgoročno manj škode in nižja poraba bencina. tile imajo manj ko 60 dB na pol obrmenitve in glih za glih 80 dB na 3/4 obremenitve. to je kar zelo v redu. z dobrimi dvemi litri bencina ti bo delal 8 ur z 250 w bremenom.
bojler bi imel kar ločen od radiatorjev (ločena pumpa). Bo pa še to stvar tuhtanja in stroškov.
Lažje prenesem 21C namesto 22, kot pa v bojlerju 25 namesto 40+.
samo potem pa v tvoji shemi obvezno omejevalnik temperature povratka na izhod iz bojlerske kače. dela mislim danfos, je tudi termostatska reč, ne rabi elektrike. ker, če boš šel z 80 do 85°C v bojler ki nima ravno vrhunske kače, boš morda vozil 65°C nazaj v hranilnik, in bo virbel. s tem ventilom pa lahko nastaviš temperaturo povratka v hranilnik po želji, recimo 45 ali 50°C in glede na plastenje tvojega hranilnika točno veš na kateri višini ga boš peljal not.
edit ventil omejevanja temperature povratka je danfos fjvr, ventil in termoglava skupaj sta cirka 50 komadov.
Ne delat doktoratov. Iberš shemo, narediš po njej in dela.
Veliko napak, ko hočemo nekaj nekje šrišparat (črpalka dobra 55,00€) potem pa ni avtomatike za podporo. Ne ga lomit. Izbereš, narediš in na bahame na pir.
Pri magisterski nalogi pa se ve, da je 100% preplonkana.
kakšna neumnost je bla pa zdaj to? imam avtomatiko in imam termomehaniko, vsako v svoji bajti. mirno rečem da obe delata čisto primerljivo. oziroma, avtomatika dela še slabše. 2 x letno menjam krivuljo ker avtomatika nima možnosti odklona krivulje (firšt). na termomehaniki imam nastavljeno stalno isto. za ostalo poskrbijo masivni zidovi iz polne opeke.
V letošnji zimi sem bil vsaj 10x brez elektrike, nekajkrat tudi po več ur skupaj. sicer je bila nekaj posebnega baje ( gradnja Daljnovoda beričevo krško), ampak...Ker mi ogrevanje po hiši dela termosifonsko( razen klet bolj slabo, ki pa sicer ne ogrevam stalno) bi si pustil odprto opcijo ogrevanje brez elektrike. Iz tega razloga bo tudi najbrž star kotel ostal v kurilnici. Tiste 2m2 bom že pogrešal.
Ta zadeva z bojlerjem sem imel na sumu. Najprej sem mislil skozi obe kači spustiti kotlovsko vodo, vendar potem lahko samo v kačo zalogovnika spustim eventuelno solarno, kar pa mi spet ne diši.
Hvala za vse naštete ventile
Glede na to da smo letos imeli ”avtomatiko” količina drv v peči ob termostatskih ventilih na radiatorjih (od sredine decembra povsod, prej polovica), bodo že termostatski ventili jedrska fizika... ”Wdc” pa....
Kurilnico bom moral pa itak vsaj enkrat dnevno obiskat ( letos tudi po 10x) in nisem tak gospod da ne bi mogel ventila malo zasukati in da bi zato rabil motorne pogone in neko pamet ki spremlja en prostor v hiši.
Nisem bral vseh 20+ strani teme o wdc. Je kar znanost tale wdc. Stari gašperčki nimajotako obsežnih navodil
ne rečem da krmiljenje ni fajn, če je recimo dobre znamke in močen kontroler. a komplet krmilnik, motorčki, tipala ... to vse skupaj nanese finačno že skoraj polovico mojega uplinjevalnega kotla. za na vikend sem čisto za probo (pa tudi finančno je bilo poceni) naredil vse termomehansko. dela zelo vredu, nič slabše kot doma, kjer mam firštovo elektroniko.
Meni je elektronika ob starem kotlu zmanjšala porabo za cca 15%. Morda je to s kurjenjem na drva malo-nič, ko pa je to ELKO v slabše ali neizolirani hiši, pomeni prihranek, s katerim odplačaš investicijo tudi v letu dni.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
